  4. Apresento meu intercooler.
74 Posts 32 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
    danielparati
    show de bola ein gaucho deve estar refriando uns 35? a 40? na temp
    show de bola
      Violator
      agora coloca a plaquinha da scania de onde vc roubou esse intercooler hehe :hauhau:
      xsara 113h :todoido:
        [snapback]662578[/snapback]
        gostei :hauhau: …mas tá tão original q só quem entende percebe.
          milTT
          ficou do caralho
            DuKa
            show de bola
            eu so pintaria a frente do intercooler de preto, pra ficar 100% sleeper
              ruiak
              show de bola
              [snapback]662673[/snapback]
              perde-se eficiencia nisso
                pintarei os tubos da pressurização de preto fosco :todoido:
                    heehehhe muito bacana ficou gaucho…espero resultados.
                    temp antes e depois do ic
                    e se possivel medicao de press antes e depois do ic huauhauha chatao
                      [snapback]662853[/snapback]
                      pode deixar q postarei todos os resultados aqui.
                        fiz o td e fiquei monitorando…...........impressionante q a temperatura admitida é menor q a temp ambiente
                        no td q fiz 45 voltas de pé colado, a temperatura ficava entre 10º e 15º (na descarga chegou nos 720º)
                        fiz tds antes de ter ic, e o carro alterava demais o desempenho p causa da oscilação de temperatura (éra difícil até regular o carro).
                        ic aprovado :hauhau:
                          excelente
                          cuidado num dia frio pra nao admitir cubos de gelo pra dentro do motor… kkkkk
                            Tarconal
                            inacreditável isso né? mas o pior é que acontece
                            teoricamente isso seria impossível, ou seja, precisamos arrumar novas teorias hahaha
                              blue label
                              po se deve ta vindo pesado ai cara
                              poruqe desse tamnho se num for pra mais de 2 kg vai dar um lag enorme na turbina
                                intercooler dar lag? :hauhau:
                                  Inssurection
                                  intercooler dar lag? :pix:
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    16volts
                                    aumenta o lag sim … é mais um volume extra de ar pro compressor preencher também... :hauhau:
                                      Schucht
                                      muito bom, parece ser muito bem feito. coloca ai depois o resultado com o pirômetro.
                                        já escutei q aumenta….......mas no meu tá melhor q antes.
                                        antes do ic a pegada éra nos 3500 a 4000.......depois de quente a pegada subia p 4500 ou + :pix:
                                        hj c o ic, a pegada fica sempre entre 3500 e 4000 :pix:
                                          blue label
                                          hj c o ic, a pegada fica sempre entre 3500 e 4000 :hauhau:
                                          po se tiver como posta ai os valores das temperaturas de admissão antes e depois do intercooler
