  4. Fueltech
Fueltech
70 Posts 23 Posters 9.4k Visualizações 1 Watching
    shimi
    passa seu carro ou qquer mi turbo no dynojet se vier 300hp na roda lá com 1kg de press eu pago o dina ok?
    [snapback]674756[/snapback]
    rsrsrs
    to pra ver tb mi turbo forte andando…
    se bem q existe a sava da nascar né.... rsrs
      Gui_Jpa
      guilherme, pode parecer feio mas lá na steel todos carros de ft usa-se cerca de 1050~1100rpm de lenta, provavelmente para não ter problema com baixa voltagem.
      [snapback]674732[/snapback]
      fala cleber
      eu ontem a noite fiquei futucando a ft.
      alterei o acionamento do atuador de lenta para entrar em 800 rpm, antes so entrava qdo caia pra 700.
      agora minha lenta fica entre 950 ~ 1050.
      ainda vou testar hoje a noite com tudo ligado pra ver como fica.
      e, fiz uma pequena alteracao que nao tem nada a ver com isso, que foi corrigir o valor do angulo da janela do distribuidor, que estava como 72? (ap mi), mas, como meu carro era le-jet, o angulo é de 60?.
      na pratica, com essa alteracao do angulo do distribuidor, o que eu deveria sentir no carro ???
      abraco
        miozao
        as injeções originais de carros aspirados não controlam rpm x pressão de turbo nem tps x pressão t (a ft faz isso)
        se usar turbinas pequenas fica bem na injeção original….....mas se usar turbinas gigantes nas primeiras marchas ficará uma merda (muito gordo)
        normalmente a cada marcha a turbina aumenta a pressão :d
        se regular numa única marcha, fica excelente a ie original c turbina gigante ;)  foda q usamos as 5 :d
        [snapback]674745[/snapback]
        eu tava com uma .50/.84 (ou 1.00 pelo tamanho…) com 56/58mm (rotor/eixo), e ficava do mesmo jeito que com a minha antiga .50/.63 mono com eixo apl 49mm / rotor 46mm
        tudo na 1avb
        meu carro não tem 300 cv… é 1.8 mi std, com 1 bar
        mais o cezar comentou esses dias no forum sobre um ap 2.0 8v com 920gramas de pressao que deu 328 hp
        só vou confirmar se é roda
        concordo, depende do dinamometro.
        [snapback]674759[/snapback]
        também ;)
          passa qquer mi turbo no dynojet se vier 300hp na roda lá com 1kg de press eu pago o dina ok?
          o 2.0 16v tb é mi e passa fácil de 300 cvs c 1 kg….........já vê e andei nuns 3 ;)
          realmente, se for qq ap 8v c tudo original de fábrica é ru?m de chegar :d
            jefferson parizati
            [snapback]674829[/snapback]
            gaucho participo la do forum do cm,la tem carro com 1 bico mono extra que ja ta milesimos de seg do campeão do rio de janeiro vc que é dai pode confirma,ta ganhando tudo, motor original kit padaria e 800 gr de turbo(quebrador de cambio de tanto torque),tem omega la que quebra diferencial, cambio,volante do motor quase ja matou o dono de tanto que quebra os perifericos menos o motor rsrsrsrs,carros com fueltech nem chegam perto da potencia com meg e um biquinho mono,la os kras são tudo fodão e ensinam a montar um carro forte com a metade dos gastos de q um carro com essas parafenalias todas,carros com 1 kg de turbo ficam entre 250 a 300 cv com consumo quase sem alteração.
            ps: não to fazendo propaganda de ninguém até porque não ganho pra isso,mais quem quise é só da uma conferida no forum pra tira suas duvidas.
              escrever qq um sabe jefferson…
              pq esses carros tão fortes não aparecem em competições???
                gaucho ,carros com fueltech nem chegam perto da potencia com meg e um biquinho mono,la os kras são tudo fod?o
                não existe m?gica.
                pegue 2 aps originais de fábrica iguais e instale o mesmo kit nos 2.
                se forem regulados da mesma maneira darão a potência igual, não interessa se tem meg, bico extra, fueltech, haltech etc
                regulagem pra potência máxima é lambda 0,84 a 0,86 e o ponto no máximo antes de bater pino ;)
                acertar a regulagem de combustável é fácil…........ander no limite de ponto q é difácil :d
                  miozao
                  [snapback]674886[/snapback]
                  a saveiro do joão pegou 3? lugar no carioca, com 0.9 bar de pressão
                  snme foi em marão desse ano
                    ahhh os gti 16v nao ta na conversa uhahuauhauh
                      gaucho participo la do forum do cm,la tem carro com 1 bico mono extra que ja ta milesimos de seg do campeão do rio  de janeiro vc que é dai pode confirma,ta ganhando tudo, motor original kit padaria e 800 gr de turbo(quebrador de cambio de tanto torque),tem omega la que quebra diferencial, cambio,volante do motor quase ja matou o dono de tanto que quebra os perifericos menos o motor rsrsrsrs,carros com fueltech nem chegam perto da potencia com meg e um biquinho mono,la os kras são tudo fod?o  e ensinam a montar um carro forte com a metade dos gastos de q um carro com essas parafenalias todas,carros com 1 kg de turbo ficam entre 250 a 300 cv com consumo quase sem alteração.
