  4. Comando p/ ap 2.0 turbo
26 Posts 9 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    SantosAutoParts
    Banido
    estou querendo colocar um comandinho mais bravo que o 049g e proprio pra turbo em meu gol.
    a motoriza?ao é ap 2.0 std c/ pistoes gasolina.
    turbina 42.48.
    pretendo chegar proximo aos 250cv..
    o comando não pode ser muito bravo pois o carro será usado também no dia a dia.
      saveiroboladona
      :d
        ricardo tb
        o.o
        mantenha o comando por enquanto
        e da um atencao maior a uma turbina mais apropriada por motor.
          42/48 (apl 240 ou 525?) num motor 2.0? melhor vc nem trocar o comando enquanto não usar um turbo adequado pelo menos para a cilindrada de seu motor.
            pra tirar 250cv desse motor nem precisa de comando.
              O Esmerilhador
              0,8bar ja vem esta potencia ai ou mais
              conheão ap 2.0 original c/ 1,2 de pressão e 325cv medido na dynos race usando injeção mi
                SantosAutoParts
                Banido
                por enquanto não pretendo trocar de turbina…
                uso o carro 99% dentro da cidade...
                apenas quero um comandinho um pouco mais bravo q o zba q está no carro...
                mas nao quero o 049g...quero um comandinho um pouco mais bravo q o 049g e proprio pra turbo..
                  vc não está entendendo o q pessoal disse: com essa turbina (ideal para motores 1.6), qto mais vc mecher no motor (comando, cabeçote), mais vai amarrar em alta e ainda fazendo vc perder força em baixa…
                    pra vc ter uma idéia, nem kit coxinha vem com essa turbina q vc está usando.
                    em qualquer lugar q vc for comprar (ta, beep, spa, etc…), pra 2.0 vão te indicar uma com caixa quente .63.
                    eu tenho uma sugestáo, já q vc não quer trocar de turbina. é uma solução paliativa, mas vai permitir q vc aumente a pressão e vai reduzir a contrapressão no escape.
                    compra uma caixa quente .70 pulsativa e troca com a sua. garanto q vc vai gastar menos do que se fosse comprar um comando.
                    exagerando, com 1,5 bar (bem acertado, claro) vc consegue fácil esses 250cv, e o melhor de tudo, mantendo a dirigibilidade original.
                      SantosAutoParts
                      Banido
                      valeu pelas dicas galera..
                      ricardo…acho que não precisa de tanta pressão num ap 2.0 pra chegar aos 250cv..
                      não pretendo passar de 1 kilo com esse setup...
                      lembrando que o carro vai rodar com 3e + bico auxiliar...
                      a troca da turbina fica pra outra fase do projeto, onde pretendo colocar uma turbina roletada...
                      lembrando sempre que é um carro de uso p/ rua...nao é um carro que aparecer? em competições de arrancada...
                        sem trocar a turbina, eu acharia legal um comando manso mas proprio pra turbo, que te de mais torque em baixa e priorize a entrada mais rapida do turbo mas mantendo o giro de potencia maxima inalterado.
                        sem mexer no turbo isso que eu faria. mantem os mesmos cavalos porem em uma faixa maior de giros. manteria a harmonia no conjunto com um turbo limitado.
                          SantosAutoParts
                          Banido
                          [snapback]675653[/snapback]
                          ? exatamente isso que eu busco
                            SantosAutoParts
                            Banido
                            tentei editar minha msg pra incluir uma informação porem nao foi possível..
                            alguem pode me dizer pq?
                            a info era..
                            p/ esse uso, alguem pode me indicar uma gradua?ao?
                              SantosAutoParts
                              Banido
                              tirei fotos da turbina pra quem quiser conferir..
                              ela é da spa turbo
                                qual a medida do eixo?
                                  SantosAutoParts
                                  Banido
                                  infelizmente não sei te responder… como posso achar esses dados?
                                    medindo o eixo (tb conhecido como rotor quente ) com um paquémetro. ou então, faça a medição do buraco de saida da caixa quente, assim da pra ter uma ideia do diametro externo do eixo.
                                      [snapback]675735[/snapback]
                                      ve o modelo dela nessa plaquinha e olha no site da spa.
                                        SantosAutoParts
                                        Banido
                                        a plaquinha ta desbotada…nao da pra ler..
                                        medi o buraco da caixa quente...como nao tenho paquimetro..foi com a fita metrica mesmo hehehe
                                        deu 6cm...
                                          veja, é o buraco menor, aquele q fica quase encostando no rotor quente.
