  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 133.0k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    outra dúvida …
    o carro está com hp ... agora com bomba elétrica se eu aperto o parafuso do hp na metade a carburador engasopa ... muito combustivel ... dai vou soltando até que a lenta fica lisinha ...
    ? assim mesmo é
    uma merda ser marinho de primeira viagem sabia ...
      vc tem manometro de combustivel?
      c não tiver eh mais ou menos assim mesmo… aperta o parafuso central até onde a agulha aguentar, e depois trava ele...
        G L O C K
        não tenho manometro …
        o unico que tenho é do turbo e acho que está fudido ...
        o manometro não esbo?a qualquer reação mesmo o carro espirrando e e tendo bastante torque ...
        parafuso da valvula de alivio na metade ...
          sem comida, sem pressão ehehhehehe ele espirra, tem torque, mas pressão de turbo não sobe…
          seu dosador eh de quantas regulagens?
            G L O C K
            meu dosador tem um parafuso no meio e só … rs ...
            cara fuligem preta no escape ... mostra que a mistura está rica ...
            estou usando ...
            usando um 2e
            caneta de lenta 140 x 80
            gigle de 1? - 175,5
            gigle do 2? - 220
            crretor de ar b110 x 0.95
            econostato original
              G L O C K
              aumento a giglagem …
              cara não vem pressão no manometro nunca nem com o parafuso da valvula de alivio todo frouxo, mais ou menos em 1/4, na metade 1/2 ou todo atoxado ...
              se for combustivel parto para que giglagem ...
                opa perai então…
                dosador hp so com 1 regulagem? eita... tinha q ter no minimo 2... não eh um dosador pequeno não?
                a giclagem aparentemente ta normal, e boa pra começar a regular o carro...
                onde vc ligou a kit do relogio do turbo?
                  G L O C K
                  sim o dosador é o basico … vei num kit padaria ....
                  a linha ( mangueira ) do relógio está ligado na mulfa ... na parte de traz dela, ito é a parte da mulfa que está virada para a parede de fogo do carro ...
                  por isso que estou falando que aquele relógio vagabundo que mandaram está ferrado ...
                    estranho… ja tento soprar no kitá pra ver c não ta escapando ar? qual a marca do relogio?
                      G L O C K
                      ihhhhh rapa é vagabundo pera ai …
                      quando olhei o relógio já vi que era vagabundo ...
                      e dessa marca aqui nunca tinha ouvido falar ...
                        G L O C K
                        o soprar seria com compressor ?
                          DuKa
                          :todoido: vc pode fazer com uma seringa se nao tiver pulmao suficiente
                          com compressor, vc vai dar umas 15 voltas ai vai zuar de vez…
                            G L O C K
                            porra então ta zuado aquela merda assim que chegou assoprei aquela merda para caralho não saia do lugar a porra do ponteiro …
                              DuKa
                              [snapback]662686[/snapback]
                              meu recorde foi 0,2bar… kkkk
                                o soprar era com a boca mesmo, na ponta do kit, onde prende na mufla… so pra ver c não ta vazando ar pelo kit...
                                com a boca, nunca consegui tirar o ponteiro do lugar :todoido:
                                mas d boa essa marca 12m eh ruizinha sim...
                                  [snapback]662621[/snapback]
                                  nao ta ligado errado? pegou a tomada onde?
                                  carburado nao saco, mas diz ae pro povo ver se ta certo.
                                    G L O C K
                                    com a seringa marca pressão … mais ia perdendo aos poucos pressão ...
                                    desmontei tudo coloquei teflon nas rocas e remontei ...
                                    com carro parado dendo bombadas no aceleredor agora já dá sinal de vida ...
                                    hoje a noite vou dar uma volta com o carro para ver como está e com que pressão o carro está ...
                                      por isso falei pra soprar e ver c não tava vasando ar pelo kit do relogio…
                                      agora vai hehehe
                                        G L O C K
                                        mais uma dúvida imbecil …
                                        a valvula de prioridade que vai na mulfa do carro ...
                                        tem uma regulagem ... apertando o parafuso o embolo desde soltando o embolo sobe ....
                                        tendo vêcuo o embolo veda .... não tendo ele abre ... não é esse o funcionamento daquilo ali ...
                                        e qual a regulagem que deve ser dada ?
                                        aperta o parafuso todo é deixa no meio é o que altera, só o barulho ?
                                          G L O C K
                                          ops …
                                          tendo vêcuo o embolo abre .... não tendo ele fecha ... não é esse o funcionamento daquilo ali ... quanto tem pressão ele fecha ...
