  4. Vistoria com motor trocado
16 Posts 7 Posters 9.4k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    nao sei nao se da pra dar baixa no motor com o carro ainda em circula?ao…..normalmente pra dar baixa o carro ja tem q ter sido tirado de circula?ao tipo aqueles de leilao sem direito a documento mas com nota fiscal.
    agora tamo no brasil né....se tu tiver com o teu motor original e conhecer um bom despachante da pra quebrar a vistoria tu tira o decalque do teu motor original e transfere o carro numa boa.
    só que no documento a numera?ao de motor que vai estar constando vai ser a do motor original e nao o do de mondeo
    [snapback]669527[/snapback]
    mas aí que tá, no documento do carro não tem nada ligado a numeração do motor, ja peguei o numero do motor pra ver se ele se encaixava em algum lugar no doc do carro e isso nao acontece. mas tenho o motor original ainda, so nao quero ter que destrocar tudo.
      Fernando_221
        uai e como o pessoal que tem motor 1.0 e mete um 2.0 no carro, como eles fazem com o motor antigo q era original?
        olha, no chutometro, eu penso o seguinte, pegue um recibo com seu amigo dizendo que o motor tal, numero tal de tal carro foi vendido para vc. e de resto é pegar a fila da vistoria e ver na hora h uq acontece, pq esse povo do detran é tudo desinformado.
        eu ouvi dizer de um amigo q tinha uma saveiro 1.6 caixa, o motor fundiu, ele comprou um 2.0 alcool, fez a vistoria, deu baixa no motor antigo e registrou o novo. o novo motor foi comprado em ferro velho, com nota e procedencia.
        ta aí, uma boa, tente perguntar pro pessoal do ferro velho como q fez, pq nem sempre os motores q tem ali é de carro batido, muito nego entrega o motor q tem e pega outro na base de troca.
          rallye
          claro que pode baixar o motor, voce por exemplo funde o seu motor e compra
          outro nessas casas de motores, eles pegam o seu motor velho a base de troca,
          e botam ele pra rodar normalmente. para fazer a troca de motor vc dá baixa
          no motor antigo e é registrado o motor novo no sistema para o seu carro.
          olhe um modelo de declaração para quem nao tem a nota fiscal.
          http://www.4x4brasil.com.br/forum/attachme…18&d=1112813859
          [snapback]669541[/snapback]
          nao aparece no documento é claro aí é dar moleza pro bandido.
            ANDER*SOM
            alguem aqui sabe se dá algum problema fazer vistoria de transferencia com motor trocado??? no caso é um escort zetec 98 com motor de um mondeo 97, o motor é de procedencia, veio do carro de um amigo e ele ainda tem o carro. acho que só da problema se o motor for roubado né??
            [snapback]669470[/snapback]
            claro que pode registrar esse motor…
            eu ja passei por isso fiz uma troca de motor com amigo meu peguei o motor do carro dele e passei um que eu tinha comprado com nota em desmanche ai o que eu peguei dele coloquei em meu carro pois qdo fui transferir meu carro o despachante pediu pra que fizesse um recibo de compra e venda e registrasse em cartorio ai levei ao despachante e na trasnferencia passou normal.....pelo menos no estado de sp...
            faça um recibo constando dados do motor e do carro retirado e autentica em cartorio....só isso...
              El_Charrua
              ? que agora pelo menos no detran sp o numero do motor sai no documento do carro ja.
                Fernando_221
                [snapback]669550[/snapback]
                farei isso então, ja entrei em contato com o meu amigo ex-dono do motor e pedi pra ele dar baixa, nao sei como faz isso. vc tem um modelo de recibo??
                  Fernando_221
                  [snapback]669555[/snapback]
                  tenho um carro emplacado em sp tbm, doc 2007, aonde fica o numero do motor??? na parte de cima tem escrito pl: xxxxxxxx, deve ser isso.
                    ta dificil pq foi na concessionaria gm, queria pegar um motor da montana 1.8 e colocar no corsa, mas nem comprando virgem eles marcam la…teria q levar ao detran pra eles pinarem la o motor novo (virgem)
                      GusWRC
                      o motor do passat é assim. o bloco era de um outro passat, q era do meu irmão e foi roubado… imagina a encrenca, eu com um bloco de carro roubado montado no meu... tive que ir no detran vêrias vezes até eles entenderem o que tava acontecendo. meu irmão tinha comprado um 2.0 na concession?ria, e na época nem precisava legalizar nem nada, aí montei o bloco dele.
                      peguei uma declaração que o motor foi trocado e o bloco original vendido pra mim, mais uma declaração minha mesmo da troca, e sussegado, liberou e consta no documento agora o nr do bloco.
                        Fernando_221
                        [snapback]669842[/snapback]
                        gus, vc teria um modelo dessa declaração??
