  4. Pensamentos macabros hehehe
71 Posts 15 Posters 7.9k Visualizações 1 Watching
    bico da fase aspro pode ser o iwp043 - isso se vc achar ele pra comprar, o q nao é tao facil assim. caso contrário, compra qq um e mandar reabrir com a mesma vazao dele, e boa.
    bico mono da fase turbo - pode ser o de gol (iwm500.0.1, se nao me engano) ou o de monza (4864), tanto faz.
    mas primeiro vc deve definir qual injecao vai usar.
      Raptor2k5
      e qual pressão tb, e potencia pretendida hehe. tb acho que o mais correto e até que daria menos dor de cabeça seriam 4 bicos grandes.
        então como a grana ta curta, vo monta com uma digipulse full.
        pretendo andar com ate 2 bar de turbo, e talvez chegar nos 400 cv hehehe
          Raptor2k5
          pelo que andei lendo, na digi full tem que usar bicos originais na primeira bancada e nao abusar na pressao da linha. e pelo que andei lendo não da pra usar bicos muito grandes pq se nao fica dificil de acertar. entao, acho que deve ir atras de iwp043 pra primeira, e segunda nao sei ao certo o que seria ideal pra essa injeção.
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            sushi,
            viu minha mp ?
              opa vi e respondi :ppteam:
                bom como vi q vou ter q fazer 2 linhas mesmo, e estou pensando em usar 3 bombas de gti, onde seria melhor colocar 2?
                as linhas vão ser mais ou menos assim:
                1? bancada (baixa) @ 3 bar diferencial
                2? bancada (alta bicos mono) @ 1,5 bar diferencial
                em qual das 2 eh melhor deixar 2 de gti? estava pensando em deixar na primeira bancada, ja q ela vai ter mais pressão…
                  Raptor2k5
                  tem que ver qual das duas bancadas necessitar? de mais vaz?o, mesmo que a pressao seja menor pode ser que os bicos necessitem de mais vazao na segunda.
                    eh verdade, isso vai ficar pra depois… vou montar do jeito q esta mesmo e ver c vai precisar.
                    agora eh procura os bicos mono, e flautas...
                    reta final ja hehehe
                      sugestáo?
                      linha unica de 1/2 passando pelas duas bancadas.
                      junte as 3 bombas numa flauta . dessa flauta puxe a linha de 1/2 até os bicos.
                        a minha é esquecer bicos mono ainda mais 4 na bancada assim
                          nao tinha lido essa de bico mono.
                          até da certo… mas é meio foda. o que vc vai gastar com eles, vc junat mais um pouco e compra ums mais fodas.
                            pois eh… todo mundo ta falando isso... :d
                            o grande problema eh q o meu coletor ja tem soldado os suportes pra bicos mono... sera q se serrar um pedaão deles, tem como colocar bicos multi?
                            tipo assim o encaixe da ponta dos bicos tem o mesmo diametro?
