  4. Ap 8 v + forte do brasil é adianta girar 10k ?
36 Posts 21 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    barata_cefet
    só com este gr?fico não da para dizer muita coisa, mas vamos esclarecer dois erros comuns; carro de pista não se troca marcha logo que da o pico de potência e muito menos na próxima marcha a rotação cai na faixa de torque máximo, pode até cair mas é coicid?ncia. a faixa de rotação das marchas é aquela que da o maior valor m?dio de potência, limitado ao escalonamento total das marchas, imagine que esta fosse realmente a curva de potência real deste motor certamente o piloto teria que segurar até uns 8000rpm, onde ele ainda tem + de 600hp, para conseguir cair no mínimo na casa de 6000rpm onde ainda tem mais de 600hp na próxima marcha.
    alem disso tem outros fatores que pesam muito no caso de um carro de pista ou rali, como por exemplo dirigibilidade, as vezes para ter o carro na mão vc precisa segurar na marcha por bem mais tempo quando contorna uma curva
    por isso que carro de pista as vezes o pessoal coloca para girar bem mais que o ponto do pico de potência, é tudo questão do que o cronometro fala
      gordinho
      so para a galera saber esse foi o unico vw?s que ganhou uma etapa da sttd-a aqui em curitiba essa ano… as outras foram tudo por gmês sendo algumas caca e uma vicente
        Violator
        ? tenho uma duvida..nessa foto
        http://www.dragsterbrasil.com/bau/reportag…ande/foto03.jpg
        antes da borboleta ali é pressurizacao, pq tem como se fosse um recipiente, nao vem somente o cano, e do outro lado da borboleta um coletor…q sensor é akele ligado ja no coletor?pq tem esse coletor nessa posicao?
        eu vejo 2 linhas de combustivel e tudo, a mangueira entra entre o coletor e a tampa de valvula, teria uma segunda bancada expremida ali?
        gaucho esse lance da potencia vir nos 6.5, nao seria melhor contornado com um dimensionamento melhor da turbina e o uso de um comando mais graduado, com os devidos acertos de cabecote pra vir mais linear essa pressao?
        mas tem q ver q isso é de pista, o cara nao se interessa por ter pressao e potencia linear o cara quer mais é q venha um soco e pronto
        [snapback]670576[/snapback]
        tem sim
        http://www.dragsterbrasil.com/bau/reportag…ande/foto05.jpg
          AVILA GTS
          o motor é forte. mas a potencia despenca depois que ela é atingida.
          ou seja, é um motor que quando tudo esta certo. ok.se o piloto não tiver experiencia pode ser frustante.
          em motores ap 8v fica dificil ter potencia acima de 6500 a 7000 rpm.
          somente com bom estudo de cabeçote e comando.
          já falei isso em outros forum e acho que aqui tambem.
          como o gaucho falou sempre param antes disso.
          mas os preparadores teimam em girar muito acima disso. e depois não sabem porque o motor quebra ou não tem rendimento.
          eu testei muitos comandos em ap e depois vi que não adiantava nada.
          quando atingimos a zona ciritica de velocidade maxima do pistão a potencia não sobe mais. não adianta nada quere girar mais alto.
          as veses é melhor ter uma curva de torque mais plana e perder uns 50 cv que o carro na pista anda muito mais.
          espero ver esse gol acelerando forte e liso aqui em curiiba.
          mas acho que estes recordes de potencia não trazem grandes beneficios. são poucos os carros que tem seus 680/ 700 / 720 / 750 cv andando realmemte. liso e com repetitibilidade nas arrancadas.
          dar uma puxada lisa em 10 acho que não adianta nada.
          e tem muitos carros ai que segundo os preparadores não passam dos 500 e andam bem.
          [snapback]670582[/snapback]
          cara conseguimos no meu gts cravar a potencia máxima de 470cv a 7500 rpm com um 49g e 49 kg de torque a 6500 rpm com pressão de 1.8kg.
            rallye
            [snapback]670616[/snapback]
            percebeu que o cabeçote do record é um side flow?
            eu nao conheão o teu carro, mas eu chuto que
            provavelmente o seu é crossflow.
              tem sim
              [snapback]670615[/snapback]
              valeu…to melhorando ja consigo ver e ter uma nocao do q tem......
