  4. Pensamentos macabros hehehe
71 Posts 15 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    bom saber.
    vou me informar mais com esse cara ae…
    o blog q vc posto tb mt legal. mts dicas, e tals.
    valew mesmo
      mas todo mundo me falou q ela eh estremamente complicada pra acerto
      e é mesmo, como qualquer injecao standalone.
      na verdade nao que seja complicada, o fato é que fazer um mapa pra conseguir ter um funcionamento próximo do original leva tempo e tem que ter uma paciência de já.
      essa mini-ms é o armando q vende, é basicamente uma v2.2 com a relaybox integrada.
        bom atualizando o topic…
        comprei um coletor pra 8 bicos, 4 bicos multi e 4 bicos mono...
        vou precisar fazer linhas diferentes pra cada bancada? pois sei q os bicos mono c jogar mt pressão de comb, eles travam certo?
        quais bicos utilizar? vou comprar 4 iwp043 pra 1? bancada. vou ter q abrir eles?
        4 brancos de monza dáo? ou sobram, pq me falaram q eh demais pro meu motor...
        ajuda ae :d
          vo dar um up de leve :ppteam:
          então galera, ajuda ae com bicos…
          pra fase aspro vou precisar de bicos com quantas lbs?
          na fase turbo os bicos tem q ser mono, pois meu coletor tem suporte pra esses... quais eu uso?
            Raptor2k5
            cara, se for trabalhar com ms, acho que o ideal era por apenas 4 bicos de grande vazão e acertar eles pela injeção.
            mas tb da pra colocar duas bancadas, ai eu faria como vc disse la em cima. iwp043 na 1? e os 4 brancos na segunda com outra linha de combustivel. acho qeu os 4 brancos tb vai ficar demais pelo que o pessoal diz aew, que só um alimenta até 0.7kg dependendo da config.
              eu teria montado com 4 de 160lbs/h
                bico da fase aspro pode ser o iwp043 - isso se vc achar ele pra comprar, o q nao é tao facil assim. caso contrário, compra qq um e mandar reabrir com a mesma vazao dele, e boa.
                bico mono da fase turbo - pode ser o de gol (iwm500.0.1, se nao me engano) ou o de monza (4864), tanto faz.
                mas primeiro vc deve definir qual injecao vai usar.
                  Raptor2k5
                  e qual pressão tb, e potencia pretendida hehe. tb acho que o mais correto e até que daria menos dor de cabeça seriam 4 bicos grandes.
                    então como a grana ta curta, vo monta com uma digipulse full.
                    pretendo andar com ate 2 bar de turbo, e talvez chegar nos 400 cv hehehe
                      Raptor2k5
                      pelo que andei lendo, na digi full tem que usar bicos originais na primeira bancada e nao abusar na pressao da linha. e pelo que andei lendo não da pra usar bicos muito grandes pq se nao fica dificil de acertar. entao, acho que deve ir atras de iwp043 pra primeira, e segunda nao sei ao certo o que seria ideal pra essa injeção.
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        sushi,
                        viu minha mp ?
                          opa vi e respondi :ppteam:
                            bom como vi q vou ter q fazer 2 linhas mesmo, e estou pensando em usar 3 bombas de gti, onde seria melhor colocar 2?
                            as linhas vão ser mais ou menos assim:
                            1? bancada (baixa) @ 3 bar diferencial
                            2? bancada (alta bicos mono) @ 1,5 bar diferencial
                            em qual das 2 eh melhor deixar 2 de gti? estava pensando em deixar na primeira bancada, ja q ela vai ter mais pressão…
                              Raptor2k5
                              tem que ver qual das duas bancadas necessitar? de mais vaz?o, mesmo que a pressao seja menor pode ser que os bicos necessitem de mais vazao na segunda.
                                eh verdade, isso vai ficar pra depois… vou montar do jeito q esta mesmo e ver c vai precisar.
                                agora eh procura os bicos mono, e flautas...
                                reta final ja hehehe
                                  sugestáo?
                                  linha unica de 1/2 passando pelas duas bancadas.
                                  junte as 3 bombas numa flauta . dessa flauta puxe a linha de 1/2 até os bicos.
                                    a minha é esquecer bicos mono ainda mais 4 na bancada assim
                                      nao tinha lido essa de bico mono.
                                      até da certo… mas é meio foda. o que vc vai gastar com eles, vc junat mais um pouco e compra ums mais fodas.
                                        pois eh… todo mundo ta falando isso... :d
                                        o grande problema eh q o meu coletor ja tem soldado os suportes pra bicos mono... sera q se serrar um pedaão deles, tem como colocar bicos multi?
                                        tipo assim o encaixe da ponta dos bicos tem o mesmo diametro?
