  4. Turbo economico carburado
30 Posts 12 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    JF
    baixe a giglagem do 1? estágio e instale um econotato nele. no restante vc não meche, basta se controlar ao usar o po direito.
    [snapback]670120[/snapback]
    carol eu que não tenho carro preparado mas sempre tive não consigo controlar, imagina ele ouvindo a turbina enchendo e ter que manerar, é dificil :ninja:
    mas a idéia é boa tambem, em vez de comprar outro como sugeri ele se controlar…..
      O Esmerilhador
      não sei suas condições, mas não compensa pegar outro carro p/ uso diario ainda mais que tera que andar muito p/ coordenar a equipe? :o_o:
      [snapback]670118[/snapback]
      a média dos meus colegas de trabalho é 3.000km por mês e eu terei que algumas veses carregar funcion?rio e equipamentos de medição e projetos, e não tneho condições financeiras para comprar um outro veiculo, mas logo mais terei condições e poderei pegar um 1.0.
      vc diz colocar 1 econostato no primeiro estágio? oruim é que eu irei ter que pegar a imigrantes é 3.000rpm estou a 100km/h o limite é 120 ja estaria parte do segundo estagio aberto rsrsr na verdade eu posso fazer um teste
      poderia pensar tb numa motoca.
      [snapback]670123[/snapback]
      [snapback]670126[/snapback]
      pocha o foda é a imigrantes na minha frente e eusem pisar? rsrsrrsr o ponteiro do alcool vaid escer que é uma beleza rsrsrrs uma esticadinha não custa nada srsrrsrs
        JF
        pocha o foda é a imigrantes na minha frente e eusem pisar? rsrsrrsr o ponteiro do alcool vaid escer que é uma beleza rsrsrrs uma esticadinha não custa nada srsrrsrs[snapback]670132[/snapback]
        verdade, ver a pista livre e não poder dar uma acelerada é cruel né :ninja:
        mas boa sorte, e parabens pela promoção no trampo….
          rettore
          se você deixar o carburador como original e usar um gerenciador externo para bico suplementar e atraso de ponto, seu carro vai gastar como original, e o turbo só vai entrar se você quiser pisar mais fundo…
            O Esmerilhador
            verdade, ver a pista livre e não poder dar uma acelerada é cruel né :o_o:
            [snapback]670135[/snapback]
            muito obrigado mesmo :ninja:
            [snapback]670139[/snapback]
            hehe vc está certo porém além de original queria sacrificar algumas coisas como abrir bem as velas o máximo possivel emsmo que eu sacrifique faixas de giro como 4.500rpm em diante ( que no caso sintomas seriam de pipocos no escapes e trancos rsrsrs) desativar os eguntoe st?gio ( tenho q testar isso) e usar um injetor mais adequado e fechar o parafuso da mistura o máximo possivel ehhe ou seja estou apelando mesmo rsrsrs
              bigode
              tira o kit , monta original , quando tiver $$$ compra outro carro e monta o kit de novo.
              nao venda o kit somente desmonta.
                O Esmerilhador
                [snapback]670155[/snapback]
                ? vou ver,
                o monster pelomenos coloquei é venda e os man?metros terão que ir para o porta luvas heheh
                  AVILA GTS
                  esmerilhador achei a solução para vc no ml
                  http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-672…m-um-tanque-_jm
                    andersonbastos
                    diminua o 1? estágio até o máximo que conseguir, mantendo a dirigibilidade, compense aumentando o 2? estágio, e se acostume andando só com meio acelerador( 1? estágio).
                    na prática o que acontece, é um buraco na aceleração quando abrir o 2? estágio, abaixo de 3500 rpm, mas o carro fica mais econômico andando de boa.
                    se precisar de potência ela vai estar lá, mas lembre- se do consumo.
                    se for aumentar o gap das velas, vai ter que diminuir a pressão, se não vai falhar.
                      deixa o bura original (como num carro alcool de fabrica) e use bico extra com controlador. o meu era assim e era show.
                        rettore
                        existe opção de gerenciador no mercado que além de cuidar do bico extra e do atraso de ponto, amplificam a centelha. aí sim você vai poder abrir o gap e ter economia. caso contrário, só vai é fazer falhar e consumir um monte de combustável que não vai ser queimado… pense bem nisso...
                        ? pouco provóvel que você consiga uma configuração mais econômica que a original de fábrica…
                        não tenha dúvida que a forma mais econômica de turbinar é deixar o carburador como um álcool de fábrica, bico na pressurização, ponto adiantado na fase aspirada (e atrasado na fase turbo pelo gerenciador), e, se puder, pegar um modelo com módulo de ignição incorporado (ou então um módulo externo). qualquer coisa diferente disso, você vai piorar o consumo. :ninja:
                        eu uso o meg com ignição incorporada.
                        meu monza 2.0 t, com taxa de 8,8:1, passado para álcool faz média de 7 km/l em trecho misto (cidade/estrada). e quem conhece bh sabe quantos morros tem por aqui...
