  4. Regular hpi - curiosidade
26 Posts 13 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    só relembrando q o topico foi aberto para saber como regular e não para pedir opiniões sobre ele…..
    :ohoh:
    [snapback]665449[/snapback]
    parafuso central = pressão inicial
    parafuso q fica no corpo = pressão final
    parafuso q fica na entrada de ar = progressão. com ele vc consegue determinar a forma que a pressão na linha ir? subir. da pra fzr uma progressão abrupta (deixando o parafuso aberto - é o mesmo q hpi de duas regulagens) ou então vc refina a subida de pressão com total linearidade conforme a necessidade de seu motor ao fzr ajustes no parafuso (na verdade é uma valvula) de entrada. da um pouco mais de trabalho, porém, o resultado compensa :ops:
      fastBALL
      parafuso q fica na entrada de ar = progressão. com ele vc consegue determinar a forma que a pressão na linha ir? subir. da pra fzr uma progressão abrupta (deixando o parafuso aberto - é o mesmo q hpi de duas regulagens) ou então vc refina a subida de pressão com total linearidade conforme a necessidade de seu motor ao fzr ajustes no parafuso (na verdade é uma valvula) de entrada. da um pouco mais de trabalho, porém, o resultado compensa :ohoh:
      [snapback]665452[/snapback]
      legal o post
      mais uma duvida…no caso para aumentar, gira pra q lado??
        [snapback]665474[/snapback]
        aumentar pressão inicial: precisa ir fechando o parafuso central
        aumentar pressão final: precisa ir fechando o parafuso q vai no corpo
        suavizar a subida de pressão: precisa ir fechando o parafuso de entrada de ar
        obs: subindo a pressão inicial, vc automaticamente faz a pressão final subir tb. isso varia com a capacidade da bomba de combustivel e tb conforme a variação (se houver) do t.i. vindo do controlador de bicos e/ou de uma central programóvel.
          brunca
          [snapback]665476[/snapback]
          antigamente quando não tinha o de 3 regulagens, colocava uma mangueira mais fina no vacuo de tomada de pressão eheheh ai dava pra fazer uma regulagem mais fina, ou então colocava um esquema de torneirinha pra aumentar ou diminuir.. e funcionava :ohoh:.
            [snapback]665530[/snapback]
            justamente, nao foi dai q veio esse de 3 regulagensó nao seria pra suprir a necessidade desse recurso tecnico? nao entendi o pessoal criticar o de 3 regulagens
              brunca
              [snapback]665532[/snapback]
              acredito que saiu disso sim, e na minha opinião é útil para uma regulagem mais aprimorada.
              bom, nos acertos que fazia, sempre começava pelo jeito normal e se não ficasse do meu agrado o nivel de acerto ai eu partia para o ajuste fino com este esquema, e sempre, sempre funcionou. :ohoh: hp/hpi rox
                fastBALL
                fechar = girar pra direita?
                  exato, o esquema da torneira tipo de booster daqueles mais simples é super antigo.
                  [snapback]665567[/snapback]
                  fechar = como vc fecha uma torneira =p
                    fastBALL
                    eaaehuaeuheahueahuaeehuaeuheahuaehuaeuh
                    vlw carol
                      tem um esquema :honra: que dá pra fazer regulagem de progressao de hpi com duas regulagens sem usar a toneirinha…
                      eu nunca acreditei que isso prestasse, até experimentar por conta própria. pior q funciona mesmo...
                        fastBALL
                        [snapback]665807[/snapback]
                        disserte…. :d
                          Garcia
                          curiosidade.
                          qual a diferença entre o dosador hp e o hpi?
                          quem disser ah, um tem um i a mais eu juro que… ![:honra:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif)
                          hehehehe
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            curiosidade.
                            hehehehe
                            [snapback]665916[/snapback]
                            a grosso modo
                            hp: para veículos automotores carburados
                            hpi: para veículos automoteres injetados.
                            :d
                              El_Charrua
                              soca combustivel nessa jaca fast…..nao to afim de ouvir tu falar do carro grilando a 6mil rpms por causa de falta.
                                fastBALL
                                torneira da subida de pressao fechada…praticamente tirou uns buracos q o carro tava....soh falta subir a pressao final. o bagulho tah duro pacas....
                                  Marcelo
                                  tem um esquema :d que dá pra fazer regulagem de progressao de hpi com duas regulagens sem usar a toneirinha…
                                  que tal compartilhar?
                                  :honra:
