  4. Apresento meu intercooler.
74 Posts 32 Posters 9.9k Visualizações 1 Watching
    gaucho me tira uma duvida, desse jeito que vc fez ficando apenas parte do intercooler recebendo ar direto, tem diminuição de eficiencia, ou seria a mesma coisa se ele estive todo a mostra???
    [snapback]662425[/snapback]
    ?vila,
    se ele estivesse todo a mostra, c certeza a efici?ncia aumentaria :hauhau: ….....mas qto maior, mais terá troca de calor.
    e calculando a área dos dutos internos do ic e a área da pressurização em 2,5 esse meu ic tá no limite pois tá c 11 dutos.......menos iria restringir :todoido:
      t?, e pq fez as abas deste jeito entaum??????????
      [snapback]662432[/snapback]
      as abas são de alumínio….....entortei na posição dos parafusos de fixação no carro
      como vc queria q ficassem ?
        danielparati
        show de bola ein gaucho deve estar refriando uns 35? a 40? na temp
        show de bola
          Violator
          agora coloca a plaquinha da scania de onde vc roubou esse intercooler hehe :hauhau:
          xsara 113h :todoido:
            [snapback]662578[/snapback]
            gostei :hauhau: …mas tá tão original q só quem entende percebe.
              milTT
              ficou do caralho
                DuKa
                show de bola
                eu so pintaria a frente do intercooler de preto, pra ficar 100% sleeper
                  ruiak
                  show de bola
                  [snapback]662673[/snapback]
                  perde-se eficiencia nisso
                    pintarei os tubos da pressurização de preto fosco :todoido:
                        heehehhe muito bacana ficou gaucho…espero resultados.
                        temp antes e depois do ic
                        e se possivel medicao de press antes e depois do ic huauhauha chatao
                          [snapback]662853[/snapback]
                          pode deixar q postarei todos os resultados aqui.
                            fiz o td e fiquei monitorando…...........impressionante q a temperatura admitida é menor q a temp ambiente
                            no td q fiz 45 voltas de pé colado, a temperatura ficava entre 10º e 15º (na descarga chegou nos 720º)
                            fiz tds antes de ter ic, e o carro alterava demais o desempenho p causa da oscilação de temperatura (éra difícil até regular o carro).
                            ic aprovado :hauhau:
                              excelente
                              cuidado num dia frio pra nao admitir cubos de gelo pra dentro do motor… kkkkk
                                Tarconal
                                inacreditável isso né? mas o pior é que acontece
                                teoricamente isso seria impossível, ou seja, precisamos arrumar novas teorias hahaha
                                  blue label
                                  po se deve ta vindo pesado ai cara
                                  poruqe desse tamnho se num for pra mais de 2 kg vai dar um lag enorme na turbina
                                    intercooler dar lag? :hauhau:
                                      Inssurection
                                      intercooler dar lag? :pix:
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        16volts
                                        aumenta o lag sim … é mais um volume extra de ar pro compressor preencher também... :hauhau:
                                          Schucht
                                          muito bom, parece ser muito bem feito. coloca ai depois o resultado com o pirômetro.
