  4. Pensamentos macabros hehehe
71 Posts 15 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    Raptor2k5
    e qual pressão tb, e potencia pretendida hehe. tb acho que o mais correto e até que daria menos dor de cabeça seriam 4 bicos grandes.
      então como a grana ta curta, vo monta com uma digipulse full.
      pretendo andar com ate 2 bar de turbo, e talvez chegar nos 400 cv hehehe
        Raptor2k5
        pelo que andei lendo, na digi full tem que usar bicos originais na primeira bancada e nao abusar na pressao da linha. e pelo que andei lendo não da pra usar bicos muito grandes pq se nao fica dificil de acertar. entao, acho que deve ir atras de iwp043 pra primeira, e segunda nao sei ao certo o que seria ideal pra essa injeção.
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          sushi,
          viu minha mp ?
            opa vi e respondi :ppteam:
              bom como vi q vou ter q fazer 2 linhas mesmo, e estou pensando em usar 3 bombas de gti, onde seria melhor colocar 2?
              as linhas vão ser mais ou menos assim:
              1? bancada (baixa) @ 3 bar diferencial
              2? bancada (alta bicos mono) @ 1,5 bar diferencial
              em qual das 2 eh melhor deixar 2 de gti? estava pensando em deixar na primeira bancada, ja q ela vai ter mais pressão…
                Raptor2k5
                tem que ver qual das duas bancadas necessitar? de mais vaz?o, mesmo que a pressao seja menor pode ser que os bicos necessitem de mais vazao na segunda.
                  eh verdade, isso vai ficar pra depois… vou montar do jeito q esta mesmo e ver c vai precisar.
                  agora eh procura os bicos mono, e flautas...
                  reta final ja hehehe
                    sugestáo?
                    linha unica de 1/2 passando pelas duas bancadas.
                    junte as 3 bombas numa flauta . dessa flauta puxe a linha de 1/2 até os bicos.
                      a minha é esquecer bicos mono ainda mais 4 na bancada assim
                        nao tinha lido essa de bico mono.
                        até da certo… mas é meio foda. o que vc vai gastar com eles, vc junat mais um pouco e compra ums mais fodas.
                          pois eh… todo mundo ta falando isso... :d
                          o grande problema eh q o meu coletor ja tem soldado os suportes pra bicos mono... sera q se serrar um pedaão deles, tem como colocar bicos multi?
                          tipo assim o encaixe da ponta dos bicos tem o mesmo diametro?
