  4. Turbo economico carburado
30 Posts 12 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    baixe a giglagem do 1? estágio e instale um econotato nele. no restante vc não meche, basta se controlar ao usar o po direito.
      poderia pensar tb numa motoca.
        JF
        [snapback]670120[/snapback]
        carol eu que não tenho carro preparado mas sempre tive não consigo controlar, imagina ele ouvindo a turbina enchendo e ter que manerar, é dificil :ninja:
        mas a idéia é boa tambem, em vez de comprar outro como sugeri ele se controlar…..
          O Esmerilhador
          não sei suas condições, mas não compensa pegar outro carro p/ uso diario ainda mais que tera que andar muito p/ coordenar a equipe? :o_o:
          [snapback]670118[/snapback]
          a média dos meus colegas de trabalho é 3.000km por mês e eu terei que algumas veses carregar funcion?rio e equipamentos de medição e projetos, e não tneho condições financeiras para comprar um outro veiculo, mas logo mais terei condições e poderei pegar um 1.0.
          vc diz colocar 1 econostato no primeiro estágio? oruim é que eu irei ter que pegar a imigrantes é 3.000rpm estou a 100km/h o limite é 120 ja estaria parte do segundo estagio aberto rsrsr na verdade eu posso fazer um teste
          [snapback]670123[/snapback]
          [snapback]670126[/snapback]
          pocha o foda é a imigrantes na minha frente e eusem pisar? rsrsrrsr o ponteiro do alcool vaid escer que é uma beleza rsrsrrs uma esticadinha não custa nada srsrrsrs
            JF
            pocha o foda é a imigrantes na minha frente e eusem pisar? rsrsrrsr o ponteiro do alcool vaid escer que é uma beleza rsrsrrs uma esticadinha não custa nada srsrrsrs[snapback]670132[/snapback]
            verdade, ver a pista livre e não poder dar uma acelerada é cruel né :ninja:
            mas boa sorte, e parabens pela promoção no trampo….
              rettore
              se você deixar o carburador como original e usar um gerenciador externo para bico suplementar e atraso de ponto, seu carro vai gastar como original, e o turbo só vai entrar se você quiser pisar mais fundo…
                O Esmerilhador
                verdade, ver a pista livre e não poder dar uma acelerada é cruel né :o_o:
                [snapback]670135[/snapback]
                muito obrigado mesmo :ninja:
                [snapback]670139[/snapback]
                hehe vc está certo porém além de original queria sacrificar algumas coisas como abrir bem as velas o máximo possivel emsmo que eu sacrifique faixas de giro como 4.500rpm em diante ( que no caso sintomas seriam de pipocos no escapes e trancos rsrsrs) desativar os eguntoe st?gio ( tenho q testar isso) e usar um injetor mais adequado e fechar o parafuso da mistura o máximo possivel ehhe ou seja estou apelando mesmo rsrsrs
                  bigode
                  tira o kit , monta original , quando tiver $$$ compra outro carro e monta o kit de novo.
                  nao venda o kit somente desmonta.
                    O Esmerilhador
                    [snapback]670155[/snapback]
                    ? vou ver,
                    o monster pelomenos coloquei é venda e os man?metros terão que ir para o porta luvas heheh
                      AVILA GTS
                      esmerilhador achei a solução para vc no ml
                      http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-672…m-um-tanque-_jm
                        andersonbastos
                        diminua o 1? estágio até o máximo que conseguir, mantendo a dirigibilidade, compense aumentando o 2? estágio, e se acostume andando só com meio acelerador( 1? estágio).
                        na prática o que acontece, é um buraco na aceleração quando abrir o 2? estágio, abaixo de 3500 rpm, mas o carro fica mais econômico andando de boa.
                        se precisar de potência ela vai estar lá, mas lembre- se do consumo.
                        se for aumentar o gap das velas, vai ter que diminuir a pressão, se não vai falhar.
                          deixa o bura original (como num carro alcool de fabrica) e use bico extra com controlador. o meu era assim e era show.
                            rettore
                            existe opção de gerenciador no mercado que além de cuidar do bico extra e do atraso de ponto, amplificam a centelha. aí sim você vai poder abrir o gap e ter economia. caso contrário, só vai é fazer falhar e consumir um monte de combustável que não vai ser queimado… pense bem nisso...
