  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 105.3k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    se soltar tudo … fica um pouco melhor ... mais ainda não é o ideal ...
    outra dúvida ...
    andando com o carro po bem de leve isso a uns 3.000 rpm sem a turbina entrar o carro começa a engasopar muito ....
    ou vc baixa o po ou atoxa ele para a trubina entrar dai vai bem .... agora se fica nesse meio termo fica uma m ....
    bem nesse caso ai em cima ...
    o carro só está com a 1? borboleta entre aberta então o problema está ai ...
    com ela entre aberta já deve estar saido combustivel pelo venturi ... então será que o gigle do 1? está muito grande é ou é realmente a caneta de lenta que é imensa dai junta com o gigle e de essa engasopada ???
    quero entender para poder mecher ... descuilpem ficar pertubando com essas bobeiras ... mais quero entender ...
    to com 175,5 no primeiro estágio ... nem acho tão grande assim ...
      [snapback]665325[/snapback]
      caso o nivel de b?ia esteja ok.
        G L O C K
        valeu carol …
        não está transbordando ...
        vou tirar afrouxar bem o parafuso do hp e dar uma volta com o carro para ver como fcia ...
        to bolado de sair com carro agora porque deu um problema estranho com a bomba de combustivel elétrica ela esquentou e parou de funcionar ....
        desliguei o carro um tempo religuei e ela voltou a funcionar normalmente ... não sei se algo entupio a capatéão de combustivel do carro e deu esse problema dela esquentar de qualquer forma já fiquei resabiado com mais esse problema ...
        mais hoje coloco ele na rua com o parafuso do hp no cabelo para ver como ele vai se comportar ...
          valeu carol …
          [snapback]665486[/snapback]
          vc deve ter apertado muito as abra?adeiras que prendem a bomba. perdi uma bosch motorsport por causa disso. :ohoh:
            G L O C K
            que bra?adeiras … hauahauahauahu
            de duas uma ... estav testando o regulador de pressão / carburador e apereti bem o parafuso pode ter gerado muito pressão e deu essa zica ...
            ou relamnete houve um entipimento na sucssão da bomba ...
            olhe a foto da bomba e da linha de combustivel ...
              G L O C K
              ai a foto …
              droga aque não tem a opção de fazer o up load da foto para o forum ...
                G L O C K
                pronto …
                  G L O C K
                  espero que alguém esteja conseguindo ver a foto por que não estou ahuaahauahau …
                    [snapback]665510[/snapback]
                    aqui eu estou… macos x + firefox.
                      Raptor2k5
                      uhahuahu nem eu. mas acho que é do internet explorer aki do trampo.
                        eu vejo a bomba azul pendurada pelo fio hauahuaha
                          G L O C K
                          justo não tem bra?adeiras prendendo a bomba …
                            G L O C K
                            distribuidro foi retirado para que o anvanão vê somente até 24? …
                            andar? com avanço a vêcuo ligado ...
                            segundo o que me foi informando em carga plena com ava?a da vêcuo ligado o ponto vai ser reduzido em até 2 graus ...
                            9,4:1 de taxa, 0,8 kgf/cm2 de pressão e alcool ...
                              G L O C K
                              espro que não quebre minhas canaletas …
                                G L O C K
                                como eu faão o combustivel ficar mais leve …
                                exemplo dessas tres canetas de lenta qual seria melhor para esse fim...
                                155x62
                                145x67
                                135x72
                                  155x62
                                  145x67
                                  135x72
                                  [snapback]665850[/snapback]
                                  tem fotos delas na parte dos furinhos laterais?
                                    G L O C K
                                    caroline …
                                    vou providenciar ...
                                    mais já me adiantando .. qual é o conceito ?
                                    quando mais furos melhor, ou pior ...
                                    sei que tem modelos com 2 furos e outros com 4 furos ... o que isso influencia ...
                                    quero entender o conceito de tudo ...
                                      G L O C K
                                      a que está sozinha é para exemplificar uma com 4 furos …
                                        teria q pegar uma dessas g-0165 e recalibrar o gigle de ar e o de combustivel. os furinhos a mais ajudam numa melhor emulsificação do alcool. no caso da marcha lenta não sei até q ponto vale a pena vc investir nesse detalhe. ja nas canetas principais sim, ali vc deve trabalhar em cima.
                                          G L O C K
                                          ok, mais uma vez, obrigado.
