  4. Duvidas com fueltech e ignicao plus do cm
43 Posts 13 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    ja com uma ignição mais forte, vc, após aumentar o gap das velas sente o motor mais arisco ao usar o acelerador, sente o carro mais esperto .
    [snapback]671077[/snapback]
    exato, quando eu tava com a cm plus ligada o motor era bem arrisco, e olha q o gap tava original.
    outro motivo de eu tirar ela é pq noa sei se o modulo ta comproblema, pq ele tava dando uns cortes, ai olhamos tudo, e melhorou quando coloquei o bypass do cm e voltei a ignição pro original, sem apmplificador.
    e mais, parece q ela no padr?o, aguenta girar até 6.800rpm, acima disso ela falha e teria que pedir uma sob encomenda.
      Gui_Jpa
      [snapback]671317[/snapback]
      fala zorlac,
      acabei de mandar minha cmplus de volta pro cm.
      mesmo problema que o seu.
      a minha comecou a cortar entre 2700 ~ 3000 rpm.
      testei a fiacao toda, pra ver se nao tinha nada errado, troquei velas, rotor, tampa do distribuidor e re-isolei os cabos.
      testei tambem com gaps menores (tava em 1,3, testei com 1,0 e com o original 0,7), e continuava cortando.
      botei o bypass ficou normal (fechando o gap, claro.)
      pelo sedex, informa que eles receberam no sabado (19/01/08) a ignicao.
      mas, como o cm entrou de ferias e so volta apos o carnaval, vou esperar um pouquinho ainda.
      seu problema era nessa faixa de rotacao tb ?
      diz ai .
      abraco
        Zé chedid
        fala zorlac,
        diz ai .
        abraco
        [snapback]671333[/snapback]
        conheão casos de pessoas ameadas de morte por reclamar de defeito do produto deles
          rettore
          não tenho nada a reclamar nem dos produtos, nem do atendimento dele. o cezar sempre me atendeu muito bem, seja por e-mail, seja por telefone ou skype.
          quanto é dúvida do gaucho eu tinha um vêdeo de uma frente de chama com vela fechada e depois com vela aberta aqui… a velocidade é muito maior com o gap aumentado. vou tentar ach?-lo, e se conseguir, postarei no tópico que você criou sobre o assunto. :todoido:
            fala zorlac,
            diz ai .
            abraco
            exatamente isso :todoido:
            eu ate pensei que fossem os cabos, mas testamos os cabos (do wagner daqui) com uma msd 7 digital e funcionou perfeitamente, ai so restou descartar o modulo mesmo, e dito e feito, coloquei o plug e voltou a funcionar perfeitamente.
            cara, quanto vc vai pagar pra arrumar ela?
            foda viu, ela durou 1 ano e pouco :) e pelo seu relado, agora tenho 100% de certeza que é modulo que bichou mesmo.
              Gui_Jpa
              [snapback]671398[/snapback]
              fala zorlac,
              ainda nao tenho orcamento nao.
              como eu disse, o pessoal do cm recebeu minha cmplus no sabado agora (19/01/08), e como ele vai ficar fora ate o dia 05/02/08, entendo que so depois disso que vem a explicacao e a fatura.
              foda que eu rodei pouco mais de 30 dias com ela (se tanto).
              mas, vou esperar e ver o que o cm fala.
              depois posto.
              em tempo : não estou fazendo propaganda contra o cm.
              acredito que qq produto possa dar problemas, novo ou usado, mas, eventualmente da.
