  4. .: gol gt de juiz de fora
144 Posts 42 Posters 25.0k Visualizações 1 Watching
    GabRace
    ? por isso que esse fórum é espetacular mesmo que muitos aqui não entendam aprofundamdamente de engenharia ou mecânica as sugestáes foram primordiais para elucidar minhas dúvidas
    a carburação com certeza vai ser modificada. atualmente eu uso um par de solex 40 com venturis 35mm, ar 10 e comb 220. não sei se abrindo mais o difusor seria melhor, ou até mesmo fechando um pouco o ar ou abrindo o combustável.
    um coisa que acontece é que os carburadores ficam cuspindo combustável quando acelero o carro parad… não sei se isso é normal
    com relação ao enquadramento do comando, eu mesmo fui mexendo na polia até achar um ponto que me agradasse, mas isso está loooonge de ser o ideal. vou pegar o diagrama e levar para um amigo enquadrar de acordo com as especificações de fábrica.
    sobre o ponto de ignição, a primeira coisa que vou fazer é tirar o hall e meter o distribuidor original de volta essa curva de avanço atual não está me agradando
    agradeão de coração aos amigos que me deram dicas valiosas, mesmo que muito simples a boa vontade de vocês me deixa muito feliz
    em breve eu posto outras not?cias
      andersonbastos
      [snapback]672255[/snapback]
      um venturi com 35mm é muito grande para o seu motor.
      simplesmente o motor não consegue admitir mistura.
      para o seu motor vc deveria usar 30mm, ou no máximo 32mm. lembrando que o motor original do alfa que utiliza as solex, é 2.3 usa gasolina e usa 32mm de venturi. o sintoma do seu carro é tópico de venturi grande( atinge alta rotação , mas falta torque). experimente apenas diminuir o venturi e veja o resultado.
      se tudo estiver correto, seu motor não vai mais chegar acima de 8000 rpm, mas vai chegar a 7500 com saúde e a uns 7700 começa a dar excesso (se fosse injetado daria para contornar isso, mas com carburador não tem jeito).
      ? normal o carburador cuspir um pouco de combustável pelas bocas, em virtude do elevado cruzamento de válvulas (as válvulas de admissão e escape ficam abertas juntas por um longo período), quanto maior a rotação, mais cospe.
      o orif?cio do ar, que fica na parte superior das canetas, vem original com 180, é grande, o ideal é diminuir um pouco ficando entre 140~150. se diminuir muito acaba limitando a rotação final.
        danielparati
        [snapback]672291[/snapback]
        :d escolinha de solex de gra?a hehe serve demais
        pp familia
          GusWRC
          uma dica valiosa pra esses tipo de carbura: o gicle de ar não deve ser maior que 70% do gicle de combustivel.
          normalmente pode partir de marcha lenta 80 e injetores 70. nas solex, funciona bem assim, com o parafuso da mistura um pouco mais aberto que nas weber, em torno de 4 voltas (l?gico q depende de uma série de outras coisas, mas pra colocar elas de po e começar um acerto pode partir disso).
            GabRace
            bom anderson, você está dando uma grande ajuda. o meu pensamento era totalmente contrário no que se refere a difusores. mas de qualquer forma eu colocarei esse acerto no meu carro agora, com 32 mm.
            os orif?cios das canetas - também conhecido como gigl? de ar ou corretor de ar - já foram diminuidos para 150. diminu? também aquelas bucinhas que ficam ao lado dos gigl?s de lenta, mas escondidas embaixo da tampa. passei para 0,80 e a lenta ficou muito boa.
            agora vou acabar de conferir detalhes de ponto, avanço e comando pra colocar o gt canh?o vamos ver se funfa
            meus agradecimentos ao guswrc, também, que mesmo antes de meu motor funcionar me passou par?metros para dar a partida :p
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              opa, no aguardo.
              ancioso para ver esse carro andando forte
              abrazzz
                GabRace
                grande sullivan apareci finalmente neh… uhahuauha
                daqui a poko eu to la na familia gt
                abração
                  [snapback]672682[/snapback]
                  por curiosidade, como vc diminuiu as venturis??? é pq minhas borboletas vieram com 47,5mm e era pra vir 40mm, então terei que encamisar as borboletas pra nova medida.
                  vc fez isso???
                    GusWRC
                    o tamanho dos difusores é calculado com base na cilindrada e regime de rpm que o motor vai operar. esse tamanho é inicial, e pode ser modificado conforme a necessidade.
                    32 é um tamanho bom pra motor ap, mas pode chegar a 38 dependendo da configuração.
                      nando-rs
                      como fica o ponto inicial e final num motor desses??
                        GabRace
                        vc fez isso???
                        [snapback]672893[/snapback]
                        na realidade eu tenho 5 solex aqui em casa. mandei trabalhar 4 venturis para 35 mm, mas preservei os outros em 32. então eu apenas desmonto e monto de volta o que eu preciso. sacou?
