  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 133.1k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    a que está sozinha é para exemplificar uma com 4 furos …
      teria q pegar uma dessas g-0165 e recalibrar o gigle de ar e o de combustivel. os furinhos a mais ajudam numa melhor emulsificação do alcool. no caso da marcha lenta não sei até q ponto vale a pena vc investir nesse detalhe. ja nas canetas principais sim, ali vc deve trabalhar em cima.
        G L O C K
        ok, mais uma vez, obrigado.
          G L O C K
          carol …
          ok canetas com 4 furos no tubo ...
          agora para eu entender melhor ...
          eu li em algum lugar que canetas com ar pequeno alimentam melhor em alta ?
          então o que vale mais ?
          135 x 80
          ou
          160 x 67
          entendeu minha dúvida é ? melhor tem um valor de ar baixo e um de combustivel alto ou é melhor ir mesmo no meio termo ?
            carol …
            135 x 80
            ou
            160 x 67
            [snapback]666608[/snapback]
            veja: qto mais furos, melhor a mistura (canetas se chamam tubo misturador ou tubo emulsionador ) e com isso o motor consegue sugar mais facilmente o combustivel, porém, lembre q mais ar estará entrando junto na mistura e isso lhe obriga a compensar nos gigles de combustável de forma a manter a pegada. ja em alta a tend?ncia é o motor ficar cada vez mais pesado , e nisso vc precisa trabalhar os corretores de ar. estou me referindo ao ajuste de mistura principal, vc pode se basear nisso para calibrar seu carburador todo. é algo simples, mas muitos preparadores por ai não tem noção de como um carburador funciona e não sabe os porques das coisas. pare, olhe pros componentes e tente primeiro entender como eles funcionam. dai pra frente vc consegue pensar como ajustar o carburador de acordo com o seu motor de uma forma única, fugindo de receitas de bolo.
            no caso, a 135x80 é mais rica q a 160x67. eu começaria pela 135/80 e faria a correção pelo parafuso de mistura (aquele q é embutido no corpo). lembre q o gigle do primeiro estágio tem ligação direta com o circuito de marcha lenta.
              G L O C K
              os meus problemas atuais na regulagem do carburador são :
              1 - em 2.500 rpm / 3.000 rpm o carro fica muito gordo, nesta rotação deve unificar a caneta de lenta e combustivel que é sulgado pelo venturi.
              2 - consulmo alt?ssimo em torno de 2 km/l …
              3 - engasopada quando entra a segunda borboleta se não for progressivo no po.
              o item 1 e 2 eu acho que pela caneta de lenta ser muito grande. o regulagem de mistura do po do carburador deve estar com menos de 1/6 de volta. e li aqui que carro quando cosome muito pode ver a caneta que está mau dimencionada ...
              quando coloquei essa giglagem com o carro aspirado o carro quase não andava quando abria o segundo estágio ...
              agora qual a relação do gigle do 1? estágio com a lenta ... não acho que seja esse o problema ... em que ponto o gigle do 1? estágio poderia prejudicar a lenta ou a alimentação é
              talvez eu poderia reduzir essa engasopada de 2.500 a 3.000 rpm diminuindo o gigle do 1? estágio porém não iria solucionar o problema 2 que é consumo exagerado por conta da caneta ...
              o que está me deixando mais resabiado é o seguinte se eu meto a caneta original desse carburador segundo o manual reparador do monza que 140x50 o caro não mantem a lenta nem com reza braba
                G L O C K
                ops sobre o problema 3 eu vou retrabalhar a abertura do 2? estágio meia lua do primeiro eixo … para ela abrir um pouca nates do que está abridno e uma pouca mais progressiva ... porque hoje em dia não existe progressão é quase on / off ...
