  4. Apresento meu intercooler.
74 Posts 32 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    Violator
    agora coloca a plaquinha da scania de onde vc roubou esse intercooler hehe :hauhau:
    xsara 113h :todoido:
      [snapback]662578[/snapback]
      gostei :hauhau: …mas tá tão original q só quem entende percebe.
        milTT
        ficou do caralho
          DuKa
          show de bola
          eu so pintaria a frente do intercooler de preto, pra ficar 100% sleeper
            ruiak
            show de bola
            [snapback]662673[/snapback]
            perde-se eficiencia nisso
              pintarei os tubos da pressurização de preto fosco :todoido:
                  heehehhe muito bacana ficou gaucho…espero resultados.
                  temp antes e depois do ic
                  e se possivel medicao de press antes e depois do ic huauhauha chatao
                    [snapback]662853[/snapback]
                    pode deixar q postarei todos os resultados aqui.
                      fiz o td e fiquei monitorando…...........impressionante q a temperatura admitida é menor q a temp ambiente
                      no td q fiz 45 voltas de pé colado, a temperatura ficava entre 10º e 15º (na descarga chegou nos 720º)
                      fiz tds antes de ter ic, e o carro alterava demais o desempenho p causa da oscilação de temperatura (éra difícil até regular o carro).
                      ic aprovado :hauhau:
                        excelente
                        cuidado num dia frio pra nao admitir cubos de gelo pra dentro do motor… kkkkk
                          Tarconal
                          inacreditável isso né? mas o pior é que acontece
                          teoricamente isso seria impossível, ou seja, precisamos arrumar novas teorias hahaha
                            blue label
                            po se deve ta vindo pesado ai cara
                            poruqe desse tamnho se num for pra mais de 2 kg vai dar um lag enorme na turbina
                              intercooler dar lag? :hauhau:
                                Inssurection
                                intercooler dar lag? :pix:
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  aumenta o lag sim … é mais um volume extra de ar pro compressor preencher também... :hauhau:
                                    Schucht
                                    muito bom, parece ser muito bem feito. coloca ai depois o resultado com o pirômetro.
                                      já escutei q aumenta….......mas no meu tá melhor q antes.
                                      antes do ic a pegada éra nos 3500 a 4000.......depois de quente a pegada subia p 4500 ou + :pix:
                                      hj c o ic, a pegada fica sempre entre 3500 e 4000 :pix:
                                        blue label
                                        hj c o ic, a pegada fica sempre entre 3500 e 4000 :hauhau:
                                        po se tiver como posta ai os valores das temperaturas de admissão antes e depois do intercooler
                                          antes do ic chega entre 150º a 200º (dependendo da marcha e qto estou exigindo delas) e depois abaixa p no máximo 20º