                Gui_Jpa
                [snapback]671395[/snapback]
                rettore,
                eu nao estou reclamando do produto do cm. (sei que seu post nao foi para mim).
                eu gosto do produto, e acho o cm peculiar .
                mas, cada um tem um jeito.
                  posta mesmo, pq ai vejo se rola de eu arrumar ela ou não, quem sabe eu arrumo e ja faão um upgrade pra ela aguentar mais giro e uso com a ft.
                  pq a sparkpro (acho q é esse o nome do amplificador da ft) ele aguenta até 18000rpm de acordo com o email q mandei pra eles, e ela tem as mesmas caracteristicas da msd 6al so q um pouco mais forte.
                  agora so resta esperar, fico no aguarado e acompanhando o topico :todoido:
                    Gui_Jpa
                    [snapback]671478[/snapback]
                    zorlac,
                    posto sim, sem problemas.
                    eu tambem andei vendo o amplificador da ft.
                    agora aguentar ate 18krpm nao quer dizer muito, pois tem que ter um grafico mostrando a potencia da centelha desde 1krpm ate la emcima.
                    em 18krpm deve ser beeeeeeeeem mais fraca (alias, o que consegue rodar nessa rotacao alem dos formula 1 e talvez algumas poucas motos ?)
                    o preco da sparkpro1 é interessante (r$200,00), mas, vou ler o manual pra ver se diz a potencia da centelha.
                    e quanto aos seus filtros é ja chegaram ?
                    abraco
                      zorlac,
                      abraco
                      [snapback]671485[/snapback]
                      encomendei os filtros dia 28/12/07 e a previsão de mandarem eles era dia 02/01/08 hehehe mas a summit enrolou d++++++++++++++++++++++++++++++, ai mandei email brigando, pq todo dia eles adiavam a data, chegando a ser previsto pro dia 20/03/08 ai falei que tem uma pessoa lá nos eua e q ela vai embora em fevereiro e tal, ele despacharam sabado passado, essa semana chega na casa da minha amiga.
                      o duro foi o susto dela quando chegou o kit nitro :todoido: vai ter que vir via navio, ou seja so daqui uns 3 meses que verei a belezinha rsrsrsrs.
                      quanto ao modulo da ft, realmente, 18000rpm é coisa pra dedeu, mas tem motos usando ft e essa ignição e aguentou, no site deles tem as infos.
                      de acordo com o norbert que me passou as infos pelo email, ela é uma msd 6al nacional e melhorada.
                      no caso eu iria colocar essa ignição pra fazer conjunto com a ft e não ter dor de cabeça, claro q nao irei girar tudo isso, mas uns 7.500 - 8000rpm eu pretendo.
                      o comando q vou usar é um 308?x296? 112.
                      minha ingição cm plus nunca deu interferencia, nem no meu som, e eu curti o barulhinho q ela faz hehehe. mas o foda mesmo é o tal isolamento dela, ninuem quis fazer uq manda no manual, e eu nao sei fazer, nessa parte sou um nenas total, ai achei um colega (amigo do gus da yokohama) q faria isso pra mim, pq ele usa numa cherokee v6, ai a desgrama do modulo começou a dar esses cortes :) então de q adianta tb eu ter um modulo q solta raios se nao consigo aproveitar tudo, a nas chuvas, tempo umido, era foda, a faisca dava fuga mesmo e o carro falhava.
                      então prefiro ficar com uma da ft mesmo, equivalente a msd 6al, pq ai nao preciso ficar colocando mangueiras, fitas etc…
                        RS2
                        eu tb estou tendo problemas com ignição no meu gsi com fueltech… mas no meu caso não passo de 7.400 rpm... mas o meu original é bobina dupla já amplificada, se não resolver acho que terei que partir pra 4 bobinas de m.i com algum módulo.
                        alguem já passou por isso com bobina dupla amplificada original?
                          rs2, esse amplificador de faiscas seu é da fueltech?çãou vc não usa nenhum amplificador ainda.
                            Gui_Jpa
                            o duro foi o susto dela quando chegou o kit nitro  :)  vai ter que vir via navio, ou seja so daqui uns 3 meses que verei a belezinha rsrsrsrs.
