  4. Pirometro, qual temperatura é segura
83 Posts 17 Posters 18.6k Visualizações 1 Watching
    epinheirojr
    eu acho…...qual a taxa do teu motor ?
    [snapback]676104[/snapback]
    eu usava 1 pirometro bem na saida do 3o cilindro do ap (era o que sempre quebrava hehehe), e dava picos de 800graus. assim nunca quebrou. então, acho que essa sua temp está muito baixa pra 0,9 de lambda. engorda um pouco mais e soca ponto. tem como postar o mapa de ponto?
      LLFF
      [snapback]676133[/snapback]
      vou mudar a posição da sonda, pois na lenta com o carro literalmente botando álcool pelo escape a mistura dá 0,7. :mellow: depois vejo como ficou, dai então vejo se é necessário mudar o acerto. blz?
      tiro como base um gol de um amigo, que a temperatura chega a 750 e tá tudo blz, bem como um voyage montado aqui na oficina, 850, mistura boa, nunca quebrou nada. ambos forjados.
        PrEsA
        mas não era pra ser mais quente logo na sa?da do cabeçote? devido a proximaidade com a c?mara de combut?o.
        [snapback]676113[/snapback]
        lembre-se que você está medindo com pirometro a média da temperatura de um cilindro. por isto que dá menor que a temperatura média dos quatro cilindro.
        porém se vc acompanhar uma sa?da de g?s do escape, ela será maior perto do cabecote e menor após a turbina.
          LLFF
          [snapback]676189[/snapback]
          valeu.
            andando de boa meu carro deve ficar bem quente…
            de sonda narrow, a 110 por hora eu deixo com 650...600...650...700 de mistura.
            só vai lá pra casa dos 930 com po no fundo.
              Raptor2k5
              [snapback]676143[/snapback]
              entao cara, na lenta o teu carro esta muito gordo. como estao ponto do teu carro?
              pode ser que esteja muito adiantado o ponto, por isso os gases ja saem completamente queimados e perdendo calor, dando um valor menor de temperatura na saida pro escape.
                [snapback]676213[/snapback]
                concordo plenamente
                quanto mais ponto, mais rica a mistura indicada, mais baixa a temp no escape..
                  Blackout
                  o meu ainda nao passou de 530 graus no escape, 0,8 de pressao ateh uns 190 por hora de quarta
                    Blackout
                    0,9 de lambda tá até magro….....e se vc engordar p 0,84 a 0,80 essa temperatura vai baixar + ainda :mellow:
                    vai fazendo testes aí............
                    uma dica ..........na rotação de pegada da turbina regule c 0,80 q pega + fácil, + rápido e + violento.....mantenha 0,86 na rotação de pot máxima e chegando no corte engorde p 0,80 de novo :(
                    [snapback]676090[/snapback]
                    kkkkkkkkkkkk essa foi a coisa mais absurda que eu ja li , alguem avisa pra ele que quanto maior o valor de sonda lambda mais gordo esta o carroo, e mais dificil de quebrar, mano vc ainda fala que eu nao manjo nada de acerto para
                      [snapback]676388[/snapback]
                      acho q ele se refere a sonda wide-band e nao essas porcaria original
                        [snapback]676391[/snapback]
                        desculpa o termo
                          miozao
                          cara, estão falando de uma sonda wide band e não de sonda lambda original (narrow band)
                          wide band é ao contrário.. maior o número, mais magro est
                            Blackout
                            wind band sim é ao contrario mas ele escreveu sonda lambda varias vezes
                              LLFF
                              está com 22 na lenta.
                                LLFF
                                mas o que eu queria saber mesmo, era a temperatura na sa?da do cabeçote.
                                  [snapback]676398[/snapback]
                                  procura onde escrevó sonda lambda .
                                  foi difácil vc perceber q estavamos falando 2 coisas totalmente diferentes
                                  eu falando de lambda meter e vc de mult?metro :teteto: :hauhau: :) :) :p :hauhau:
                                    Weiler
                                    ga?cho e demais amigos do tópico,
                                    meu projeto destoa um pouco da maioria aqui. é um marea turbo com alguns ups: coletor dimensionado, turbina .50, cabeçote feito, escape 3 , bomba externa, linha de combustável 8mm (álcool), ou seja, nada original.
                                    tenho o kit da innovate (sonda + dataloger) + kit rpm (que lá outros 5 sensores). quero fazer um acerto bem fino visando máxima potência em wot e economia em regimes urbanos.
                                    comprei o termopar da odg para instalar. é uma pena que a innovate não leia (precisa de um módulo especial vendido separadamente), então vou ter que apelar para o mult?metro.
                                    minhas dúvidas são:
                                    a) qual marca / modelo de mult?metro comprar, considerando confiabilidade e custo / benefício?
                                    b ) onde instalar o termopar? o manual da odg diz para instalar a 10cm do cabeçote (mas isso em carros aspirados). diz literalmente: sugestáo: para veículos aspirados normalmente se instala no coletor de descarga a uns 10 cm do cabeçote, para os turbos coloca-se na descarga a uns 10 cm da flange da turbina. se eu entendo bem de portugu?s, a uns 10cm da flange da turbina, a meu ver, é 10cm antes da flange da caixa quente e não a 10cm da flange do escape. estou certo?
                                    c) considerando álcool como combustável, qual o fator lambda para maior potência em wot e também para economia no transito?
                                    o ponto em wot no chip (leitura pelo kaptor flex) está em torno de 22-25?.
                                    gostaria muito da ajuda de vocês.
                                    weiler
                                      Weiler
                                      esqueci de perguntar o principal: qual a temperatura correta de escape que devo esperar?
                                        ? p instalar o termopar 10cm após a turbina…...........0,86 é a maior potência e 1,05 é o menor consumo sem comprometer o motor.
                                        tem gente q deixa 1 pouco + gordo 0,84 a 0,80 no final de giro.
                                        tua inovatte não lá p q ?
                                          [snapback]678792[/snapback]
                                          mantenha 0,86 ou 0,84 e veja qto dá de temperatura.
