  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 133.0k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    aumento a giglagem …
    cara não vem pressão no manometro nunca nem com o parafuso da valvula de alivio todo frouxo, mais ou menos em 1/4, na metade 1/2 ou todo atoxado ...
    se for combustivel parto para que giglagem ...
      opa perai então…
      dosador hp so com 1 regulagem? eita... tinha q ter no minimo 2... não eh um dosador pequeno não?
      a giclagem aparentemente ta normal, e boa pra começar a regular o carro...
      onde vc ligou a kit do relogio do turbo?
        G L O C K
        sim o dosador é o basico … vei num kit padaria ....
        a linha ( mangueira ) do relógio está ligado na mulfa ... na parte de traz dela, ito é a parte da mulfa que está virada para a parede de fogo do carro ...
        por isso que estou falando que aquele relógio vagabundo que mandaram está ferrado ...
          estranho… ja tento soprar no kitá pra ver c não ta escapando ar? qual a marca do relogio?
            G L O C K
            ihhhhh rapa é vagabundo pera ai …
            quando olhei o relógio já vi que era vagabundo ...
            e dessa marca aqui nunca tinha ouvido falar ...
              G L O C K
              o soprar seria com compressor ?
                DuKa
                :todoido: vc pode fazer com uma seringa se nao tiver pulmao suficiente
                com compressor, vc vai dar umas 15 voltas ai vai zuar de vez…
                  G L O C K
                  porra então ta zuado aquela merda assim que chegou assoprei aquela merda para caralho não saia do lugar a porra do ponteiro …
                    DuKa
                    [snapback]662686[/snapback]
                    meu recorde foi 0,2bar… kkkk
                      o soprar era com a boca mesmo, na ponta do kit, onde prende na mufla… so pra ver c não ta vazando ar pelo kit...
                      com a boca, nunca consegui tirar o ponteiro do lugar :todoido:
                      mas d boa essa marca 12m eh ruizinha sim...
                        não tenho manometro …
                        o unico que tenho é do turbo e acho que está fudido ...
                        o manometro não esbo?a qualquer reação mesmo o carro espirrando e e tendo bastante torque  ...
                        parafuso da valvula de alivio na metade ...
                        [snapback]662621[/snapback]
                        nao ta ligado errado? pegou a tomada onde?
                        carburado nao saco, mas diz ae pro povo ver se ta certo.
                          G L O C K
                          com a seringa marca pressão … mais ia perdendo aos poucos pressão ...
                          desmontei tudo coloquei teflon nas rocas e remontei ...
                          com carro parado dendo bombadas no aceleredor agora já dá sinal de vida ...
                          hoje a noite vou dar uma volta com o carro para ver como está e com que pressão o carro está ...
                            por isso falei pra soprar e ver c não tava vasando ar pelo kit do relogio…
                            agora vai hehehe
                              G L O C K
                              mais uma dúvida imbecil …
                              a valvula de prioridade que vai na mulfa do carro ...
                              tem uma regulagem ... apertando o parafuso o embolo desde soltando o embolo sobe ....
                              tendo vêcuo o embolo veda .... não tendo ele abre ... não é esse o funcionamento daquilo ali ...
                              e qual a regulagem que deve ser dada ?
                              aperta o parafuso todo é deixa no meio é o que altera, só o barulho ?
                                G L O C K
                                ops …
                                tendo vêcuo o embolo abre .... não tendo ele fecha ... não é esse o funcionamento daquilo ali ... quanto tem pressão ele fecha ...
                                  ops …
                                  [snapback]662843[/snapback]
                                  o funcionamento é esse mesmo
                                  qdo tem vêcuo (ou seja, qdo se tira o po do acelerador) a válvula abre e libera o ar pressurizado (o tchiii)…qdo tem pressão (acelerando alguma coisa) ela fecha pra não deixar a pressão ir embora
                                    isso as prioridades normais funcionam assim mesmo…
                                    ela serve pra retomada não so pra barulho... quanto mais apertada, menos pressão sai, e a retomada vai ser com mais pressão (ate certo ponto...) , e quanto mais aberta, mais pressão sai, e a turbina vai ter q enxer tudo d novo na retomada...
                                    mais ou menos isso kkkk
                                      G L O C K
                                      então quanto mais fechada melhor ???
                                      quando de fresta deixa com ela recebendo vêcuo 2mm, 5mm, 1 cm é quanto ???
                                        esse negocio de fresta eh complicado, não eh assim q regula rs.
                                        tem q regular andando… e sentindo como fica o carro...
                                          G L O C K
                                          ok …
                                          qual o comportamento que o carro deve ter ...
                                          isto é quanto mais fechado, em trocas de marcha, deve demorar menos para a turbina entrar é isso ... e quanto mais aberto vice e verssa ...