                            minha ingição cm plus nunca deu interferencia, nem no meu som, e eu curti o barulhinho q ela faz hehehe. mas o foda mesmo é o tal isolamento dela, ninuem quis fazer uq manda no manual, e eu nao sei fazer, nessa parte sou um nenas total, ai achei um colega (amigo do gus da yokohama) q faria isso pra mim, pq ele usa numa cherokee v6, ai a desgrama do modulo começou a dar esses cortes :hauhau: então de q adianta tb eu ter um modulo q solta raios se nao consigo aproveitar tudo, a nas chuvas, tempo umido, era foda, a faisca dava fuga mesmo e o carro falhava.
                            [snapback]671530[/snapback]
                            posso parar de babar no teclado é :todoido:
                            serio, so coisa legal
                            o modulo do cm pra mim nunca deu interferencia mesmo nao.
                            cara, o isolamento da minha foi tranquilo.
                            usei cabos de alta pressão com parede de de 3mm (poderia ter usado mangueira de gas de cozinha, sem ser material trancado), e passei fita de autofusao no encontro das mangueiras com os cachimbos.
                            nunca deu fuga.
                            parava o carro na garagem, com tudo apagado, e acelerava o carro direto na borboleta, e nada de fuga.
                            estranho que deu pau de um dia para o outro, simples assim, sem dar nenhum aviso.
                            e eu rodando tiozinho-style no gnv, girando no maximo 3.5k ~ 4krpm…
                            ai ai... deu saudade do modulo.
                            mas, estou esperando, nem que seja pra consertar e vender.
                            mas, o sparkpro ta me dando uma coceira...
                            abracao
                              Gui_Jpa
                              [snapback]671533[/snapback]
                              fala rs2,
                              pelo que entendi a tua ignicao toda é original (2 bobinas amplificadas ne ?)
                              nao seria interessante colocar 2 bobinas normais (sem amplificacao) e uma spark pro 2 ?
                              abraco.
                                RS2
                                [snapback]671567[/snapback]
                                zorlac lee, sim estou com a bobina original que é pre-amplificada. ainda.
                                guilherme, aí tem que ser duas bobinas duplas sem amplificação e um spark pro-2. se for assim eu prefiro 4 bobinas de m.i com um spark pro-4, quero ver o que vale mais a pena, ou se tem alguma coisa da msd ou mallory que sirva com um preão razoavel.
                                peguei o carro agora a pouco e tá bem legal, porem com falha de ignição a hora que atola o p
                                  Gui_Jpa
                                  peguei o carro agora a pouco e tá bem legal, porem com falha de ignição a hora que atola o po.
                                  [snapback]671604[/snapback]
                                  entendi
                                  mas, a falha é causada mesmo por falta de centelha ou o carro ta afogando na hora da tuchada ?
                                  abraco
                                    RS2
                                    não tá afogando não, andei com a inovate e tá perfeito… 4 bicos de 12 ohms (bosch) com 8,2 g/seg = 69,2 lbs/h com 3,5 bar de pressão de combustável... aí tenho bicos pra 315/340cv. não tá afogando não...
                                    hoje falei com a fueltech e vai ser o jeito mais barato. amanhã se der tempo vou buscar uma sparkpro-4 e colocarei 4 bobinas de m.i, baratas e resolvem o problema.
                                    assim que eu tiver novidades posto aqui.
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      quanto é dúvida do gaucho eu tinha um vêdeo de uma frente de chama com vela fechada e depois com vela aberta aqui… a velocidade é muito maior com o gap aumentado. vou tentar ach?-lo, e se conseguir, postarei no tópico que você criou sobre o assunto. :)
                                      afff kra…. esse papinho de que o cm trata bem meia-duzia ja torrou... sao amplos os casos de descaso
                                      quanto a frente de chama, tem q ser bem estudado isso... nao vou afirmar categoricamente, preciso consultar o livro, mas se nao to enganado, muito rapida, em um caso extremo, causaria detonacao (vou confirmar... afinal, ja diz o ditado gringo caution: make sure brain is engaged before putting mouth in gear. :todoido:)