                            ? pouco provóvel que você consiga uma configuração mais econômica que a original de fábrica…
                            não tenha dúvida que a forma mais econômica de turbinar é deixar o carburador como um álcool de fábrica, bico na pressurização, ponto adiantado na fase aspirada (e atrasado na fase turbo pelo gerenciador), e, se puder, pegar um modelo com módulo de ignição incorporado (ou então um módulo externo). qualquer coisa diferente disso, você vai piorar o consumo. :ninja:
                            eu uso o meg com ignição incorporada.
                            meu monza 2.0 t, com taxa de 8,8:1, passado para álcool faz média de 7 km/l em trecho misto (cidade/estrada). e quem conhece bh sabe quantos morros tem por aqui...
                            estanhamente, esta média não perde para os monza 2.0 é álcool original de fábrica... que tám muito mais taxa e sem o turbo... hehehe
                              sanna10
                              retore, vc é de bh??
                              vi na sua assinatura que seu carro é legalizado, quem legalizou para vc?
                              ficou em quanto
                              valeu e desculpe o off
                                [snapback]670214[/snapback]
                                enquanto nao monto a mi era assim que queria rodar… pq de monoponto ta fogo :ninja:
                                  rettore
                                  ficou em quanto
                                  primeiro você tem que pegar a autorização prévia com o delegado no detran (sem custo), depois fiz a inspeção na seiv (av. amazonas - quase chegando na cidade industrial - r$ 250,00) e depois é só dar entrada do csv, pagar as taxas (acho que não chega a r$ 100,00) e pegar o documento novo.
                                  o detalhe é que como meu carro não tem nada de errado pois fez os testes de emissão, não está rebaixado, passou nos testes de freios, etc., não precisei lançar mão de nenhum recurso extra, se é que você me entende… :o_o:
                                  se for fazer, aproveite a legislação atual, que está valendo até 30/04/07. mas nem pense em levar carro rebaixado para fazer os testes...
                                  esmerilhador, foi mal aí pelo off... hehehe
                                  mas a solução é a mesma para os mono. para ter os mesmos benefícios, você teria que usar a ie original + gerenciador externo para suplementar e atraso de ponto.
                                  se seu carro está pior que um carburado, deve ter alguma coisa errada no seu acerto, porque uma ie, mesmo que monoponto, é muito superior ao carburador.
                                  basta comparar as potências dos carros originais carburados com a potência dos mesmos carros monoponto. um que eu sei de cabeça é o monza.
                                  o 2.0 carburado ? álcool (taxa alta) tinha 110cv. já o 2.0 mono ? gasolina (taxa baixa) tinha os mesmos 110 cv. sem falar no aspecto da economia, poluição, etc..
                                    o problema é que no ap mono a turbina no farol fica muito perto da tbi.. ou seja.. queimou tudo, chicote, sensores e o escambau
                                    entao comprei uma mi sacou?
                                      O Esmerilhador
                                      [snapback]670200[/snapback]
                                      huuhhuuhhuuh
                                      [snapback]670212[/snapback]
                                      ? estou vendo aqui 0,6 de abertura p/ 0,8 bar deve ficar bem
                                      o problema são os custos sua idéia nao é nada ruim mas para agora já não terei condições de fazer isso hehe
                                      ? pouco provóvel que você consiga uma configuração mais econômica que a original de fábrica...
                                      não tenha dúvida que a forma mais econômica de turbinar é deixar o carburador como um álcool de fábrica, bico na pressurização, ponto adiantado na fase aspirada (e atrasado na fase turbo pelo gerenciador), e, se puder, pegar um modelo com módulo de ignição incorporado (ou então um módulo externo). qualquer coisa diferente disso, você vai piorar o consumo.  :d
                                      [snapback]670234[/snapback]
                                      eu estou vendo um meg emprestado na verdade porém nao é nada garantido conheão um cara que usava desmontou e está lá jogado, to chegando de fininho nele rsrsrsrs
                                        fala ae
                                        fazer isso q vc tá falando (desligar estagio etc ) é muito gambiarra vêio…
                                        eu faria o seguinte: coloca um distribuidor com avanço original deixa nuns 9 ou 12 inicial, avanço a vacuo, velas 7, baixa pra 0,3 ... 0,4 a pressão e acerta o carro assim... melhor q trabalhar com estagio desligado, pelomenos se vc quiser acelerar ainda pode, mesmo que com bem menas potência.
                                          O Esmerilhador
                                          fala ae
                                          [snapback]670627[/snapback]
                                          hum irei ver direitinho sabadão está ai eu irei fazer testes vamos ver e vou fazer escape completo de 2,5 pol e 2 abafadores rsrsrs o meu carro esty? ficando totalmente ligth e mansinho rsrsr