                  G L O C K
                  pqp consegui regular a lenta com a caneta original ….
                  abri tada o parafuso da mistura no po do carburador apertei bem o parafuso de pressão de combustivel e troque a caneta pela 140 x50 ...
                  leguei o carro e gooorrrdddoooo ....
                  maravilha ...
                  fui na regulagem de mistura e diminui bastante e nada ...
                  fui no parauso do hp e comecei e tirar combustivel pronto o carro começou a ficar liso ...
                  regulei o tres pontos mistura, ar e pressão de combustivel está bem liso de lenta ...
                  daqui a pouco vou sair para andar e posto aqui os resultados ....
                  a caneta de 140x50 tinha 4 furis de emulsionamento ...
                    fui no parauso do hp e comecei e tirar combustivel pronto o carro começou a ficar liso …
                    [snapback]666689[/snapback]
                    isso mostra que:
                    • vc tem pressão inicial na linha alta demais
                    • sua agulha não está conseguindo vedar direito
                    • o nivel de b?ia está alto demais
                    veja, tudo isso é resultado de falha no ajuste b?sico (não de preparação, mas de ajuste original mesmo) do carburador. somente aplique as dicas q passei após ter a certeza que toda a parte b?sica do motor está 100% perfeita.
                      realmente, tem coisa estranha ai, pq no meu carbura consigo lenta com praticamente qq caneta …
                      e acredito q não esteja engasopando e sim dando faltas em certas rotações...
                        nando-rs
                        quando coloquei essa giglagem com o carro aspirado o carro quase não andava quando abria o segundo estágio …
                        [snapback]666672[/snapback]
                        isso mostra que:
                        [snapback]666725[/snapback]
                        ou seja, o carro deveria estar redondo aspirado para depois partir para o turbo, já que turbinando os problemas se multiplicam por 10
                          G L O C K
                          isso mostra que:
                          veja o que eu escrevi anteriormente :
                          abri todo o parafuso da mistura no po do carburador apertei bem o parafuso de pressão de combustivel e troquei a caneta pela 140 x50 …
                          depois vim desapertando até ter lenta lisa de novo ... coloquei tudo no máximo para ver se ia manter e manteve só que gorodo ... quando regulei ficou bem liso o carro ...
                          agora o carro embola bem pouco de 3.000, mais está bem mais liso que antes sem compraração, já está começando a dar gosto de andar ....
                            G L O C K
                            hoje consegui sair com o carro para andar …
                            nunca tive carro trubo e não sei se isso é normal acredito que sim mais vamos lá ...
                            o carro de primeira não chega a encher o trubo, de segunda enche forte, de terceira continua enchendo porem quando passa quarta ele dá uma caida ainda está pressurizando mais não com aquela força toda ....
                            eu acho que a quarta do carro é longa para caceta cai o giro abaixo dos 3.000 rpm e a turbina não fica totalmente cheia ... mais vc sente que ela está lá se atochar o po ela responde mais não com a pressão que responde de 2 e 3 é assim mesmo ?
                              qto mais longa a marcha, mais cedo o turbo acorda.
                              essa queda de rendimento pode ser algo no ajuste do motor q cause a falta de potência para empurrar marchas mais pesadas. ai só vendo o carro de perto pra te dizer o q
                                G L O C K
                                carol acho que deve ser falta ….
                                de 2 empurra muito forte
                                de 3 empurra
                                de 4 assopra
                                tenho que fazer um econostato para esse carburador ...
                                diminiu a pressão vamos ver se melhora ....
                                  G L O C K
                                  diminui a pressão carro ta fraco agora …
                                  mais não consegui acelerar realmente para ver se mantem ou fica fraco depois de um tempo ...
                                  a merda do marcador não marca a porra da pressão que está ...
                                    G L O C K
                                    video do motor funcionado.
                                    http://br.youtube.com/watch?v=gqz8upqsgms
                                      da pra fzr esse motor responder mais animado, não?
                                        G L O C K
                                        o que achou é o que falta é achou desanimado como ?
                                          o giro demorando pra subir mais do q deveria.
                                          -falta de ponto
                                          -enquadramento de comando atrasado (podendo trabalhar mais avan?ado)
                                          -mistura não tão rica qto poderia
                                          de uma repassada nesses pontos.
                                          não sei se vc está usando um comando da valvulas novo, ja q esse motor tende a desgastar comando bem rápido e isso atrapalha no rendimento geral do motor.
