  4. Duvidas com fueltech e ignicao plus do cm
43 Posts 13 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    gaucho, os dragsters (q eu saiba) trabalham com auto-combust?o, sendo o sistema de ignição útil apenas praticamente para dar marcha lenta.
    confere?
    [snapback]671116[/snapback]
    carol,
    do pouco q conheão de dragster….......aprendá olhando tonhão mexendo nos 5 q ele dá manutenção.
    v8 alumínio,bloco maci?o,2v p cilindro, comando no bloco ,rotação de troca de marchas 8800
    a ignição é muito forte e alguns usam 2 velas p cilindro
    a regulagem é feita trocando gicleaurs (8 ficam no cabeçote e 8 no blower) existe uma caixa gigante c uns 500 gicleaurs numerados em conjunto de 8 em 8
    usam 1 pir?metro em cada cilindro/escapamento......se acusar quente colocam 1 gicleaur maior se frio ao contrário
    existe uma telemetria q marca e grava a temp dos cilindros em cada puxada.
    o motor usa 20 litros de óleo (refrigeração p oleo, ar + combustável)...........já vê algumas vezes de tão gordo, na troca de óleo sair uns 30 litros do motor. :d
      carol,
      [snapback]671147[/snapback]
      até ai td bem, mas vc tem certeza absoluta que depois da largada os motores não derreteram suas velas e estão funcionando por auto-combust?o? vc chegou a pesquisar a fundo sobre esse detalhe?
        miozao
        estou lisongeado :)
        meu primeiro post digno de uma postagem da carol (ainda que não tenha sido uma resposta pra mim)   :ninja:
        rettore,
        lendo o manual da fueltech racepro1fi diz claramente que da pra usar qualquer sistema de ignicao capacitivo (leia-se cm plus), basta que o fio de sinal que sai da fueltech va para a cmplus e dali para a bobina de sua escolha.
        to beeeeeem tranquilo, mas, vou arriscar um puxao de orelha do cm.
        agora vem a pergunta idiota, num motor ap 2.0 injetado alcool, qual o gap original das velas é (existiu este tipo de motor a alcool ?)
        [snapback]671128[/snapback]
        snme é 0.7 mm
        gaucho, é só testar a ignição. ela tem um bypass que da para fazer isso facilmente.
        ? uma ignição muito forte. se não fosse pelo cm iria vender bastante.
        nas últimas 2x que eu tentei preparar um carro, eu comprei msd porque não queria lidar com o cm.
        [snapback]671144[/snapback]
        pode comprar com o gustavo auad (guauad, acho que tem cadastro aqui no pp tb), que é muito gente boa :)
        tentei pedir p meu carro…......mas 4 bobinas e girando até 8000/8500 não deu :olhos:
        [snapback]671146[/snapback]
        ?, dai deve ficar meio carinho, pq aumenta com o numero de bobinas, e o giro…
        mas se tiver grana pra investir acho que vale muito a pena
        ainda acho que sai mais barato que as importadas...
        [snapback]671196[/snapback]
        eu tb já li algo sobre os dragster top fuel usava velas só pra mater ligado até a puxada, pq dai derretia tudo e o negocio continuava queimando sozinho …
        coisa de loco :d
          não…....as velas duram o final de semana inteiro........umas 8 puxadas c certeza sem trocar
            CrasH
            os dragsters que vcs falam sao diferentes nao?
            pq pelo que conheão os que torram velas no meio da reta sao aqueles de 5000 a 8000hp. que viram 5 segundos no quarto de milha e que qualquer misfiring ejeta o cabeçote sem do.
              [snapback]671268[/snapback]
              os nitrometano de 8000 hps não tem no brasil…...........esses são 1 motor p puxada :todoido: (cada puxada trocam todas as peças)
              ...........os q correm aqui tem 3000 hp e no máximo trocam os casquilhos/bronzinas depois de uma etapa completa.
                ja com uma ignição mais forte, vc, após aumentar o gap das velas sente o motor mais arisco ao usar o acelerador, sente o carro mais esperto .
                [snapback]671077[/snapback]
                exato, quando eu tava com a cm plus ligada o motor era bem arrisco, e olha q o gap tava original.
                  outro motivo de eu tirar ela é pq noa sei se o modulo ta comproblema, pq ele tava dando uns cortes, ai olhamos tudo, e melhorou quando coloquei o bypass do cm e voltei a ignição pro original, sem apmplificador.
                  e mais, parece q ela no padr?o, aguenta girar até 6.800rpm, acima disso ela falha e teria que pedir uma sob encomenda.
