  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 133.1k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    ops sobre o problema 3 eu vou retrabalhar a abertura do 2? estágio meia lua do primeiro eixo … para ela abrir um pouca nates do que está abridno e uma pouca mais progressiva ... porque hoje em dia não existe progressão é quase on / off ...
      G L O C K
      pqp consegui regular a lenta com a caneta original ….
      abri tada o parafuso da mistura no po do carburador apertei bem o parafuso de pressão de combustivel e troque a caneta pela 140 x50 ...
      leguei o carro e gooorrrdddoooo ....
      maravilha ...
      fui na regulagem de mistura e diminui bastante e nada ...
      fui no parauso do hp e comecei e tirar combustivel pronto o carro começou a ficar liso ...
      regulei o tres pontos mistura, ar e pressão de combustivel está bem liso de lenta ...
      daqui a pouco vou sair para andar e posto aqui os resultados ....
      a caneta de 140x50 tinha 4 furis de emulsionamento ...
        fui no parauso do hp e comecei e tirar combustivel pronto o carro começou a ficar liso …
        [snapback]666689[/snapback]
        isso mostra que:
        • vc tem pressão inicial na linha alta demais
        • sua agulha não está conseguindo vedar direito
        • o nivel de b?ia está alto demais
        veja, tudo isso é resultado de falha no ajuste b?sico (não de preparação, mas de ajuste original mesmo) do carburador. somente aplique as dicas q passei após ter a certeza que toda a parte b?sica do motor está 100% perfeita.
          realmente, tem coisa estranha ai, pq no meu carbura consigo lenta com praticamente qq caneta …
          e acredito q não esteja engasopando e sim dando faltas em certas rotações...
            nando-rs
            quando coloquei essa giglagem com o carro aspirado o carro quase não andava quando abria o segundo estágio …
            [snapback]666672[/snapback]
            isso mostra que:
            [snapback]666725[/snapback]
            ou seja, o carro deveria estar redondo aspirado para depois partir para o turbo, já que turbinando os problemas se multiplicam por 10
              G L O C K
              isso mostra que:
              veja o que eu escrevi anteriormente :
              abri todo o parafuso da mistura no po do carburador apertei bem o parafuso de pressão de combustivel e troquei a caneta pela 140 x50 …
              depois vim desapertando até ter lenta lisa de novo ... coloquei tudo no máximo para ver se ia manter e manteve só que gorodo ... quando regulei ficou bem liso o carro ...
              agora o carro embola bem pouco de 3.000, mais está bem mais liso que antes sem compraração, já está começando a dar gosto de andar ....
                G L O C K
                hoje consegui sair com o carro para andar …
                nunca tive carro trubo e não sei se isso é normal acredito que sim mais vamos lá ...
                o carro de primeira não chega a encher o trubo, de segunda enche forte, de terceira continua enchendo porem quando passa quarta ele dá uma caida ainda está pressurizando mais não com aquela força toda ....
                eu acho que a quarta do carro é longa para caceta cai o giro abaixo dos 3.000 rpm e a turbina não fica totalmente cheia ... mais vc sente que ela está lá se atochar o po ela responde mais não com a pressão que responde de 2 e 3 é assim mesmo ?
                  qto mais longa a marcha, mais cedo o turbo acorda.
                  essa queda de rendimento pode ser algo no ajuste do motor q cause a falta de potência para empurrar marchas mais pesadas. ai só vendo o carro de perto pra te dizer o q
                    G L O C K
                    carol acho que deve ser falta ….
                    de 2 empurra muito forte
                    de 3 empurra
                    de 4 assopra
                    tenho que fazer um econostato para esse carburador ...
                    diminiu a pressão vamos ver se melhora ....
                      G L O C K
                      diminui a pressão carro ta fraco agora …
                      mais não consegui acelerar realmente para ver se mantem ou fica fraco depois de um tempo ...
                      a merda do marcador não marca a porra da pressão que está ...
                        G L O C K
                        video do motor funcionado.
                        http://br.youtube.com/watch?v=gqz8upqsgms
                          da pra fzr esse motor responder mais animado, não?
                            G L O C K
                            o que achou é o que falta é achou desanimado como ?
                              o giro demorando pra subir mais do q deveria.
                              -falta de ponto
                              -enquadramento de comando atrasado (podendo trabalhar mais avan?ado)
                              -mistura não tão rica qto poderia
                              de uma repassada nesses pontos.
                              não sei se vc está usando um comando da valvulas novo, ja q esse motor tende a desgastar comando bem rápido e isso atrapalha no rendimento geral do motor.
                                agora q vi o video tb achei o carro meio xoxo pra subir o giro… da uma olhada melhor no acerto da fase aspro...
                                  G L O C K
                                  -falta de ponto - pode ser mais acho que está adiantado ( não tenho pistola ), porque no primeiro giro do motor parece pesado para o motor de arranque, com se tivesse com bateria fraca, indicando que o ponto está adiantado. regulei o ponto inicial achando o melhor giro em lenta o final está travado em 24?.
                                  -enquadramento de comando atrasado (podendo trabalhar mais avan?ado) o enquedramento está no zero … não tenho polia se eu pular um dente avanço ou atrazo em torno 4?.
                                  -mistura não tão rica qto poderia. com certeza a mistura agora está bem mais pobre, principalmente em lenta. coloquei a caneta original 140x50 e tive que abrir muiiiiittttooooo o parafuso de mistura no po do carburador para dar lenta ... essa caneta de lenta é a original do carro ... estava usando 140 x 80 com o parafuso de mistura quase todo fechado e dava um excesso infernal por isso troquei a caneta e regulei novamente o carro está bem mais economico. mecho de novo na caneta ?
                                  tirei a vela outro dia o eletrodo tava com cor amarronzada indicando mistura ok ...
                                  desde já agrade?o,
                                  vi trabalhar com o carro hoje ... agora ele embola muito pouco em 2.000 rpm com po na casquinha do acelerador ...
                                  se afundar o po ele ainda dá uma cabeçada mais depois vai progressivo vai bem ...
                                    G L O C K
                                    ahhhh esqueci de falar comando são velhos. quer dizer já não deve ter todo o lift que dereriam assim com os balancins …
                                    se for para mecher em comando ou eu coloco o camando que a daluz esta trazendo ou meto um 16v e dai alopro de vez ...
                                    para meter 16v tenho que um bom dinheiro guardado ...
                                    não é minha intenção mecher nisso agora e sei que isso pode estar trazendo dificuldades para o motor se é que me entendem .
                                      como vc sabe q ta travado em 24? final se não tem pistola de ponto?
                                        um comando original novo é tão caro assim ao ponto de não valer a pena?
                                          G L O C K
                                          quarteto não adianta só trocar o comando … porque os balancins também já não estão 100% ...
                                          tem que trocar os camandos e os balancins, e os cal?os ...
                                          tem um kit que vem a porra toda ( inclusive os tuchos ) e não é original ( não sei se presta ou não ) sai mais de r$ 300,00 ...
                                          alhn eu não sei ... se está me 24? justamente porque não tenho o diacho da pistola ... a merda é que eu não consigo um dia de semana se quer para ver o carro só final de semana e final de semana uns dos caras que prepara carros perto lá decasa não abre ... dai nunca consigo verificar essas merdas ...
                                          por isso que tento fazer tudo eu mesmo ... a merda é que muitas vezes me falta equipmaento com o diacho da pistola de ponto. mais vou tentando ...
