  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 133.0k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    ai a foto …
    droga aque não tem a opção de fazer o up load da foto para o forum ...
      G L O C K
      pronto …
        G L O C K
        espero que alguém esteja conseguindo ver a foto por que não estou ahuaahauahau …
          [snapback]665510[/snapback]
          aqui eu estou… macos x + firefox.
            Raptor2k5
            uhahuahu nem eu. mas acho que é do internet explorer aki do trampo.
              eu vejo a bomba azul pendurada pelo fio hauahuaha
                G L O C K
                justo não tem bra?adeiras prendendo a bomba …
                  G L O C K
                  distribuidro foi retirado para que o anvanão vê somente até 24? …
                  andar? com avanço a vêcuo ligado ...
                  segundo o que me foi informando em carga plena com ava?a da vêcuo ligado o ponto vai ser reduzido em até 2 graus ...
                  9,4:1 de taxa, 0,8 kgf/cm2 de pressão e alcool ...
                    G L O C K
                    espro que não quebre minhas canaletas …
                      G L O C K
                      como eu faão o combustivel ficar mais leve …
                      exemplo dessas tres canetas de lenta qual seria melhor para esse fim...
                      155x62
                      145x67
                      135x72
                        155x62
                        145x67
                        135x72
                        [snapback]665850[/snapback]
                        tem fotos delas na parte dos furinhos laterais?
                          G L O C K
                          caroline …
                          vou providenciar ...
                          mais já me adiantando .. qual é o conceito ?
                          quando mais furos melhor, ou pior ...
                          sei que tem modelos com 2 furos e outros com 4 furos ... o que isso influencia ...
                          quero entender o conceito de tudo ...
                            G L O C K
                            a que está sozinha é para exemplificar uma com 4 furos …
                              teria q pegar uma dessas g-0165 e recalibrar o gigle de ar e o de combustivel. os furinhos a mais ajudam numa melhor emulsificação do alcool. no caso da marcha lenta não sei até q ponto vale a pena vc investir nesse detalhe. ja nas canetas principais sim, ali vc deve trabalhar em cima.
                                G L O C K
                                ok, mais uma vez, obrigado.
                                  G L O C K
                                  carol …
                                  ok canetas com 4 furos no tubo ...
                                  agora para eu entender melhor ...
                                  eu li em algum lugar que canetas com ar pequeno alimentam melhor em alta ?
                                  então o que vale mais ?
                                  135 x 80
                                  ou
                                  160 x 67
                                  entendeu minha dúvida é ? melhor tem um valor de ar baixo e um de combustivel alto ou é melhor ir mesmo no meio termo ?
                                    carol …
                                    135 x 80
                                    ou
                                    160 x 67
                                    [snapback]666608[/snapback]
                                    veja: qto mais furos, melhor a mistura (canetas se chamam tubo misturador ou tubo emulsionador ) e com isso o motor consegue sugar mais facilmente o combustivel, porém, lembre q mais ar estará entrando junto na mistura e isso lhe obriga a compensar nos gigles de combustável de forma a manter a pegada. ja em alta a tend?ncia é o motor ficar cada vez mais pesado , e nisso vc precisa trabalhar os corretores de ar. estou me referindo ao ajuste de mistura principal, vc pode se basear nisso para calibrar seu carburador todo. é algo simples, mas muitos preparadores por ai não tem noção de como um carburador funciona e não sabe os porques das coisas. pare, olhe pros componentes e tente primeiro entender como eles funcionam. dai pra frente vc consegue pensar como ajustar o carburador de acordo com o seu motor de uma forma única, fugindo de receitas de bolo.
                                    no caso, a 135x80 é mais rica q a 160x67. eu começaria pela 135/80 e faria a correção pelo parafuso de mistura (aquele q é embutido no corpo). lembre q o gigle do primeiro estágio tem ligação direta com o circuito de marcha lenta.
                                      G L O C K
                                      os meus problemas atuais na regulagem do carburador são :
                                      1 - em 2.500 rpm / 3.000 rpm o carro fica muito gordo, nesta rotação deve unificar a caneta de lenta e combustivel que é sulgado pelo venturi.
                                      2 - consulmo alt?ssimo em torno de 2 km/l …
                                      3 - engasopada quando entra a segunda borboleta se não for progressivo no po.
                                      o item 1 e 2 eu acho que pela caneta de lenta ser muito grande. o regulagem de mistura do po do carburador deve estar com menos de 1/6 de volta. e li aqui que carro quando cosome muito pode ver a caneta que está mau dimencionada ...
                                      quando coloquei essa giglagem com o carro aspirado o carro quase não andava quando abria o segundo estágio ...
                                      agora qual a relação do gigle do 1? estágio com a lenta ... não acho que seja esse o problema ... em que ponto o gigle do 1? estágio poderia prejudicar a lenta ou a alimentação é
                                      talvez eu poderia reduzir essa engasopada de 2.500 a 3.000 rpm diminuindo o gigle do 1? estágio porém não iria solucionar o problema 2 que é consumo exagerado por conta da caneta ...
                                      o que está me deixando mais resabiado é o seguinte se eu meto a caneta original desse carburador segundo o manual reparador do monza que 140x50 o caro não mantem a lenta nem com reza braba
                                        G L O C K
                                        ops sobre o problema 3 eu vou retrabalhar a abertura do 2? estágio meia lua do primeiro eixo … para ela abrir um pouca nates do que está abridno e uma pouca mais progressiva ... porque hoje em dia não existe progressão é quase on / off ...
                                          G L O C K
                                          pqp consegui regular a lenta com a caneta original ….
                                          abri tada o parafuso da mistura no po do carburador apertei bem o parafuso de pressão de combustivel e troque a caneta pela 140 x50 ...
                                          leguei o carro e gooorrrdddoooo ....
                                          maravilha ...
                                          fui na regulagem de mistura e diminui bastante e nada ...
                                          fui no parauso do hp e comecei e tirar combustivel pronto o carro começou a ficar liso ...
                                          regulei o tres pontos mistura, ar e pressão de combustivel está bem liso de lenta ...
                                          daqui a pouco vou sair para andar e posto aqui os resultados ....
                                          a caneta de 140x50 tinha 4 furis de emulsionamento ...