                    Gui_Jpa
                    [snapback]671317[/snapback]
                    fala zorlac,
                    acabei de mandar minha cmplus de volta pro cm.
                    mesmo problema que o seu.
                    a minha comecou a cortar entre 2700 ~ 3000 rpm.
                    testei a fiacao toda, pra ver se nao tinha nada errado, troquei velas, rotor, tampa do distribuidor e re-isolei os cabos.
                    testei tambem com gaps menores (tava em 1,3, testei com 1,0 e com o original 0,7), e continuava cortando.
                    botei o bypass ficou normal (fechando o gap, claro.)
                    pelo sedex, informa que eles receberam no sabado (19/01/08) a ignicao.
                    mas, como o cm entrou de ferias e so volta apos o carnaval, vou esperar um pouquinho ainda.
                    seu problema era nessa faixa de rotacao tb ?
                    diz ai .
                    abraco
                      Zé chedid
                      fala zorlac,
                      diz ai .
                      abraco
                      [snapback]671333[/snapback]
                      conheão casos de pessoas ameadas de morte por reclamar de defeito do produto deles
                        rettore
                        não tenho nada a reclamar nem dos produtos, nem do atendimento dele. o cezar sempre me atendeu muito bem, seja por e-mail, seja por telefone ou skype.
                        quanto é dúvida do gaucho eu tinha um vêdeo de uma frente de chama com vela fechada e depois com vela aberta aqui… a velocidade é muito maior com o gap aumentado. vou tentar ach?-lo, e se conseguir, postarei no tópico que você criou sobre o assunto. :todoido:
                          fala zorlac,
                          diz ai .
                          abraco
                          exatamente isso :todoido:
                          eu ate pensei que fossem os cabos, mas testamos os cabos (do wagner daqui) com uma msd 7 digital e funcionou perfeitamente, ai so restou descartar o modulo mesmo, e dito e feito, coloquei o plug e voltou a funcionar perfeitamente.
                          cara, quanto vc vai pagar pra arrumar ela?
                          foda viu, ela durou 1 ano e pouco :) e pelo seu relado, agora tenho 100% de certeza que é modulo que bichou mesmo.
                            Gui_Jpa
                            [snapback]671398[/snapback]
                            fala zorlac,
                            ainda nao tenho orcamento nao.
                            como eu disse, o pessoal do cm recebeu minha cmplus no sabado agora (19/01/08), e como ele vai ficar fora ate o dia 05/02/08, entendo que so depois disso que vem a explicacao e a fatura.
                            foda que eu rodei pouco mais de 30 dias com ela (se tanto).
                            mas, vou esperar e ver o que o cm fala.
                            depois posto.
                            em tempo : não estou fazendo propaganda contra o cm.
                            acredito que qq produto possa dar problemas, novo ou usado, mas, eventualmente da.
                              Gui_Jpa
                              [snapback]671395[/snapback]
                              rettore,
                              eu nao estou reclamando do produto do cm. (sei que seu post nao foi para mim).
                              eu gosto do produto, e acho o cm peculiar .
                              mas, cada um tem um jeito.
                                posta mesmo, pq ai vejo se rola de eu arrumar ela ou não, quem sabe eu arrumo e ja faão um upgrade pra ela aguentar mais giro e uso com a ft.
                                pq a sparkpro (acho q é esse o nome do amplificador da ft) ele aguenta até 18000rpm de acordo com o email q mandei pra eles, e ela tem as mesmas caracteristicas da msd 6al so q um pouco mais forte.
                                agora so resta esperar, fico no aguarado e acompanhando o topico :todoido:
                                  Gui_Jpa
                                  [snapback]671478[/snapback]
                                  zorlac,
                                  posto sim, sem problemas.
                                  eu tambem andei vendo o amplificador da ft.
                                  agora aguentar ate 18krpm nao quer dizer muito, pois tem que ter um grafico mostrando a potencia da centelha desde 1krpm ate la emcima.
                                  em 18krpm deve ser beeeeeeeeem mais fraca (alias, o que consegue rodar nessa rotacao alem dos formula 1 e talvez algumas poucas motos ?)
                                  o preco da sparkpro1 é interessante (r$200,00), mas, vou ler o manual pra ver se diz a potencia da centelha.
                                  e quanto aos seus filtros é ja chegaram ?
