  4. Regular hpi - curiosidade
26 Posts 13 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    brunca
    aumentar pressão inicial: precisa ir fechando o parafuso central
    aumentar pressão final: precisa ir fechando o parafuso q vai no corpo
    suavizar a subida de pressão: precisa ir fechando o parafuso de entrada de ar
    obs: subindo a pressão inicial, vc automaticamente faz a pressão final subir tb. isso varia com a capacidade da bomba de combustivel e tb conforme a variação (se houver) do t.i. vindo do controlador de bicos e/ou de uma central programóvel.
    [snapback]665476[/snapback]
    antigamente quando não tinha o de 3 regulagens, colocava uma mangueira mais fina no vacuo de tomada de pressão eheheh ai dava pra fazer uma regulagem mais fina, ou então colocava um esquema de torneirinha pra aumentar ou diminuir.. e funcionava :ohoh:.
      [snapback]665530[/snapback]
      justamente, nao foi dai q veio esse de 3 regulagensó nao seria pra suprir a necessidade desse recurso tecnico? nao entendi o pessoal criticar o de 3 regulagens
        brunca
        [snapback]665532[/snapback]
        acredito que saiu disso sim, e na minha opinião é útil para uma regulagem mais aprimorada.
        bom, nos acertos que fazia, sempre começava pelo jeito normal e se não ficasse do meu agrado o nivel de acerto ai eu partia para o ajuste fino com este esquema, e sempre, sempre funcionou. :ohoh: hp/hpi rox
          fastBALL
          fechar = girar pra direita?
            exato, o esquema da torneira tipo de booster daqueles mais simples é super antigo.
            [snapback]665567[/snapback]
            fechar = como vc fecha uma torneira =p
              fastBALL
              eaaehuaeuheahueahuaeehuaeuheahuaehuaeuh
              vlw carol
                tem um esquema :honra: que dá pra fazer regulagem de progressao de hpi com duas regulagens sem usar a toneirinha…
                eu nunca acreditei que isso prestasse, até experimentar por conta própria. pior q funciona mesmo...
                  fastBALL
                  [snapback]665807[/snapback]
                  disserte…. :d
                    Garcia
                    curiosidade.
                    qual a diferença entre o dosador hp e o hpi?
                    quem disser ah, um tem um i a mais eu juro que… ![:honra:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif)
                    hehehehe
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      curiosidade.
                      hehehehe
                      [snapback]665916[/snapback]
                      a grosso modo
                      hp: para veículos automotores carburados
                      hpi: para veículos automoteres injetados.
                      :d
                        El_Charrua
                        soca combustivel nessa jaca fast…..nao to afim de ouvir tu falar do carro grilando a 6mil rpms por causa de falta.
                          fastBALL
                          torneira da subida de pressao fechada…praticamente tirou uns buracos q o carro tava....soh falta subir a pressao final. o bagulho tah duro pacas....
                            Marcelo
                            tem um esquema :d que dá pra fazer regulagem de progressao de hpi com duas regulagens sem usar a toneirinha…
                            que tal compartilhar?
                            :honra:
