  4. Digipulse full
Digipulse full
20 Posts 7 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    gordinho
    bom vou falar o que ja usei:
    a full pra turbo 8 bicos , tirando que ela oscila sem motivos aparentes ela é de certa forma boa , mas muda os paramentros sim , comando forte nem pensar….
    a vantagem dela que vc acerta o carro muito rapido menos de 1km ja ta perfeita , mas .... mudou temperatura , tempo , combustivel sei la fica quadrada e vc tem que dar uma ajustada ....
    se vc nao se incomodar com isso , é boa .
    a aspro nao aceita comando nenhum , oscila tambem , nao aceita qq ignicao tem que ser hall moderno , etc , oscila tambem , enche o saco pra acertar.... nao recomendo....
    valores :
    digipulse algo em torno de 800,00 a 600
    his aspro 550,00 a 600,00 essa funciona.
    2e/3e , 250,00 a 400,00
    weber 40 , 500,00 a 900,00
    injecao mi 400,00 a 800,00  depende  do lugar , funciona tambem.
    depende do que quer , mas as full sao phoda .
    veja nas pistas quem usa o que e tire sua conclusao.
    [snapback]671310[/snapback]
    então eu queria monta com turbo com um comando 296 sans cam… 4 bicos de astra alcool + 4 150 ford racing.
    o foda é isso de ter que acertar toda hora...
    nas pista lembro que o everson camargo quando bateu o record com o gol quadradinho dele fltd era digi full, ate hj varios carros da stell andam com digifull.
      bigode
      entao va his aspro , é o melhor pra q vc quer, vai funcionar perfeitamente
        gordinho
        [snapback]671438[/snapback]
        aspro?
        mas e a faze turbo como ficaria? nao entedi.
          andersonbastos
          [snapback]671364[/snapback]
          pista é pista.
          tentei montar a minha full, após andar 4 meses com ela usando um comando manso (erson441t), e olha que ficou quase perfeito( os bicos de 150 lbs eram muito para a 2? bancada), com a mesma configuração que vc quer.
          não deu certo. ou o motor funcionava bem em alta e dava um excesso enorme em baixa ou andava bem em baixa e dava falta em alta.
          na pista vc faz funcionar bem em alta, a potência vem e o resultado é satisfatério, mas não anda no dia a dia, fica muito ruim, a marcha lenta mínima era 2000 rpm, se não o carro apagava.
          e nem senti alteração de acerto durante o tempo de uso, mas só funciona com comando manso.
          his aspro, também funciona, mais gasta igual a uma weber 44. o ajuste é feito somente pela variação do tps.
          por isso hoje ando com fueltech, funciona razoavelmente bem, em todas as situações
            gordinho
            pista é pista.
            [snapback]671449[/snapback]
            então eu quero montar com um sans cam 296 a ideia do carro era ser um carro de pista que anda na rua ou seja 95% do tempo pe no fundo. bom saber que nesses 4 meses que vc usou ela não alterou as regulagens.
            bom realmente não sei se vou montar com a full… vamos ver...
              bigode
              entao a caixa aspro funcina na fase aspirada , ou se vc usar so 4 bicos funciona na turbo b entende….
              sem precisar usar 2 caixas his aspro e turbo.
                bigode
                com his da marcha lenta normal , fica igual weber , mas o funcionamento é melhor, mais liso mais rapido etc…
                da pra andar na rua na pista como vc quer .... melhor que digipulse
                agora fueltech um caso a parte.... muito melhor que todas , mas a grana é cara....
                  bigode me explica melhor, como usar somente a caixa aspro pra funcionar com turbo…
                  usa um map positivo e so? como fica pra andar na rua com essa config?
                  valew
                  adriano nogueira
                    gordinho
                    então eu comprei hj um his digital que é caixinha so tando pra faze aspro quanto pra turbo ele controla 4 bicos e não controla ponto. esse his era do carro do glauco (g4 preto autostreet), que é o mesmo que tem no carro do sergio nunes agora na grid
                    nao tive coragem de encara a digifull.
                      bigode
                      vou tentar explicar :
                      a caixa aspro substitui o carburador , vc tira o carbura e ela faz o controle de combustivel , por mapas de tps x rpm , entao vc faz a calibragem nela pra sua necessida , tipo marcha lenta , subida de giros , etc ,
                      por exe: se vc tiver com falta de combustivel a 4500rpm é só ir la no mapa nessa rotacao e aumentar a porcentagem de combustivel (mas bicos sao muito importantes , terem vazao pra alimentar o carro)
                      bom sendo assim vc pode usar a caixa aspro (mesmo pra turbo) aspirado seria pra diferencial ela da que controla bicos extras entende….
                      entao tem 2 caixas a his aspirated (controla parte aspirada )
                      his nao lembro a de bicos extras (controla bicos extra , mas vc tem que ter um carbura ou uma injecao pra adicionar bicos)
                      se vc realmente comprar a his aspro eu te passo umas dicas de como acertar ela pra rodar com apenas 4 injetores. e possivelmente rodar numa light /b
                        KIKO
                        cara, to com digipulse full na carro e estou muito satisfeito com seu funcionamento, tenho um motor liso de baixa a alta rotação, lenta estavel a 1000 rpm, aceleração muito rapida, partida a frio somente no alcool com temperatura entre 15? de boa, etc. mas a grande vantagem é fazer media de 6 km/l, de forma geral (cidade, acelerando e muito pouco na pista). se vier uns 4 km/l na his aspro, pode ficar contente
                        no meu cabeçote, uso comando baixo, (sam cams 261x261), ouvi comentarios q a full realmente naum vai bem com graduação alta, no seu caso provavelmente ficaria oscilando a lenta.
                        bicos, to usando 4 de aberto pra 50 ml na 1? bancada + 4 de 90 ml na 2?. com esses bicos, ja cheguei a alimentar quase 2kg de pressão.
                        estranhamente, nunca senti esse problema que muitos comentam sobre ter q reajustar frequentemente os potenciometros, a unica coisa q sinto ?, quando o motor ta frio, demora uns 2-3 minutos pra estabilizar a aceleração rapida, de inicio, da falta de combustivel, mas com o funcionamento do mesmo, tudo volta a ser como estava regulado, independente se tempo esta frio ou quente.
                          bigode
                          talves seja sorte de ter pego uma que funcione.
                          ja comprei 4 modulos full de turbo e aspirado
                          nenhum funcionava 100% satisfatorio.
                            KIKO
                            [snapback]671578[/snapback]
                            entaum bigode, peguei minha full usada, antes de coloca-la no carro, enviei-a pra digipulse pra que fosse testada e atualizada.
                            tenho esse video no youtube, da pra ter uma ideia de como o motor ficou liso e rapido:
                            http://www.youtube.com/watch?v=dghfecnr8gi
                              bigode
                              realmente muito liso mesmo….
                              mas sei la , nao sei explicar , como disse foram 4
                              nao foi uma.
                                gordinho
                                poise eu tive medo
                                fui de his hehehe