                      [snapback]674880[/snapback]
                      seu pagalanche
                        cidoloko
                        ;) atenção pessoal, apertem os cintos pois vamos la denovo :d
                        ps: favor tentarem manter a linha original do topico. qqr coisa, façam uma pesquisa que tem uns 20 tópicos com + de 20 poginas sobre o assunto.
                        guilhermesantosrj, de onde esta sendo puchada a alimentação da ft? tinha um problema no meu som (nada haver, mas ajuda) que a alimentação do mesmo era pegadailuminação do painel, ai qqr luz que acendia o desgra?ado morria.
                          Gui_Jpa
                          [snapback]674903[/snapback]
                          cidoloko,
                          salvo engano esta sendo pego exatamente no positivo grosso do pos-chave.
                          vou verificar e depois te informo.
                          abraco
                            miozao
                            não existe m?gica.
                            regulagem pra potência máxima é lambda 0,84 a 0,86 e o ponto no máximo antes de bater pino :d
                            ai que tá a grande sacada ;)
                            quem faz isso perfeitamente, com processador fazendo milhares de calculos por segundo, e usando o que dá de ponto baseado no ks ?
                            :d
                            acertar a regulagem de combustável é fácil…........ander no limite de ponto q é difácil ;)
                            [snapback]674891[/snapback]
                            não pra uma ie original, que sabe como interpretar o sinal do ks. diferente de qq programóvel onde você fala:
                            quando tiver com x bar, y? de borboleta, e z? de temperatura, taca 50? de ponto
                              :d
                              na injeção mi dos vw e alguns fiat, conheão o ednilson q faz isso tranquilamente
                              o programa q ele usa (marelli de fábrica) acusa no lap top qdo tá querendo começar a bater pino ;)
                                :d
                                  jefferson parizati
                                  seu pagalanche
                                  [snapback]674899[/snapback]
                                  ai é que vc se engana os kras só falta me trucidarem lá rsrsrsrs.
                                    jefferson parizati
                                    o programa q ele usa (marelli de fábrica) acusa no lap top qdo tá querendo começar a bater pino :d
                                    [snapback]674948[/snapback]
                                    rapaz larga mão disso de chip e fueltech rsrsrs e to falando pra vc, fala pra esse ednilson que bico extra mono na pressurização e 1 kg de turbo ja moe o cambio todo,fala pra ele entra em contato com o cm que ele ensina a faze um carro forte e economico com injeção original os kras não gasta mais nada com preparação.
                                    ps: a pessoa que postou sobre a fueltech entra la no forum que tem justamente um topico sobre ela,la os kras provam que essas injeções programaveis não funcionam e não são sequenciais ainda mais com bicos extras no coletor.
                                      Ktulu
                                      a tensão da bateria influi diretamente na quantidade de combustivel injetada.
                                      como os bicos injetores são eletromagneticos, quanto menor a tensão de alimentação deles mais tempo leva pra abrir. isso diminui o tempo que ele fica aberto.
                                      por isso que as injeções tem correção do tempo de injeção x tensão da bateria.
                                      manda o cara ajustar esse mapa na ft (se é que tem).
                                        Gui_Jpa
                                        [snapback]674956[/snapback]
                                        jefferson,
                                        eu acesso o forum do cm tb.
                                        ja tinha lido, mas, nao concordo com tudo que o cm falou.
                                        ficar discutindo nao adianta.
                                        abraco.
                                          Gui_Jpa
                                          amigos,
                                          favor nao defenestrarem a porra do topico.
                                          quem segue a cartilha do cm, do ednilson, do raio que os parta, que discuta em outro topico.
                                          esse topico foi criado por mim pra resolver um problema/duvida.
                                          so que tem mais respostas sobre qualquer outra coisa, pena que quase nao tenha nada sobre o topico original.
                                          na moral.
                                          querem ver quem tem mais potencia com 1 bar, usem outro topico.
                                          querem ver qual ignicao é melhor (eu digo que a do cm é do caralho - sim, propaganda mesmo), use outro topico.
                                          querem ver qual o melhor preparador, outro topico.
                                          nao gostaram ?
                                          tranquem o topico entao, porque ele ta servindo para tudo, menos para o que foi criado.
                                          abracos.
