  4. Pirometro, qual temperatura é segura
83 Posts 17 Posters 18.6k Visualizações 1 Watching
    LLFF
    vc tem um pirometro para cada cilindro? se sim a temperatura vai ser bem mais baixa mesmo o quanto mais baixa eu não tenho ideia. em motores aspro eu vejo vêrios pirometro como uma forma de equalizar o motor. a potencia máxima vc acha no dino com freio mesmo.
    e aspro tende a ter temp mais baixa que turbo, pois tem mais ponto e menor ar nos cilindros.
    [snapback]676077[/snapback]
    tenho sim, uso o fulltemp da odg, com um termopar por cilindro. por isso queria saber a temperatura antes da turbina. tipo, 800 depois e 500 antes da turbina. e dino, aqui em fortaleza só em abril.
    p.s: o carro é turbo.
      a temperetura máxima dentre os 4 cils no pir?metro foi de 650 e lambda de 0,9.
      0,9 de lambda tá até magro….....e se vc engordar p 0,84 a 0,80 essa temperatura vai baixar + ainda :mellow:
      vai fazendo testes aí............
      uma dica ..........na rotação de pegada da turbina regule c 0,80 q pega + fácil, + rápido e + violento.....mantenha 0,86 na rotação de pot máxima e chegando no corte engorde p 0,80 de novo :(
        LLFF
        [snapback]676090[/snapback]
        esse foi um pico, ainda tá achando que é a posição da sonda que está interferindo. não sei, mas 650 não é uma temperatura baixa pra dar 0,9 de lambda?
          PrEsA
          rapaiz, eu não tenho a mínima ideia da temperatura colocando a cada cilindro. isto pq o pirometro vai marcar a temperatura média de cada cilindro…
          qto ao acerto vou dar uma palha tb: se vc quiser que a turbina pegue logo, atrase o ponto na rotação que ela vai entrar. com isto sobra mais energia para rodar a turbina. o porém é que o carro fica mais manco enquanto não pressuriza.
          ahhh... qdo vc chegar a alguma conclusão, poste os resultados
          boa sorte
            [snapback]676095[/snapback]
            eu acho…...qual a taxa do teu motor ?
              LLFF
              boa sorte
              [snapback]676101[/snapback]
              pois?, a fulltemp informa a temperetura de cada um dos cilindros, por isso queria saber a temperatura na sa?da do cabeçote. vou trocar o trambulador amanhã e depois fazer uns testes. :mellow:
              p.s: se eu colocar um pir?metro depois da turbina, a temperatura aceitável seria de 800?
                LLFF
                [snapback]676104[/snapback]
                hehehe 9,5:1.
                  LLFF
                  mas não era pra ser mais quente logo na sa?da do cabeçote? devido a proximaidade com a c?mara de combut?o.
                    epinheirojr
                    eu usava 1 pirometro bem na saida do 3o cilindro do ap (era o que sempre quebrava hehehe), e dava picos de 800graus. assim nunca quebrou. então, acho que essa sua temp está muito baixa pra 0,9 de lambda. engorda um pouco mais e soca ponto. tem como postar o mapa de ponto?
                      LLFF
                      [snapback]676133[/snapback]
                      vou mudar a posição da sonda, pois na lenta com o carro literalmente botando álcool pelo escape a mistura dá 0,7. :mellow: depois vejo como ficou, dai então vejo se é necessário mudar o acerto. blz?
                      tiro como base um gol de um amigo, que a temperatura chega a 750 e tá tudo blz, bem como um voyage montado aqui na oficina, 850, mistura boa, nunca quebrou nada. ambos forjados.
                        PrEsA
                        [snapback]676113[/snapback]
                        lembre-se que você está medindo com pirometro a média da temperatura de um cilindro. por isto que dá menor que a temperatura média dos quatro cilindro.
                        porém se vc acompanhar uma sa?da de g?s do escape, ela será maior perto do cabecote e menor após a turbina.
                          LLFF
                          [snapback]676189[/snapback]
                          valeu.
                            andando de boa meu carro deve ficar bem quente…
                            de sonda narrow, a 110 por hora eu deixo com 650...600...650...700 de mistura.
                            só vai lá pra casa dos 930 com po no fundo.
                              Raptor2k5
                              [snapback]676143[/snapback]
                              entao cara, na lenta o teu carro esta muito gordo. como estao ponto do teu carro?
                              pode ser que esteja muito adiantado o ponto, por isso os gases ja saem completamente queimados e perdendo calor, dando um valor menor de temperatura na saida pro escape.
                                [snapback]676213[/snapback]
                                concordo plenamente
                                quanto mais ponto, mais rica a mistura indicada, mais baixa a temp no escape..
                                  Blackout
                                  o meu ainda nao passou de 530 graus no escape, 0,8 de pressao ateh uns 190 por hora de quarta
                                    Blackout
                                    kkkkkkkkkkkk essa foi a coisa mais absurda que eu ja li , alguem avisa pra ele que quanto maior o valor de sonda lambda mais gordo esta o carroo, e mais dificil de quebrar, mano vc ainda fala que eu nao manjo nada de acerto para
                                      [snapback]676388[/snapback]
                                      acho q ele se refere a sonda wide-band e nao essas porcaria original
                                        [snapback]676391[/snapback]
                                        desculpa o termo
                                          miozao
                                          cara, estão falando de uma sonda wide band e não de sonda lambda original (narrow band)
                                          wide band é ao contrário.. maior o número, mais magro est