              [snapback]670648[/snapback]
              cara nao fica dando ideia…....
                Da Luz Racing BR
                se seu motor usa virabrequim do 1.8 isso é nornal de acontecer. (ter potencia na faixa de 7500)
                mas se usa vira de 2.0 já é um fato meio raro e certamente seu motor esta muito bema certado .
                  Da Luz Racing BR
                  em relação ao regime de rotação de trocas de marcha, é quse uma unanimidade no mundo que não seultrapasse mais de 700 a 1000 rpm..
                  se for preciso passar disso é porque tem algo errado(espressão para dizer que talves não estaja com rela?oes corretas apra a curva de potencia e torque) com relação de cambio ou o motor ainda mantei a curva de potencia com quenda suave, que justifica girar mais.
                  claro que testes praticos de pista vão provar o que relamente da resultado.
                  mas girar 1500 / 2000 / 2500 a mais é muito mesmo.
                  e se ta andando bem e fazendo bons tempo não interessa. rsrrsrsr
                    concordo
                    99% dos carros originais , o corte de giro não ultrapassa 1000 rpms a pot máxima
                    no meu vts a pot máxima é nos 6500 e o corte em 7200/7300 (isso original)
                      DuKa
                      **quando atingimos a zona ciritica de velocidade maxima do pistão a potencia não sobe mais. não adianta nada quere girar mais alto.
                      e viva os torqueless tem curva de torque plana e gera potencia ateeee que a vmp maxima seja atingida… nao lixa pneus, etc...
                      vide o golf do gerdau (1.7 16v) e os boatos da saveiro do amboni, que quando explodiu o bloco usava bielas mais compridas que ja se viram em ap... provavelmente vira de 1.8 ou 1.6....**
                        Inssurection
                        fato
                        no passat o motor montado eh um 2100 com vira 2.0, bielas de ap e pistao 85mm
                        cabecote side flow bem feitinho e um comando copia 312 x 312 com 14 de levante, 4 borboletas de 45mm e um bomm acerto no alcool mesmo.
                        potencia maxima a 6700 rpm 222cv no motor, o torque n lembro pq o grafico fico la em casa nu brasil.
                        o carro era um cavalo, era nao eh, botou o peh no acel jah empurrava forte, virei 8900 de pista nos treinos em cascavel usando um cambio pv ( jah q o meu eu tinha destruido 1 dia antes da ultima arrancada antes de vir prak ).
                        a real eh, o grafico do meu carro eh por incrivel que parece quase uma copia deste do xande ( soh q menos potencia eh claro ). depois da potencia maxima o negocio despencou .
                        e andando com o carro mesma coisa, corte a 7500 e shift a 7300 pq n rendia mais.
                        por isssssssso que no proximo aspirado n vai entra mais o vira 2.0, vo fazer um negocio meio do contra da maioria ( que acredito ser o certo )
                        vlww
                          [snapback]670669[/snapback]
                          lendo os posts do avila, é um 2.0 mesmo (de golf), com cabeçote cross e 8 bicos. snme ainda deu algo errado na medição e por isso o motor não avançou mais.
