  4. Molas fiat
Molas fiat
34 Posts 13 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    thi007
    qual a vantagem?
      tem mais carga que as de ap normal, da pra girar seus 7/7.5 sem flutuar com elas.
      tem que usar as molas do fiasa.
        gordinho
        1.3 1.5 argentino
          dependendo do cabeçote tb tem q usinar pra caber elas… reza a lenda q as melhores são as do fiasa 1300, mas quando ia montar meu cabeçote fui atras e falaram q eh tudo igual... ai acabei pegando molas da ancona mesmo...
            GusWRC
            de fiat são todas iguais, não tem diferença. na concession?ria custa +ou- r$ 1,50 cada (internas).
            casam tranquilo com tucho e tudo mais, mas tem que cuidar com o comando que vai ser usado.
            comando com mais de 12mm de levante fecha elo, aí as retíficas ou tiram o prato inferior, ou afundam o assento dos pratos, ou seja, fica pior q o original pq tiram pressão do conjunto todo. se for comando com mais de 12, vai de originais ou no máximo meio conjunto sachs, ou internas ou externas.
            pense que muita pressão de mola tb rouba potência, e a menos que teu carro seja pra circuito oval não precisa tudo isso.
              nando-rs
              [snapback]667287[/snapback]
                nando-rs
                quer dizer que podemos pegar um jogo de molas especiais e outro original e fazer dois jogos, usando-se as internas de um e as externas de outro?
                  dependendo do cabeçote tb tem q usinar pra caber elas… reza a lenda q as melhores são as do fiasa 1300, mas quando ia montar meu cabeçote fui atras e falaram q eh tudo igual... ai acabei pegando molas da ancona mesmo…
                  [snapback]667283[/snapback]
                  ancona aguenta quantas rpm??? em cabeçote ap 8v
                  e que comando aceitaria bem essas valvulas?
                    edit…
                    *valvulas, quis dizer molas.
                    sono rsrsrs
                      zorlac ainda não achei o limite delas hehehe
                      ate 9 k rpm não flutuo nada, mas o motor ja não rendia então não tem pq fica pisando mais…
                      o comando uso um erson 441t, e ele aceito mt bem as molas...
                        9k sem flutuar as de fiaté
                        sei nao hein.
                        hehehehehe
                          GusWRC
                          as ancona são sachs.
                          o jg completo sachs fica pressão mais que neces?ria, rouba potência.
                          pra ter uma idéia, o pessoal de pista tá tirando pressão de mola pra ganhar 1 ou 2 décimos de segundo na volta melhorando a sa?da de curva…. e tb comprovado em dinam?metro. ainda mais lá q tem que tirar pelo de ovo.
                          meu carro tá usando as externas sachs com internas origi, e a outra metade do jg ficou no carro do marcelo da ghryd.
                            no meu o kit da sachs flutuou e fomo achar pedaão de trava de valvula no carter daquela ultima vez.
                            :ohoh:
                              GusWRC
                              ? q vc é ignorante joselito e não sabe brincar :ohoh:
                                serio. ve la depois levante do comando e tudo mais. nao tem nada de absurdo.
                                o mesmo problema foi meter os 8.5k com elas. se tivesse ficando num cabecote que girasse menos, acho que nao daria nada.
                                falando nisso.
                                quem quiser ver o que acontece com um cabecote com carga de mola errada, tai um belo video.
                                http://www.youtube.com/watch?v=_req1pum0ry
                                  caramba, essa das molas ficarem balançando eu já tinha visto, mas nunca tinha visto a mola ficar rodando, nem a válvula.
                                  essa parada da válvula ficar rodando, não daria pra resolver com um bom acentamento?
                                    :ohoh: dooooooooooooooooooooido o video
                                      rallye
                                      alguem tem elas nas mãosó sabe me dizer o
                                      tamanho dela descan?ada e quantos elos ela tem?
                                      altura e diametro
                                        Inssurection
                                        tai uma grande dor de cabeca pra carros que giram 10000rpm
                                        dificil eh achar um jogo que cumpra 100% da sua funcao.
                                          tenho mas ta la na oficina.
                                          só final de semana agora.
                                          hehehe