                                  abraco
                                    zorlac,
                                    abraco
                                    [snapback]671485[/snapback]
                                    encomendei os filtros dia 28/12/07 e a previsão de mandarem eles era dia 02/01/08 hehehe mas a summit enrolou d++++++++++++++++++++++++++++++, ai mandei email brigando, pq todo dia eles adiavam a data, chegando a ser previsto pro dia 20/03/08 ai falei que tem uma pessoa lá nos eua e q ela vai embora em fevereiro e tal, ele despacharam sabado passado, essa semana chega na casa da minha amiga.
                                    o duro foi o susto dela quando chegou o kit nitro :todoido: vai ter que vir via navio, ou seja so daqui uns 3 meses que verei a belezinha rsrsrsrs.
                                    quanto ao modulo da ft, realmente, 18000rpm é coisa pra dedeu, mas tem motos usando ft e essa ignição e aguentou, no site deles tem as infos.
                                    de acordo com o norbert que me passou as infos pelo email, ela é uma msd 6al nacional e melhorada.
                                    no caso eu iria colocar essa ignição pra fazer conjunto com a ft e não ter dor de cabeça, claro q nao irei girar tudo isso, mas uns 7.500 - 8000rpm eu pretendo.
                                    o comando q vou usar é um 308?x296? 112.
                                    minha ingição cm plus nunca deu interferencia, nem no meu som, e eu curti o barulhinho q ela faz hehehe. mas o foda mesmo é o tal isolamento dela, ninuem quis fazer uq manda no manual, e eu nao sei fazer, nessa parte sou um nenas total, ai achei um colega (amigo do gus da yokohama) q faria isso pra mim, pq ele usa numa cherokee v6, ai a desgrama do modulo começou a dar esses cortes :) então de q adianta tb eu ter um modulo q solta raios se nao consigo aproveitar tudo, a nas chuvas, tempo umido, era foda, a faisca dava fuga mesmo e o carro falhava.
                                    então prefiro ficar com uma da ft mesmo, equivalente a msd 6al, pq ai nao preciso ficar colocando mangueiras, fitas etc…
                                      RS2
                                      eu tb estou tendo problemas com ignição no meu gsi com fueltech… mas no meu caso não passo de 7.400 rpm... mas o meu original é bobina dupla já amplificada, se não resolver acho que terei que partir pra 4 bobinas de m.i com algum módulo.
                                      alguem já passou por isso com bobina dupla amplificada original?
                                        rs2, esse amplificador de faiscas seu é da fueltech?çãou vc não usa nenhum amplificador ainda.
                                          Gui_Jpa
                                          o duro foi o susto dela quando chegou o kit nitro  :)  vai ter que vir via navio, ou seja so daqui uns 3 meses que verei a belezinha rsrsrsrs.
                                          minha ingição cm plus nunca deu interferencia, nem no meu som, e eu curti o barulhinho q ela faz hehehe. mas o foda mesmo é o tal isolamento dela, ninuem quis fazer uq manda no manual, e eu nao sei fazer, nessa parte sou um nenas total, ai achei um colega (amigo do gus da yokohama) q faria isso pra mim, pq ele usa numa cherokee v6, ai a desgrama do modulo começou a dar esses cortes :hauhau: então de q adianta tb eu ter um modulo q solta raios se nao consigo aproveitar tudo, a nas chuvas, tempo umido, era foda, a faisca dava fuga mesmo e o carro falhava.
                                          [snapback]671530[/snapback]
                                          posso parar de babar no teclado é :todoido:
                                          serio, so coisa legal
                                          o modulo do cm pra mim nunca deu interferencia mesmo nao.
                                          cara, o isolamento da minha foi tranquilo.
                                          usei cabos de alta pressão com parede de de 3mm (poderia ter usado mangueira de gas de cozinha, sem ser material trancado), e passei fita de autofusao no encontro das mangueiras com os cachimbos.
                                          nunca deu fuga.
                                          parava o carro na garagem, com tudo apagado, e acelerava o carro direto na borboleta, e nada de fuga.
                                          estranho que deu pau de um dia para o outro, simples assim, sem dar nenhum aviso.
                                          e eu rodando tiozinho-style no gnv, girando no maximo 3.5k ~ 4krpm…
                                          ai ai... deu saudade do modulo.
                                          mas, estou esperando, nem que seja pra consertar e vender.
                                          mas, o sparkpro ta me dando uma coceira...
                                          abracao
