  4. Destaques da Mecânica
  5. Tutorial de preparação estagio i de cabeçotes apvw
231 Posts 63 Posters 95.8k Visualizações 1 Watching
    Mozart
    z? chedid,,,você é advogado?
      RodrigoLóke
      desculpa ser chato….......... mas se o top é o copy ou seja lá quem for......que se dane
      na minha modesta opnião, estamos estragando um ?timo tópico por conta dessa besteira toda.
        Zé chedid
        fico na espera do pessoal que tem informação destes safados , me procurem quem foi lesado ou tem informações destes picaretas como eu odeio gente assimmmmmmmmmmmmmm
        [snapback]672934[/snapback]
        sou advogado, estudo para concurso e nas horas que dá trabalho com eletronica, pois ai faão meus hor?rios e consigo estudar
          Zé chedid
          [snapback]672945[/snapback]
          caro rodrigo (lock), concordo que isso deva ser discutido em outro tópico, e peão desculpas pelo deturpamento, mas não vi outra forma de compratilhar os dados que eu tinha deles e não vi outro lugar para tentar ajudar a quem foi lesado por estes picaretas.
          contudo, não concordo com seu comet?rio que se dane pois este ou estes picateras causaram dandos a vêrias pessoas, acho que até a alguns do forum, e pretendia causar mai, pois havia gente já querendo fazer servião como ele. assim, acho que um pouco do companheiros também vai bem dentro da discussão ou então solidariedade aos que se ferraram com estas práticas, pelo menos para eles~que não podem comprar peças do eua acho que o dinheiro apropriado pelo estelionatério lhes farão falta.
          sei que o assunto é preparação, mas é impossível (pelo menos para mim) não se importar com as coisas que aconteceram, sem falar na sensação de sermos invadidos por estes picaretas que vão e circulam livremente no nosso forum, eu acho que realmente alguma import?ncia isso tem (ao menos na minha opinião), portanto, embora no local inadequado, mas o unico (neste momento) que se poderia discutir isso, acho que h? alguma importancia nos comentários feitos, se não para vc, quem sabe para quem foi lesado ou quem se importa com quem foi lesado.
          abraços. e desculpe novamente deturpar o tópico
            goleta 88
            exatamente…    porém tem que tomar cuidado para que a válvula não perca muito apoio com uma guia de válvula muito pequena.
            existe uma ferramenta para medição de diametro interno de dutos. tente procurar na internet, tem a cara de um compasso escolar.
            parece muito com um desses.
            http://www.unitn.it/unitn/numero17/img/compasso.jpg
            o ar somente consegue se deslocar com velocidade para dentro do cilindro se atravṍs do coletor e cabeçote for impulsionado atravṍs de pulsos. portanto, a t?tica está em estragular e abrir, estrangular e abrir, para que o ar venha pulsando e ganhando velocidade para gerar um bom enchimento volum?trico. se você simplesmente abrir o duto em um diametro só, pode jogar seu cabeçote no lixo
            [snapback]672886[/snapback]
            boa dica essa rodrigo, sempre vejo em preparação de cabeçote o pessoal abrindo os dutos na minha cabeça sempre imaginei o contrario, caso eu nao abrir por igual daria algum tipo de gargalo ou turbulencia e o trabalho nao adiantaria de nada…porem vai ai uma pergunta, estas variações de tamanho devem ser pequenas correta? ja tinha visto essa ferramenta que vc citou e ja tinha me interessado irei atras de uma...
            goleta, pode usar tb as guias dos cabeçotes 1.6 ap. elas são mais curtas q as outras…
            quanto aos dutos, nem tem como vc abrir tanto eles, alem do que o rodrigo falou, vc ainda vai acertar algum duto de agua.
            como eu disse, eu ainda não medi e não analisei nada no meu cabeçote cobaia, citei os 40mm com base na valvula de adm, e levando em conta que se a valvula é 40 de que adianta o duto ser por exemplo 37mm havera um gargalo, mas a explicação ja foi dada ali em cima pelo rodrigo.
            quanto as guias, neste caso me dei bem entao, pois o cabeçote que usarei como aprendizagem (leia-se cobaia hehehe) sera um cabeçote de 1.6, irei postando fotos e pedindo opinioes a vcs, se tudo der certo passo pro cabeçote oficial do 2.0 hehehe.
            o que não pode é ter medo de errar, tem quem tentar tenho chance de estragar como tbm tenho chance de acertar e melhorar muito, capacidade pra aprendermos todos nos temos, só precisamos ir devagar e ganhando experiencia e trocando ideias com quem ja passou por este aprendizado.
            valew pela ajuda de vcs
              RodrigoLóke
              [snapback]672948[/snapback]
              desculpa…..realmente peguei pesado, me perdoe
              só fico chateado de ver um tópico com tantas informações importantes ser praticamente interrompido de seu assunto principal por conta de comentários sobre uma pessoa (com boa indole ou não).
              minha sugestão é criar um tópico alternativo para este assunto, com apenas uma citação neste tópico de que a discussão sobre este assunto está em outro lugar. porque senão, sem ao menos percebemos, desviaremos o assunto de um tópico que pode render uma ótima fonte de informações.
              desculpe novamente, obrigado
                Gui_Jpa
                [snapback]672987[/snapback]
                loke,
                muito pelo contrario.
                acho que sua colocacao foi super valida.
                o topico, criado por quem quer que seja teve um lado positivo.
                acho que devemos continuar a troca de ideias.
                quanto ao ivo/copyman/top-turbo ou qq que seja o nome, que se dane.
                meu voto e pela continuacao do topico.
                abraco
                  Zé chedid
                  foi nada meu caro, tambpom acho que um tópico diferente é que devia ser criado, eu fico esperando o que o pessoal decidir
                    goleta 88
                    vou tentar mais uma vez manter o assunto do topico, ja tinha postado lá em cima mas…
                    com base na dica do rodrigoloke que o duto dever ter variação de diametro, sempre vejo em preparação de cabeçote o pessoal abrindo os dutos e na minha cabeça sempre imaginei o contrario, caso eu nao abrir por igual daria algum tipo de gargalo ou turbulencia e o trabalho nao adiantaria de nada...
                    como defino estas varia?oes?
                    esta variação é como se fosse um duto conico, ou é como se fosse uma onde, ele vai abrindo e fechando, se eu polir o duto estas varia?oes somem?
