  4. Comando p/ ap 2.0 turbo
26 Posts 9 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    pra vc ter uma idéia, nem kit coxinha vem com essa turbina q vc está usando.
    em qualquer lugar q vc for comprar (ta, beep, spa, etc…), pra 2.0 vão te indicar uma com caixa quente .63.
    eu tenho uma sugestáo, já q vc não quer trocar de turbina. é uma solução paliativa, mas vai permitir q vc aumente a pressão e vai reduzir a contrapressão no escape.
    compra uma caixa quente .70 pulsativa e troca com a sua. garanto q vc vai gastar menos do que se fosse comprar um comando.
    exagerando, com 1,5 bar (bem acertado, claro) vc consegue fácil esses 250cv, e o melhor de tudo, mantendo a dirigibilidade original.
      SantosAutoParts
      Banido
      valeu pelas dicas galera..
      ricardo…acho que não precisa de tanta pressão num ap 2.0 pra chegar aos 250cv..
      não pretendo passar de 1 kilo com esse setup...
      lembrando que o carro vai rodar com 3e + bico auxiliar...
      a troca da turbina fica pra outra fase do projeto, onde pretendo colocar uma turbina roletada...
      lembrando sempre que é um carro de uso p/ rua...nao é um carro que aparecer? em competições de arrancada...
        sem trocar a turbina, eu acharia legal um comando manso mas proprio pra turbo, que te de mais torque em baixa e priorize a entrada mais rapida do turbo mas mantendo o giro de potencia maxima inalterado.
        sem mexer no turbo isso que eu faria. mantem os mesmos cavalos porem em uma faixa maior de giros. manteria a harmonia no conjunto com um turbo limitado.
          SantosAutoParts
          Banido
          [snapback]675653[/snapback]
          ? exatamente isso que eu busco
            SantosAutoParts
            Banido
            tentei editar minha msg pra incluir uma informação porem nao foi possível..
            alguem pode me dizer pq?
            a info era..
            p/ esse uso, alguem pode me indicar uma gradua?ao?
              SantosAutoParts
              Banido
              tirei fotos da turbina pra quem quiser conferir..
              ela é da spa turbo
                qual a medida do eixo?
                  SantosAutoParts
                  Banido
                  infelizmente não sei te responder… como posso achar esses dados?
                    medindo o eixo (tb conhecido como rotor quente ) com um paquémetro. ou então, faça a medição do buraco de saida da caixa quente, assim da pra ter uma ideia do diametro externo do eixo.
                      [snapback]675735[/snapback]
                      ve o modelo dela nessa plaquinha e olha no site da spa.
                        SantosAutoParts
                        Banido
                        a plaquinha ta desbotada…nao da pra ler..
                        medi o buraco da caixa quente...como nao tenho paquimetro..foi com a fita metrica mesmo hehehe
                        deu 6cm...
                          veja, é o buraco menor, aquele q fica quase encostando no rotor quente.
                            SantosAutoParts
                            Banido
                            [snapback]675745[/snapback]
                            aprox. 55mm..
                            com a fita metrica nao da pra ter uma medida precisa…mas quebra um galho..
                              se tiver com um eixo de 52 ou 54 mm, menos mal de usar caixa quente .48. ainda está longe do ideal, mas é menos pior do q parecia incialmente.
                                SantosAutoParts
                                Banido
                                e com essa turbina vc acha que vira colocar um comandinho proprio pra turbo? que seja pouca coisa mais brava q o 049g…
                                  ainda sim não recomendo. vc colocando um comando q permita ao motor girar, vai fatalmente perder algo em pegada. entendeu o problema? sua turbina estrangula o escapamento e isso faz o motor ficar amarrado em alta não importando qual comando mais bravo vc coloque.
                                    SantosAutoParts
                                    Banido
                                    entendi sim
                                    :mellow:
                                    valeu pelas dicas
                                      milTT
                                      tb acho que com essa turbina um 49g estaria bom, mas se vc partir pra uma turbina maiorzinha, te recomendo o crower 7013.. ?timo pro dia-a-dia.. usei ele com injeção e deu marcha-lenta perfeita
