  4. Regular hpi - curiosidade
26 Posts 13 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    pelo pouco q mexi qnd montei no carro eudigo q o parafuso junto com a entrada de pressao/vacuo do coletor vc pode fazer a pressao subir mais rapido ou mais lento
      fastBALL
      eu não gosto desse hpi de 3 regulagens
      mas vamos lá…........
      o do meio é p regular a fase aspirada (tb chamado de inicial)
      a da ponta é usado p regular a fase turbo (tb chamada de final)
      a da ponta q tem entrada de mangueira é p dosar a progressividade do aumento de pressão de combustável.
      [snapback]665366[/snapback]
      hum….
      e quais são os sentidos de regulagem?
      tipo assim: pra aumentar, gire pra esquerda....
        Mega
        akele q tem um burakinho anal q fica vazando ar chama delta. nele q vc tem q regular. qto mais vc fechar o parafuzzo, mais vc fecha a saida do ar q pressurizza o dozzador, mais pressao final ter
          Dr.147
          pq vc não gosta do hpi com 3 regulagens??
          não dá pra fazer um acerto mais fino com ele ??
            [snapback]665435[/snapback]
            testei vêrios e perceb? q o de 2 regulagens funciona uma maravilha, é muito melhor q o de 3 (sempre regulei c sonda wide p melhor afinação)
            p mim o hpi é nota 10…o meu tem 3 anos e nunca limpei.
              RS2
              o hpi de 3 regulagens foi inventado por quem não nem a mínima noção do que estava fazendo, o proposito foi comercial.
                fastBALL
                só relembrando q o topico foi aberto para saber como regular e não para pedir opiniões sobre ele…..
                :ohoh:
                  com certeza, desde que se saiba como usar corretamente a válvula de entrada.
                    :ohoh:
                    [snapback]665449[/snapback]
                    parafuso central = pressão inicial
                    parafuso q fica no corpo = pressão final
                    parafuso q fica na entrada de ar = progressão. com ele vc consegue determinar a forma que a pressão na linha ir? subir. da pra fzr uma progressão abrupta (deixando o parafuso aberto - é o mesmo q hpi de duas regulagens) ou então vc refina a subida de pressão com total linearidade conforme a necessidade de seu motor ao fzr ajustes no parafuso (na verdade é uma valvula) de entrada. da um pouco mais de trabalho, porém, o resultado compensa :ops:
                      fastBALL
                      parafuso q fica na entrada de ar = progressão. com ele vc consegue determinar a forma que a pressão na linha ir? subir. da pra fzr uma progressão abrupta (deixando o parafuso aberto - é o mesmo q hpi de duas regulagens) ou então vc refina a subida de pressão com total linearidade conforme a necessidade de seu motor ao fzr ajustes no parafuso (na verdade é uma valvula) de entrada. da um pouco mais de trabalho, porém, o resultado compensa :ohoh:
                      [snapback]665452[/snapback]
                      legal o post
                      mais uma duvida…no caso para aumentar, gira pra q lado??
                        [snapback]665474[/snapback]
                        aumentar pressão inicial: precisa ir fechando o parafuso central
                        aumentar pressão final: precisa ir fechando o parafuso q vai no corpo
                        suavizar a subida de pressão: precisa ir fechando o parafuso de entrada de ar
                        obs: subindo a pressão inicial, vc automaticamente faz a pressão final subir tb. isso varia com a capacidade da bomba de combustivel e tb conforme a variação (se houver) do t.i. vindo do controlador de bicos e/ou de uma central programóvel.
                          brunca
                          [snapback]665476[/snapback]
                          antigamente quando não tinha o de 3 regulagens, colocava uma mangueira mais fina no vacuo de tomada de pressão eheheh ai dava pra fazer uma regulagem mais fina, ou então colocava um esquema de torneirinha pra aumentar ou diminuir.. e funcionava :ohoh:.
                            [snapback]665530[/snapback]
                            justamente, nao foi dai q veio esse de 3 regulagensó nao seria pra suprir a necessidade desse recurso tecnico? nao entendi o pessoal criticar o de 3 regulagens
                              brunca
                              [snapback]665532[/snapback]
                              acredito que saiu disso sim, e na minha opinião é útil para uma regulagem mais aprimorada.
                              bom, nos acertos que fazia, sempre começava pelo jeito normal e se não ficasse do meu agrado o nivel de acerto ai eu partia para o ajuste fino com este esquema, e sempre, sempre funcionou. :ohoh: hp/hpi rox
                                fastBALL
                                fechar = girar pra direita?
                                  exato, o esquema da torneira tipo de booster daqueles mais simples é super antigo.
                                  [snapback]665567[/snapback]
                                  fechar = como vc fecha uma torneira =p
                                    fastBALL
                                    eaaehuaeuheahueahuaeehuaeuheahuaehuaeuh
                                    vlw carol
                                      tem um esquema :honra: que dá pra fazer regulagem de progressao de hpi com duas regulagens sem usar a toneirinha…
                                      eu nunca acreditei que isso prestasse, até experimentar por conta própria. pior q funciona mesmo...
                                        fastBALL
                                        [snapback]665807[/snapback]
                                        disserte…. :d
                                          Garcia
                                          curiosidade.
                                          qual a diferença entre o dosador hp e o hpi?
                                          quem disser ah, um tem um i a mais eu juro que… ![:honra:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif)
                                          hehehehe