                        estanhamente, esta média não perde para os monza 2.0 é álcool original de fábrica... que tám muito mais taxa e sem o turbo... hehehe
                          sanna10
                          retore, vc é de bh??
                          vi na sua assinatura que seu carro é legalizado, quem legalizou para vc?
                          ficou em quanto
                          valeu e desculpe o off
                            [snapback]670214[/snapback]
                            enquanto nao monto a mi era assim que queria rodar… pq de monoponto ta fogo :ninja:
                              rettore
                              ficou em quanto
                              primeiro você tem que pegar a autorização prévia com o delegado no detran (sem custo), depois fiz a inspeção na seiv (av. amazonas - quase chegando na cidade industrial - r$ 250,00) e depois é só dar entrada do csv, pagar as taxas (acho que não chega a r$ 100,00) e pegar o documento novo.
                              o detalhe é que como meu carro não tem nada de errado pois fez os testes de emissão, não está rebaixado, passou nos testes de freios, etc., não precisei lançar mão de nenhum recurso extra, se é que você me entende… :o_o:
                              se for fazer, aproveite a legislação atual, que está valendo até 30/04/07. mas nem pense em levar carro rebaixado para fazer os testes...
                              esmerilhador, foi mal aí pelo off... hehehe
                              mas a solução é a mesma para os mono. para ter os mesmos benefícios, você teria que usar a ie original + gerenciador externo para suplementar e atraso de ponto.
                              se seu carro está pior que um carburado, deve ter alguma coisa errada no seu acerto, porque uma ie, mesmo que monoponto, é muito superior ao carburador.
                              basta comparar as potências dos carros originais carburados com a potência dos mesmos carros monoponto. um que eu sei de cabeça é o monza.
                              o 2.0 carburado ? álcool (taxa alta) tinha 110cv. já o 2.0 mono ? gasolina (taxa baixa) tinha os mesmos 110 cv. sem falar no aspecto da economia, poluição, etc..
                                o problema é que no ap mono a turbina no farol fica muito perto da tbi.. ou seja.. queimou tudo, chicote, sensores e o escambau
                                entao comprei uma mi sacou?
                                  O Esmerilhador
                                  [snapback]670200[/snapback]
                                  huuhhuuhhuuh
                                  [snapback]670212[/snapback]
                                  ? estou vendo aqui 0,6 de abertura p/ 0,8 bar deve ficar bem
                                  o problema são os custos sua idéia nao é nada ruim mas para agora já não terei condições de fazer isso hehe
                                  ? pouco provóvel que você consiga uma configuração mais econômica que a original de fábrica...
                                  não tenha dúvida que a forma mais econômica de turbinar é deixar o carburador como um álcool de fábrica, bico na pressurização, ponto adiantado na fase aspirada (e atrasado na fase turbo pelo gerenciador), e, se puder, pegar um modelo com módulo de ignição incorporado (ou então um módulo externo). qualquer coisa diferente disso, você vai piorar o consumo.  :d
                                  [snapback]670234[/snapback]
                                  eu estou vendo um meg emprestado na verdade porém nao é nada garantido conheão um cara que usava desmontou e está lá jogado, to chegando de fininho nele rsrsrsrs
                                    fala ae
                                    fazer isso q vc tá falando (desligar estagio etc ) é muito gambiarra vêio…
                                    eu faria o seguinte: coloca um distribuidor com avanço original deixa nuns 9 ou 12 inicial, avanço a vacuo, velas 7, baixa pra 0,3 ... 0,4 a pressão e acerta o carro assim... melhor q trabalhar com estagio desligado, pelomenos se vc quiser acelerar ainda pode, mesmo que com bem menas potência.
                                      O Esmerilhador
                                      fala ae
                                      [snapback]670627[/snapback]
                                      hum irei ver direitinho sabadão está ai eu irei fazer testes vamos ver e vou fazer escape completo de 2,5 pol e 2 abafadores rsrsrs o meu carro esty? ficando totalmente ligth e mansinho rsrsr
                                        O Esmerilhador
                                        bom esse video é do meu 2e é o econostato que eu uso nele http://br.youtube.com/watch?v=67cfdrkbyns
                                        e eu iria então
                                        • usar gcles 152no primeiro e 152 no segundo e deixar esse econostato porém mais alto
                                        • andar com 0,8 de pressão
                                        • 0.5,5mm de gap
                                        • bobina do gol mi
                                        • pressao de combustivel final de 1,6 é 1,8bar
                                        • comando 49g bem adiantado não faão idéia do quanto adiantado mas eu ia deixar bem adiantadão mesmo na regulagem o q vcs acham?
                                        • escape de 2,5 pol com 2 abafadores
                                        e ai 100% aprovado?
                                        tneho duvias do meu injetor eu posso usar um menorque 70?
                                        estou finalizando o projeto de turbo economico rsrsrs
                                          O Esmerilhador
                                          fala ae
                                          po eu epnsava em colocar as velas bp8es e usar um distribuidor com 15? de avanço e andando com 0,8 de pressão eu acredito que eu consiga deixar avan?ar até uns 34?
