  4. .: gol gt de juiz de fora
144 Posts 42 Posters 24.7k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    eu não manjo nada de aspro talvez até essa minha dica seja isignificante ou até mesmo errada inclusive fico até preocupado em dar minha opinião mas vou postar assim mesmo
    você disse que peder até mesmo p/ um 1.6 original em marchas mais altas e você por parte acredita que a carburação está ok
    então lá vai a minha dica se vc realmente acha que sua carburação está ok e o carro não vai de geito nenhum poe um 3e ou 2e que você mata isso até porque um 2e e 3e é mais fácil para acertar (? grosso modo) e se o problema for carburação o 3e ou 2e vai fazer o carro pegar mais velocidade sim vai ser o suficiente para você ter certeza do problema ser carburação ou não, acho que não custa tentar porque 2e e 3e tem nas oficinas de amigos ou até emsmo de algum amigo seu p/ poder testar
    eu quis falar isso porque o sei que é complicado fazer um investimento e depois de tudo gasto os resultado não ser bom
      O Esmerilhador
      e ah esplicando melhor disse para experimentar com 2e ou 3e só para evr se o carro desenvolve grandes velocidade normalmente para que depois você estude as sloex para acertar de acordo com a necessidade do seu motor ai você volta a andar com as solex 40
        andersonbastos
        [snapback]672186[/snapback]
        com o comando que ele usa, se colocar um 2e, vai ficar muito ruim de andar abaixo de 4000 rpm. nem vai dar pra sentir o carro. com a configuração dele, se tiver que trocar de carburação, só se colocar 2 weber 40 ou 45.
          Inssurection
          anderson, como o problema relatado pelo dono do carro, se mostra mas em alta rpm e em marchas mais pesadas, acho que a idéia do 3e eh valida sim.
          alem do mas, n fica taooooo ruim de andar com o carro assim nao. pq pra ele achar um par de webers deitada pra testar vai demora e muito.
            GusWRC
            um comando alto mas com venturis pequenos faz o motor apagar em alta. funciona bem de baixa, carbura fácil, fica liso, mas em alta amarra demais.
            eu começaria experimentando outros venturis, e tb vendo pressão de combustivel. tive problemas parecidos com meu motor antigo e era isso, venturi pequeno pro motor e pressão de combustivel que caia em marchas altas.
            meu motor atual de mais de 4kg aliviado e nem sinal de perda de força. os outros motores que tenho feito tb estão com mais de 3kg de alivio e giram bem em todas as marchas.
            comece vendo isso e depois parte pro acerto. mede pressão de cilindro tb pra ver com qto ficou. é uma referencia importante.
              GabRace
              ? por isso que esse fórum é espetacular mesmo que muitos aqui não entendam aprofundamdamente de engenharia ou mecânica as sugestáes foram primordiais para elucidar minhas dúvidas
              a carburação com certeza vai ser modificada. atualmente eu uso um par de solex 40 com venturis 35mm, ar 10 e comb 220. não sei se abrindo mais o difusor seria melhor, ou até mesmo fechando um pouco o ar ou abrindo o combustável.
              um coisa que acontece é que os carburadores ficam cuspindo combustável quando acelero o carro parad… não sei se isso é normal
              com relação ao enquadramento do comando, eu mesmo fui mexendo na polia até achar um ponto que me agradasse, mas isso está loooonge de ser o ideal. vou pegar o diagrama e levar para um amigo enquadrar de acordo com as especificações de fábrica.
              sobre o ponto de ignição, a primeira coisa que vou fazer é tirar o hall e meter o distribuidor original de volta essa curva de avanço atual não está me agradando
              agradeão de coração aos amigos que me deram dicas valiosas, mesmo que muito simples a boa vontade de vocês me deixa muito feliz
              em breve eu posto outras not?cias
                andersonbastos
                [snapback]672255[/snapback]
                um venturi com 35mm é muito grande para o seu motor.
                simplesmente o motor não consegue admitir mistura.
                para o seu motor vc deveria usar 30mm, ou no máximo 32mm. lembrando que o motor original do alfa que utiliza as solex, é 2.3 usa gasolina e usa 32mm de venturi. o sintoma do seu carro é tópico de venturi grande( atinge alta rotação , mas falta torque). experimente apenas diminuir o venturi e veja o resultado.
                se tudo estiver correto, seu motor não vai mais chegar acima de 8000 rpm, mas vai chegar a 7500 com saúde e a uns 7700 começa a dar excesso (se fosse injetado daria para contornar isso, mas com carburador não tem jeito).
