  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 133.0k Visualizações 1 Watching
    opa perai então…
    dosador hp so com 1 regulagem? eita... tinha q ter no minimo 2... não eh um dosador pequeno não?
    a giclagem aparentemente ta normal, e boa pra começar a regular o carro...
    onde vc ligou a kit do relogio do turbo?
      G L O C K
      sim o dosador é o basico … vei num kit padaria ....
      a linha ( mangueira ) do relógio está ligado na mulfa ... na parte de traz dela, ito é a parte da mulfa que está virada para a parede de fogo do carro ...
      por isso que estou falando que aquele relógio vagabundo que mandaram está ferrado ...
        estranho… ja tento soprar no kitá pra ver c não ta escapando ar? qual a marca do relogio?
          G L O C K
          ihhhhh rapa é vagabundo pera ai …
          quando olhei o relógio já vi que era vagabundo ...
          e dessa marca aqui nunca tinha ouvido falar ...
            G L O C K
            o soprar seria com compressor ?
              DuKa
              :todoido: vc pode fazer com uma seringa se nao tiver pulmao suficiente
              com compressor, vc vai dar umas 15 voltas ai vai zuar de vez…
                G L O C K
                porra então ta zuado aquela merda assim que chegou assoprei aquela merda para caralho não saia do lugar a porra do ponteiro …
                  DuKa
                  [snapback]662686[/snapback]
                  meu recorde foi 0,2bar… kkkk
                    o soprar era com a boca mesmo, na ponta do kit, onde prende na mufla… so pra ver c não ta vazando ar pelo kit...
                    com a boca, nunca consegui tirar o ponteiro do lugar :todoido:
                    mas d boa essa marca 12m eh ruizinha sim...
                      não tenho manometro …
                      o unico que tenho é do turbo e acho que está fudido ...
                      o manometro não esbo?a qualquer reação mesmo o carro espirrando e e tendo bastante torque  ...
                      parafuso da valvula de alivio na metade ...
                      [snapback]662621[/snapback]
                      nao ta ligado errado? pegou a tomada onde?
                      carburado nao saco, mas diz ae pro povo ver se ta certo.
                        G L O C K
                        com a seringa marca pressão … mais ia perdendo aos poucos pressão ...
                        desmontei tudo coloquei teflon nas rocas e remontei ...
                        com carro parado dendo bombadas no aceleredor agora já dá sinal de vida ...
                        hoje a noite vou dar uma volta com o carro para ver como está e com que pressão o carro está ...
                          por isso falei pra soprar e ver c não tava vasando ar pelo kit do relogio…
                          agora vai hehehe
                            G L O C K
                            mais uma dúvida imbecil …
                            a valvula de prioridade que vai na mulfa do carro ...
                            tem uma regulagem ... apertando o parafuso o embolo desde soltando o embolo sobe ....
                            tendo vêcuo o embolo veda .... não tendo ele abre ... não é esse o funcionamento daquilo ali ...
                            e qual a regulagem que deve ser dada ?
                            aperta o parafuso todo é deixa no meio é o que altera, só o barulho ?
                              G L O C K
                              ops …
                              tendo vêcuo o embolo abre .... não tendo ele fecha ... não é esse o funcionamento daquilo ali ... quanto tem pressão ele fecha ...
                                ops …
                                [snapback]662843[/snapback]
                                o funcionamento é esse mesmo
                                qdo tem vêcuo (ou seja, qdo se tira o po do acelerador) a válvula abre e libera o ar pressurizado (o tchiii)…qdo tem pressão (acelerando alguma coisa) ela fecha pra não deixar a pressão ir embora
                                  isso as prioridades normais funcionam assim mesmo…
                                  ela serve pra retomada não so pra barulho... quanto mais apertada, menos pressão sai, e a retomada vai ser com mais pressão (ate certo ponto...) , e quanto mais aberta, mais pressão sai, e a turbina vai ter q enxer tudo d novo na retomada...
                                  mais ou menos isso kkkk
                                    G L O C K
                                    então quanto mais fechada melhor ???
                                    quando de fresta deixa com ela recebendo vêcuo 2mm, 5mm, 1 cm é quanto ???
                                      esse negocio de fresta eh complicado, não eh assim q regula rs.
                                      tem q regular andando… e sentindo como fica o carro...
                                        G L O C K
                                        ok …
                                        qual o comportamento que o carro deve ter ...
                                        isto é quanto mais fechado, em trocas de marcha, deve demorar menos para a turbina entrar é isso ... e quanto mais aberto vice e verssa ...
                                          brunca
                                          a principio vc aperta toda ela pra acertar o carro…