                            barata_cefet
                            concordo
                            [snapback]670676[/snapback]
                            cuidado com duas coisas:
                            a - aque se faz em carro de rua ou carro original não é refer?ncia para pista, os motivos do corte são outros, um carro de rua precisa andar + de 100.000km em um regime moderado, já o de pista precisa virar no máximo 6h em carga máxima e depois é desmontado
                            b - usar constates para somar, multiplicar ou dividir é a forma mais fácil de cometer grandes erros nesta ci?ncia, imagine se vc usar estes mesmos ~1.000rpm para um motor que tem a máxima em 4.500rpm e em um que rende mais a 19.000rpm (um truck e um formula por exemplo) sobra muito aqui e falta um monte ali rs
                            por exemplo, na maioria das categorias de entrada relação de marchas são limitadas, seja em endurance ou em marcas, alem disso as vezes a relação que vira legal na maior parte do circuito não é o ideal justo no melhor trecho de ultrapassagens, aí é o motor que paga né rs
                            uma coisa que se pode pensar em muitos casos é que se segura o giro enquanto a curva de potência for relativamente plana e alta, se teu motor perde muita potência depois do pico troca rápido, se perde devagar segura por mais tempo
                            imagine que a curva de potência do carro do tópico fosse real, e ele precisasse de no mínimo uns 25% de faixa de rotação útil na próxima marcha, ele deveria segurar até 8000rpm para cair em 6000rpm na proxima marcha ou deveria trocar 500rpm depois do pico (uns 7000rpm) e na próxima marcha cair em uma faixa de giro próxima de 5250rpm??
                            pico de potência esta relacionado, mas não é diretamente proporcional a rotação de troca de marchas
                              Da Luz Racing BR
                              relação de relação em arrancada é livre, então da pra fazer casar bem com o motor.
                              mas como barata_cefet falou se a potencia cair de fomra rapida demais não adianta girar mais.
                              a regra de 700 a 1000 rpm a mais que potencia como ponto de troca d emarcha não é apra carros de rua somente. no mundo inteiro em motores de competição são assim.
                              geralmente somente é passado do pico de potencia maxima na ultima marcha por motivos de velocidade maxima, entre outros fatores.
                              praparamos um clio 1.6 16v aspirado, cosia baica com comando de 250?
                              sua potencia maxima de 160,40 cv se dá a 6100 rpm, mas ele mantem 148 cv a 6600 rpm. nesse caso fica evidente que girar mais 500 rpm é saudavel.
                              mas a 6700 rpm o motor tem apenas 110cv. pois começa a flutuar valvulas. (usa molas e tuchos hidraulicos originais) bem como é o limete do comando.
                                VTECPARATITURBOGOLASP
                                realmente eu vi esse clio andando com o andrezin bragantini em interlagos …muito forte...
                                ronco incrivel..muita saúde tem esse cliozin aspirado....
                                  AVILA GTS
                                  isso é verdade rallye o meu é crossflow
                                  [snapback]670699[/snapback]
                                  isso mesmo como a carol escreveu uso vira do 2.0.
                                    O Esmerilhador
                                    eu tneho um video fiz 2 puxadas uma girando até 8.000 rpm e outra dirando entre no máximo 6.800 é 7.000 rpm ou seja segurou o giro a potencia vai caindo perde tempo mesmo tenho como comprovar isso com um video meu fora a turbina minha que amarra rsrsrs
                                      eu com ctz prefiro ter uma larga faixa de giros iniciando o mais cedo possivel a sobrealimentação e bom torque em baixa, mas sem matar a esportividade do motor ( girar bem até 6500 ) do que um enorme pico de torque a 7000 e um motor morto abaixo de 4000.
                                      gosto pessoal…
                                        GusWRC
                                        eu ainda acho q no caso específico do motor ap, vira 2.0 não serve pra motores que pretendem girar bastante, principalmente por ter uma limitação f?sica no tamanho do cabeçote. caso existisse uma forma de fazer um cabeçote maior internamente, poderia esticar essa faixa de giro mais pra cima e melhorar a potência máxima. lembrando que este é apenas um dos fatores, e não podemos esquecer de comando, velocidade de pistão, tamanho de borboleta(s), etc etc etc
                                        a grosso modo, um cabeçote com preparação média pra motor aspirado de rua terá um resultado mais eficiente num motor 1.6 do que num 2.0….
                                        por isso sempre defendi e usei motor aspirado com vira de no máximo 1.8, por causa do maldito cabeçote min?sculo vw 8v, mas ainda pretendo montar no novo motor do passat de pista um 1.6 com pistão gm, que vai ser ainda mais eficiente e resistente que qquer outro motor vw 8v.
                                          gosto pessoal…
                                          [snapback]670835[/snapback]
                                          to contigo, e acho q a minha apl240 vai cair perfeita dentro dessa espectativa
