  4. Iniciando projeto…
Iniciando projeto…
21 Posts 7 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    Raptor2k5
    qual é o motor cara?
    acho que pra essa pressão eu iria de 9:1, se vc taxar tipow 8 pra 8,5:1 ai tem que aumentar a pressão cara pq se nao acho desperdicio de taxa.
      8 a 8,5 eh o padr?o pra carro turbo…
      vc vai ter um 2.8 e vai usar turbina pequena seu carro não vai ficar choco não.
        sanna10
        fabio, ate aonde sei é sim… ferro
        raptor, é um opala 4cc porem sera aberto o bloco para 2,8
        perguntei da taxa pois nao penso em usar muita pressao nao... inicialmente sera 0,6 ai depois ao inves de eu ir aumentando a pressao vou investir em outras cosias como cabeçote e comando... aumentar a pressao só se for muuuuito pra frente...
          sanna10
          ha, vai ser um carro para girar 5 5,5 só…
          nao vai passar disso nao
            entao toma cuidado, não leve por base motores com cabecote de aluminio ( ap e cia )
            repare inclusive que esses motores mesmo os alcool nao chegam a grandes taxas
            ferro nao dissipa calor tão bem qto aluminio;
              sanna10
              entendi…
              mas a titulo de curiosidade...
              tem um amigo meu que roda com taxa de 14,5 (aspro logico) e nao tem problemas de aquecimento, e isso em um 6cc.....
                se vai usar 0,8bar no máximo mesmo… e for usar alcool pode ir de taxa maior, na casa dos 9,5:1.
                  Raptor2k5
                  [snapback]672556[/snapback]
                  assino em baixo. 9,0 é 9,5 com essa pressão que vc quer vai ficar bem forte, nao tem pq abaixar disso.
                    sanna10
                    pessoal surgiu um possivel problema…
                    vou trancrever algumas mensaens de outro forum que me deixaram intrigado...
                    amigo, já havia dito isso em outro tópico para vc, mas vamos lá novamente:
                    se vc pretende turbinar um 4 cil. com vira do 153, para faz?-lo 2.8 vai pensando em fugir de pistões originais, pois vc não vai achar pistões c?ncavos nacionais nesta medida, uma vez que trabalhando os pistões do 151 para usar o vira do 153 eles ficam retos, muita taxa para o turbo e perdem material também, diminuindo muito a resist?ncia, ficam bons em aspirados, mas para turbo não presta, com cavidade só importado e forjado, mesmo assim vc tem que importar, pois não acha aqui no brasil, isto claro, usando bielas de 6 .
                    com bielas de 5.7 não daria para usar pistões originais do 151, não dá para rebaixar tanto o bloco para compensar tamanha diferença, neste caso não h? vantagem em usar este vira, é melhor fazer no vira do 151 mesmo(2.5)
                    estes aí são da speed pro, os únicos que servem para 2.8 turbinados, preão aqui no brasil em torno de r$1.400,00 com anéis.
                    vou explicar melhor,
                    tenha em mente que aumentando a cilindrada do motor, o volume comprimido na c?mara de combustão é maior, então para configuração 2.7 ou 2.8:
                    usando as bielas de 6 com vira 153, vc é obrigado a tirar 2,5mm da cabeça do pistão para ele ficar rente ao bloco, e ele ficará reto, mesmo usando o cabeçote de gasolina este motor terá taxa no mínimo entre 10 e 10,5:1 dependendo da junta, com cabeçote de álcool ir? para uns 12:1, inadequadas para turbo, além de que este tipo de trabalho inviabiliza o use deste pistão em turbo pois sai material do pistão, deixando com menor resist?ncia, porém ?timo para motor aspirado.
                    usando as bielas de 5.7 com vira 153, o pistão de 4 ficará em torno de 3,5mm para dentro do bloco(muita coisa para rebaixar o bloco) e muit?ssimo descomprimido para deixar sem fazer nada, inviavel neste caso.
                    então vc tem 2 opções, ou vc faz o motor 2.8 aspirado com pistão original trabalhado, ou terá que arranjar pistões especiais se quiser turbin?-lo.
                    mas, e se ficar 3,5mm pra dentro do bloco, pq não tirar essa diferena no topo do bloco, rebaixando-o… pois pra usar 4 nos 6cil tem de baixar no mínimo 2mm também... os dois blocos que usei teve de ser baixado 2,5mm...
                    acredito que usando o vira 153 + bielas 5,7 + pistões 4 , pra chegar na taxa que vc quer. é só medir e fatiar o bloco... não compromete em nada a segurança do mesmo...
                    oque vcs acham disso??
                      c fosse meu carro, eu faria destachado ehhheheheheh
                      ia usar os pistões 4 pra alcool, a biela de 5,7 , cabeçote de alcool, e buretar pra ver quanto de taxa fica com essa config, e ai dar um leve rebaixo no bloco caso precise.
                        qual a diferença entre vira 151 e o 153 é e as bielas 5,7 e 6 pol são usadas em qual motor ?
                          Raptor2k5
                          [snapback]672909[/snapback]
                          acho que esta seria a melhor opção analisando o que foi dito no outro forum.
                            sanna10
                            ahlan, gostei da ideia…
                            gaucho, o vira do 153 tem um curso maior, e com isso a cilindrada aue é de 2,5 passa para 2,8
                            quanto as bielas, as de 5,7 sairam no motor 153 e no 6cc ela é mais curta, e usando essa biela no motor 151 com vira 153 o pistao fica para dentro do bloco
                            e se usar o bloco do 151 o vira do 153 e bielas do 151 o pistao sai para fora do bloco...
                            entendeu???