                ? normal o carburador cuspir um pouco de combustável pelas bocas, em virtude do elevado cruzamento de válvulas (as válvulas de admissão e escape ficam abertas juntas por um longo período), quanto maior a rotação, mais cospe.
                o orif?cio do ar, que fica na parte superior das canetas, vem original com 180, é grande, o ideal é diminuir um pouco ficando entre 140~150. se diminuir muito acaba limitando a rotação final.
                  danielparati
                  [snapback]672291[/snapback]
                  :d escolinha de solex de gra?a hehe serve demais
                  pp familia
                    GusWRC
                    uma dica valiosa pra esses tipo de carbura: o gicle de ar não deve ser maior que 70% do gicle de combustivel.
                    normalmente pode partir de marcha lenta 80 e injetores 70. nas solex, funciona bem assim, com o parafuso da mistura um pouco mais aberto que nas weber, em torno de 4 voltas (l?gico q depende de uma série de outras coisas, mas pra colocar elas de po e começar um acerto pode partir disso).
                      GabRace
                      bom anderson, você está dando uma grande ajuda. o meu pensamento era totalmente contrário no que se refere a difusores. mas de qualquer forma eu colocarei esse acerto no meu carro agora, com 32 mm.
                      os orif?cios das canetas - também conhecido como gigl? de ar ou corretor de ar - já foram diminuidos para 150. diminu? também aquelas bucinhas que ficam ao lado dos gigl?s de lenta, mas escondidas embaixo da tampa. passei para 0,80 e a lenta ficou muito boa.
                      agora vou acabar de conferir detalhes de ponto, avanço e comando pra colocar o gt canh?o vamos ver se funfa
                      meus agradecimentos ao guswrc, também, que mesmo antes de meu motor funcionar me passou par?metros para dar a partida :p
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        opa, no aguardo.
                        ancioso para ver esse carro andando forte
                        abrazzz
                          GabRace
                          grande sullivan apareci finalmente neh… uhahuauha
                          daqui a poko eu to la na familia gt
                          abração
                            [snapback]672682[/snapback]
                            por curiosidade, como vc diminuiu as venturis??? é pq minhas borboletas vieram com 47,5mm e era pra vir 40mm, então terei que encamisar as borboletas pra nova medida.
                            vc fez isso???
                              GusWRC
                              o tamanho dos difusores é calculado com base na cilindrada e regime de rpm que o motor vai operar. esse tamanho é inicial, e pode ser modificado conforme a necessidade.
                              32 é um tamanho bom pra motor ap, mas pode chegar a 38 dependendo da configuração.
                                nando-rs
                                como fica o ponto inicial e final num motor desses??
                                  GabRace
                                  vc fez isso???
                                  [snapback]672893[/snapback]
                                  na realidade eu tenho 5 solex aqui em casa. mandei trabalhar 4 venturis para 35 mm, mas preservei os outros em 32. então eu apenas desmonto e monto de volta o que eu preciso. sacou?
                                  com rel?ção ao tamanho das borboletas eu não sei como faz para encamisar , mas isso me pareceu bem sinistro hein heheh
                                    GabRace
                                    [snapback]672933[/snapback]
                                    pois é gus, hoje eu voltei com os 32 pro lugar e meti um gigl? 230… mas ficou impossível andar engordou demais
                                    acho que vou voltar pra 35 com gigl? 220... nossa, eu to suando aqui tirar gigle dessas solex dá uma trabalheira danada :p
                                      GabRace
                                      [snapback]673169[/snapback]
                                      no meu entender o ponto fica tipo em carro turbo com avanço eu uso um inicial láaa na frente pra compnesar a descompressão feita pelo comando, e o ponto final (avanço) limitado pra não grilar eu nem sei quanto tem de ponto… o preparador não quis me falar de jeito nenhum e não tenho lanterna pra conferir... porra, eu moro numa ro?a grande :p
                                        com difusores menores o motor consegue puxar mais alcool, e isso q fez a mistura engordar. o correto é definir um jogo de difusores de acordo com seu setup e dai em diante trabalhar em cima da giglagem.
                                          Inssurection
                                          nossa tudo preparador eh a mesma coisa neh…....
                                          incrivel, na epoca q um chapa fazia meu carro com um setup identico ao seu era a mesma historia, n falava nada do carro, e o carro n andava nada
                                          fui passar o carro no dino e parecia uma hemorroida total......
                                          desisti do cara depois q ele falou:
                                          a hora q vc gastar dinheiro e investir no carro a gente conversa
                                          ai eh mandei ele tomar no respectivo *
                                          jah q tudo as pecas que ele tinha pedido eu comprei tudo
                                          ai o carro fico uma merda e eu comecei a reclamar e ele fico de cara uhuihauihauiahiuah
                                          resultado...... fiz sozinho e fico mto melhor 2 semanas depois de eu conseguir acertar o carro, quebrou 2 valvulas do cabecote na ml ( nunca passei giro pq tinha corte ) dai arrumei.....kebro dinovo ( servico porco eh foda ) ai depois de arrumar o cabecote, liguei o carro pra ir eskentando enquanto eu tomava um cafe e puf tectec tec tec tec.....rodou bronzina
                                          3 quebradas sem tirar o carro da garagem
                                          eh mole ou keh mais?
