  4. Apresento meu intercooler.
74 Posts 32 Posters 11.0k Visualizações 1 Watching
    DuKa
    show de bola
    eu so pintaria a frente do intercooler de preto, pra ficar 100% sleeper
      ruiak
      show de bola
      [snapback]662673[/snapback]
      perde-se eficiencia nisso
        pintarei os tubos da pressurização de preto fosco :todoido:
            heehehhe muito bacana ficou gaucho…espero resultados.
            temp antes e depois do ic
            e se possivel medicao de press antes e depois do ic huauhauha chatao
              [snapback]662853[/snapback]
              pode deixar q postarei todos os resultados aqui.
                fiz o td e fiquei monitorando…...........impressionante q a temperatura admitida é menor q a temp ambiente
                no td q fiz 45 voltas de pé colado, a temperatura ficava entre 10º e 15º (na descarga chegou nos 720º)
                fiz tds antes de ter ic, e o carro alterava demais o desempenho p causa da oscilação de temperatura (éra difícil até regular o carro).
                ic aprovado :hauhau:
                  excelente
                  cuidado num dia frio pra nao admitir cubos de gelo pra dentro do motor… kkkkk
                    Tarconal
                    inacreditável isso né? mas o pior é que acontece
                    teoricamente isso seria impossível, ou seja, precisamos arrumar novas teorias hahaha
                      blue label
                      po se deve ta vindo pesado ai cara
                      poruqe desse tamnho se num for pra mais de 2 kg vai dar um lag enorme na turbina
                        intercooler dar lag? :hauhau:
                          Inssurection
                          intercooler dar lag? :pix:
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            aumenta o lag sim … é mais um volume extra de ar pro compressor preencher também... :hauhau:
                              Schucht
                              muito bom, parece ser muito bem feito. coloca ai depois o resultado com o pirômetro.
                                já escutei q aumenta….......mas no meu tá melhor q antes.
                                antes do ic a pegada éra nos 3500 a 4000.......depois de quente a pegada subia p 4500 ou + :pix:
                                hj c o ic, a pegada fica sempre entre 3500 e 4000 :pix:
                                  blue label
                                  hj c o ic, a pegada fica sempre entre 3500 e 4000 :hauhau:
                                  po se tiver como posta ai os valores das temperaturas de admissão antes e depois do intercooler
                                    antes do ic chega entre 150º a 200º (dependendo da marcha e qto estou exigindo delas) e depois abaixa p no máximo 20º
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      gaucho,
                                      vc está confundido pegada com lag… lag é o tempo de resposta do turbo, por exemplo na troca de marcha...
                                      pegada é quando que ele empurra realmente forte (dá a colada boooa no banco :hauhau:)
                                        normalmente ando c 0,6 a 0,7….........já coloquei até 1,2 p testar
                                        nos tds corro c 0,4 a 0,5
                                        • importante q a pressão é o volume de ar admitido :hauhau:
                                        uso 11:1 de taxa
                                          gaucho,
                                          tem 1 vts de 1 amigo q mediu 195 cvs (cabeçote+ escape+ unichip)
                                          na ponte qdo voltamos do encontro, ficamos testando os carros lado a lado na mesma marcha a partir de 1500 a 2000 giros
                                          acompanho ele do ladinho até os 4000….......depois é tchau.
                                          meu carro não tem esse famoso lag.................funciona como 1 aspirado forte