                        com rel?ção ao tamanho das borboletas eu não sei como faz para encamisar , mas isso me pareceu bem sinistro hein heheh
                          GabRace
                          [snapback]672933[/snapback]
                          pois é gus, hoje eu voltei com os 32 pro lugar e meti um gigl? 230… mas ficou impossível andar engordou demais
                          acho que vou voltar pra 35 com gigl? 220... nossa, eu to suando aqui tirar gigle dessas solex dá uma trabalheira danada :p
                            GabRace
                            [snapback]673169[/snapback]
                            no meu entender o ponto fica tipo em carro turbo com avanço eu uso um inicial láaa na frente pra compnesar a descompressão feita pelo comando, e o ponto final (avanço) limitado pra não grilar eu nem sei quanto tem de ponto… o preparador não quis me falar de jeito nenhum e não tenho lanterna pra conferir... porra, eu moro numa ro?a grande :p
                              com difusores menores o motor consegue puxar mais alcool, e isso q fez a mistura engordar. o correto é definir um jogo de difusores de acordo com seu setup e dai em diante trabalhar em cima da giglagem.
                                Inssurection
                                nossa tudo preparador eh a mesma coisa neh…....
                                incrivel, na epoca q um chapa fazia meu carro com um setup identico ao seu era a mesma historia, n falava nada do carro, e o carro n andava nada
                                fui passar o carro no dino e parecia uma hemorroida total......
                                desisti do cara depois q ele falou:
                                a hora q vc gastar dinheiro e investir no carro a gente conversa
                                ai eh mandei ele tomar no respectivo *
                                jah q tudo as pecas que ele tinha pedido eu comprei tudo
                                ai o carro fico uma merda e eu comecei a reclamar e ele fico de cara uhuihauihauiahiuah
                                resultado...... fiz sozinho e fico mto melhor 2 semanas depois de eu conseguir acertar o carro, quebrou 2 valvulas do cabecote na ml ( nunca passei giro pq tinha corte ) dai arrumei.....kebro dinovo ( servico porco eh foda ) ai depois de arrumar o cabecote, liguei o carro pra ir eskentando enquanto eu tomava um cafe e puf tectec tec tec tec.....rodou bronzina
                                3 quebradas sem tirar o carro da garagem
                                eh mole ou keh mais?
                                  GabRace
                                  [snapback]673226[/snapback]
                                  pois é carol, de acordo com o que eu andei pesquisando e calculando, os difusores mais interessantes pra mim seriam os de 35 mm. mas como ficou muito dificil acertar o carro com eles voltei a usar os 32mm.
                                  ontem coloquei os gigles de comb. 210 com venturis 32, ficou muita coisa melhor do que sempre foi, mas ainda acho muito fraco nunca imaginei que teira um investimento tão grande prta tão pouco rendimento….
                                  meu irmão tem um gol cl 92 1.8 álcool com 049g, cabeçote original -1mm e ?ngulos de válvulas, polia regulável, escape 4x1 e um carburador 2e acertado pra turbo que funciona de favor... anda junto com meu carro e ainda por cima não faz barulho, não engasopa, não pipoca.... emfim, meu carro está fadado ao insucesso? ? :o_o:
                                  e dale desespero hahaha... :p
                                    GabRace
                                    [snapback]673234[/snapback]
                                    ? aquela veeelha história neh, desculpa de peidorreiro é barriga doendo tem sempre um preparador que não sabe o que está fazendo e coloca a culpa nos outros.
                                    fui obrigado a ouvir que meu carro não anda porque não deixei o preparador regular… mas porra, o cara não sabia nem o que estava fazendo. tive que dar aulas... como vou permitir ? ?
                                    e quebras.... haaa...nem me fale em quebras huahuauha
                                      andersonbastos
                                      [snapback]673293[/snapback]
                                      tenha calma.
                                      vc só alterou os difusores e já melhorou bastante, mas ainda tem muito o que melhorar.
                                      se está engasopando, e pipocando, ainda não está bom.
                                      veja se o gicle 210 é o melhor realmente. (tente um 200)
                                      se o seu distribuidor for original a alcool, use o ponto inicial em 18? e só. se for a gasolina vai ter que limitar o avanço dele para cerca de 15?, mas o ponto inicial é o mesmo.
                                      veja o enquadramento do comando. adiante um pouco e depois atrase e veja o comportamento do motor.
                                      o gol do seu irmão acaba em 6000 rpm, o seu deve ir com muita saúde até 7500 rpm. depois dos 5000rpm é que seu carro vai despachar o do seu irmão
                                      se vc estivesse usando um 2e, o carro do seu irmão andaria bem mais que o seu até os 4000 rpm.
                                      o caminho é longo e realmente dá trabalho. se fosse montar com injeção seria bem mais fácil o acerto.
                                      a troca de gicles também é um saco.
                                      quando o acerto era mais fino eu alterava os gicles de ar(10 a mais ou 10 a menos)
                                      ? bem mais simples.
                                      vc usa sonda no escape para monitorar a mistura?
                                        andersonbastos
                                        tenha calma.
                                        ? bem mais simples.
                                          eu ia dizer isso tb… pra nao ficar trocando de venturi... assim nunca chega num acerto...