                      Fornazari
                      gostaria de agradecer ao adriano dumont pelo alerta no vwgc sobre o provavel e suposto problema que teriamos por la..
                      ja estamos tomando as precauções devidas..
                      um abs a todos do pp em nome do nosso forum..
                        lóke, independente das informações no tópico ou as informações que esse usuário possa passar, acredito eu que o mais importante é filtrar os usuário, mantendo somente aqueles de boa ?ndole.
                        se realmente o top for o ivo, deve ser banido. depois de tantos que foram enganados, não podemos admitir isso aqui.
                          RodrigoLóke
                          [snapback]673046[/snapback]
                          concordo plenamente que tal pessoa deva ser afastada. minha ?inica restrição fica em estragar um topico que pode render bons frutos por conta de uma fruta podre.
                          anyway, que siga o assunto.
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            pq os moderadores nao limpam o topico e abrem um novo, e fixo, pra discutir sobre o topy é melhor assim… esse tpc nao eh nada inutil, ja q o rallye fez o tutorial q o topy nao fez...
                              rallye
                              rodrigo, os pulsos só existem porque o motor funciona por ciclos,
                              a ideia de pulso nao aumenta em nada o fluxo, se vc tem
                              uma vazão cont?nua no final das contas vc terá um cfm maior.
                              cfm = cubic feet per minute
                              ou seja, pos cúbicos por minuto que dariam 0,472 litros/segundo
                              praticamente meio litro por segundo.
                              primeiro que voce nunca vai conseguir fazer um duto reto
                              em que o diametro das paredes sejam iguais a da valvula
                              de admissão, voce vai esbarrar na arquitetura do cabeçote.
                              e nés não vamos criar um cabeçote novo, vamos apenas
                              dar um tapinha, então dificilmente voce conseguir? piorar
                              em relação aos cfm do cabeçote original pois voce nao está
                              modificando radicalmente a estrutura, pois ninguem aqui
                              vai rasgar e soldar o cabeçote (creio eu).
                              o duto de admissão do cabeçote é composto por uma
                              parte conica que vai afinando pra outra parte que ?
                              chamada de sessão de alta velocidade e novamente
                              ? aberta para o calice da valvula, mas lembre-se que
                              o coletor de admissão tambem faz parte desse duto
                              que é praticamente unico.
                              eu nao sei de onde voce tirou essa informação sobre pulsos
                              e alternar o diametro dos dutos.
                              mas realmente existe alguns mecanismos que ajudam
                              a aproveitar os pulsos simulando um fluxo cont?nuo,
                              que é o caso dos sistemas de ram air ou o proprio
                              plenum do coletor de admissão.
                              esses sistemas aproveitam que a valvula de admissão
                              ? fechada e o ar que estava entrando vai dar uma
                              trombada e por esse motivo, a onda de pressão
                              maior parte no sentido contrário a da admissão.
                              esse gif animado explica tudo.
                              http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1…ve_dynamics.gif
                              então, o plenum ou os sistemas de ram air funcionam
                              como um capacitor para transformar os pulsos em um
                              fluxo cont?nuo.
                              o ram air tem essa característica de estrangular e abrir,
                              pois ele tem uma bolsa que segura o que foi admitido.
                              mas lembre que pra usar um sistema desses voce precisaria
                              de uma inje?ao que entenda que o ram air está sendo
                              utilizado para otimizar o tempo de injeção e ponto, pois ela
                              vai usar o map, tps e rpm como parametro, o que um
                              carburador jamais faria.
                                VTECPARATITURBOGOLASP
                                os cabeçotes do top viram 13.5seg em curitiba num celta com 600cv…..
                                só rindo mesmo...
                                  rallye
                                  só rindo mesmo...
                                  [snapback]673134[/snapback]
                                  ? o suficiente pra fugir dos cobradores
                                  ele deve estar hackeando o forum e por isso está lento
                                    desculpa desvirtuar o tópico rallye….que esta sendo muito util e de interesse de todos....
                                    que primeiramente falava sobre cabeçotes ap....agora ja esta nos gm e nos cx20 de muito me interessa pois possuo veiculo com esses cabeçotes...
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _NandoO_
                                      bem interessante o tópico, eu mesmo sem entender quase nada vou comprar uma micro-retifica e tentar melhorar os cabeçotes do meu fusca e do puma do meu velho. espero que eu não estregue muitos cabeçotes.. hehehehe
                                      afinal, que microretifica eu compro? da marca dremel? com quais característicasó o preão é uns 300 reais?
                                      compra mais o que? luvas e mascarasó de que tipo?
                                      vou botar a mão na massa aqui em casa nas minhas férias.. hehehe
                                        pode ser uma dremel by dremel mesmo. as b&d tb são mto boas, talvez até mais robustas.
                                          Inssurection
                                          carol, comprei uma b&d e posso falar….....
                                          gostei pra caramba
                                          forte, nao vibra praticamente nada, tem regulagem de velocidade e vai ateh 30mil rpm
                                          jah fiz ateh um retrabalho na minha panela de pressao que n tava vedando auihauihauha agora fico showww
