  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 104.8k Visualizações 1 Watching
    não necessariamente.
    uma kkk vai ser dificil de vc comprar por menos de 1300 reais e a holset é por volta disso também..
    porém vc podia comprar um garret ou biaggio ou até uma masterporcaria só que com as seguinte especificações caixa fria .50 rotor 52.5 mm / caixa quente .58 ou .70 pulsativo eixo 52.2 mm  .. ia fica excelente uma turbina dessa pro seu 1.6
    [snapback]665740[/snapback]
    eu uso 51mm/52mm na .50/.58bi
    se tiver cambio longo, qualquer coisa maior que isso no 1.6 vai gerar buracos nas passagens de marchas…
    a nao ser que tenha um bom controle de ponto e cabeçote...
      .70 em 1,6 é meio demais, não é não???
        aaaaaaaaaaagora sim.. eu gostei… deu as especificações.. pra trokar a turbina...
        pq eu num manjo nada disso... de rotor/eixo... pra mim era só pelo tamanho....
        sexta vou lá trocar axo q vou trocar a turbina
        mais ai.. qual eu pego..???
        .58 .70 ou .63???
        me ajudem to perdido agora.... pra mim uma .48 fikaria até grande... no carro...
        mas to ligado q a galera aki.. já tá a anos luz na minha frente de sabedoria... gostaria... de opinião final para eu ir sexta e pegar a turba certa... sei q é relativo... mas postem ai.. qual turbina.. vcs mais viram rodar em 1.6 e fikou bom o carro...
        [snapback]665755[/snapback]
        se for pra trocar comando ou fazer alguma coisa no cabeçote mais pra frente já coloca a .70, ela vai acorda um pouco mais tarde mais ainda assim fica bom. agora se quizer manter tudo original vai com a .58
          [snapback]665758[/snapback]
          depende, se ele for fazer cabeçote ou trocar comando não é demais n
            golbranco
            entaum… o cabãote é 2.0 original... e o comando 272?
            eu vou pegar uma turbina q nem a do flavio cruz.....
            blz.. galera... vou trokar na sexta-feira... a turbina... e depois posto as fotos.. dos procedimento da montagem..
            vlw mesmo galera...
              golbranco
              [snapback]665757[/snapback]
              quanto se usa de pressaum???
              e a turba acorda em quantos rpm???
                shimi
                poe uma k24 q tá valendo…
                na dnt tem... na minha paguei 1200 (acho)
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  [snapback]665782[/snapback]
                  +1
                  tbm colocaria uma k24
                    golbranco
                    entaum galera… trokei minha turbina.. hj... lá na t.a.
                    agora estou com um masterpower .50f/.58q com eixo 52.2mm e rotor 52.2
                    o codigo dela é 802230
                      golbranco
                      a sua é quall k24 ou k27?
                        shimi
                        [snapback]666107[/snapback]
                        24
                          [snapback]666106[/snapback]
                          igual a que usava no bora, só que a minha mandei vir da fabrica com .70bi na quente. rodei 1 ano e pouco com ela @ 1.1/1.2bar. nada de fumar, estou passando ela pro gts que estou reformando.
                          no 2.0 8v comando+cabeçote stock, enchia os 1.1bar com 4.5k.
                          peguei a turbina hoje la na oficina, e olha o estado, nao sei como que entrou alguma coisa ali, usava filtro original do bora.
                            O Esmerilhador
                            vcs exageram as veses no tamanho de turbina um compressor .70 se fosse colocado em um ap 1.6 original iria é ficar um lixo dando mais potencia que o meu por exemplo porém seria pico e em baixas e médias afffff 1.6 tem dificultade para encher .60/.48 enchia lá pra 4.000 rpm ficou uma emrda ele fez um rolo lá com a turbo anhanguera por uma .50 46mm/.48 de 49,5mm
                              Fabio Dela Marta
                              eu também estou achando que pra 1.6 as sugestoes nao estão muito boas nao… as turbinas que o pessoal citou ai acima é pra motor 1.8 pra cima.
                              pessoal nao pode esquecer que 1.6 nao tem muito torque, demora mais pra subir giro principalmente com turbina grande e cambio longo...
                              minha sugestao seria uma apl240 e ou uma k16 usando até no máximo 1,5kg isso bem feitinho iria te render bastante
                              o pessoal apela pra tamanho da turbina pra tentar ganhar cavalos ( que só vem no pico) e se esquecem de usar um bom intercooler que em conjunto com uma turbina bem dimensionada, (l?-se nao turbina grande) renderia tanto quanto uma turbina grande e com uma curva de torque potência bem bem bem melhor
                              na minha opiniao, num motor que girar? até uns 7000rpm a 7.500rpm nao vale a pena colocar turbina grande é ilusao
                              pense bem
                              obs: usarei k16 no meu 1.6 totalflex com um intercooler bem dimensionado, e aposto contra qualquer carro com a mesma pressao e usando turbina grande ...
                              reparem nos comentários de nossos amigos gili e o esmerilhador (logo acima). no caso do gili, com um puta motor 2.0 do bora, a turbina só enchia 1,1 acima dos 4.500rpm.
                              tai minha contribuição.
                                andersonbastos
                                tamanho de turbina depende também do objetivo do dono do carro.
                                sempre fui fã de turbina grande, pois desde o primeiro turbinado usei turbinas fora do padr?o.
                                no primeiro 2.0 usei uma .60/.70 mono e eixo 64mm, que depois virou uma .50/.70 mono. 1kg em 2? só perto dos 6000 rpm. na sa?da perdia bastante, mas depois da 3? atropelava. só que a tocada era quase de aspirado, tinha que ter giro pro motor render.
                                depois quando eu falava que o cabeçote era original com 49g com 1kg ninguem acreditava.
                                mas se fosse um tiro curto o pessoal que usava apl 240 levava vantagem
                                infelizmente com turbo não tem m?gica (se tratando dos convencionais), se a pegada for boa em baixa, alguma coisa se perde na alta e vice-versa.
                                por isso o dono do carro tem que decidir o que quer. melhor rendimento na baixa, na média ou em alta.
                                  desculpem aos que gostam de turbina de enxer bexiga, mas quem tem turbo de verdade sabe o que ele faz.
                                  e quem aqui falou em compressor 70 para um 1.6? pelo que eu vi é apenas a carca?a quente .70 para o caso de usar cabeçote preparado e comando alto, o que já até ficaria um pouco ruim pelo eixo não tão pesado.
                                  mais enfim, com a carol diz e fez se virem nos seus mitos que eu prefiro quebrar os paradigmas.
                                    shimi
                                    o fernando, celta t tinha uma saveiro 1.6 com k24
                                      DuKa
                                      [snapback]666547[/snapback]
                                      detalhe: com caixa quente .82 pulsativa
                                        obs: usarei k16 no meu 1.6 totalflex com um intercooler bem dimensionado, e aposto contra qualquer carro com a mesma pressao e usando turbina grande …
                                        pena que to longe… pq no dia que uma .50/.58bi render com a msm pressao menos que uma k16zinha, eu desisto...
                                          barata_cefet
                                          tenho certeza que as turbinas .50 que indiquei para ele vão funcionar muito bem no 1.6 preparado e com bastante pressão que ele está montando.
                                          minha convicção não vem do que eu pretendo fazer, ou do que vi um conhecido fazendo, mas sim do que tenho e do que já usei no meu carro 1.6
                                          abraço,
