  4. Pirometro, qual temperatura é segura
83 Posts 17 Posters 18.8k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    mas não era pra ser mais quente logo na sa?da do cabeçote? devido a proximaidade com a c?mara de combut?o.
    [snapback]676113[/snapback]
    lembre-se que você está medindo com pirometro a média da temperatura de um cilindro. por isto que dá menor que a temperatura média dos quatro cilindro.
    porém se vc acompanhar uma sa?da de g?s do escape, ela será maior perto do cabecote e menor após a turbina.
      LLFF
      [snapback]676189[/snapback]
      valeu.
        andando de boa meu carro deve ficar bem quente…
        de sonda narrow, a 110 por hora eu deixo com 650...600...650...700 de mistura.
        só vai lá pra casa dos 930 com po no fundo.
          Raptor2k5
          vou mudar a posição da sonda, pois na lenta com o carro literalmente botando álcool pelo escape a mistura dá 0,7.  :mellow: depois vejo como ficou, dai então vejo se é necessário mudar o acerto. blz?
          tiro como base um gol de um amigo, que a temperatura chega a 750 e tá tudo blz, bem como um voyage montado aqui na oficina, 850, mistura boa, nunca quebrou nada. ambos forjados.
          [snapback]676143[/snapback]
          entao cara, na lenta o teu carro esta muito gordo. como estao ponto do teu carro?
          pode ser que esteja muito adiantado o ponto, por isso os gases ja saem completamente queimados e perdendo calor, dando um valor menor de temperatura na saida pro escape.
            [snapback]676213[/snapback]
            concordo plenamente
            quanto mais ponto, mais rica a mistura indicada, mais baixa a temp no escape..
              Blackout
              o meu ainda nao passou de 530 graus no escape, 0,8 de pressao ateh uns 190 por hora de quarta
                Blackout
                0,9 de lambda tá até magro….....e se vc engordar p 0,84 a 0,80 essa temperatura vai baixar + ainda :mellow:
                vai fazendo testes aí............
                uma dica ..........na rotação de pegada da turbina regule c 0,80 q pega + fácil, + rápido e + violento.....mantenha 0,86 na rotação de pot máxima e chegando no corte engorde p 0,80 de novo :(
                [snapback]676090[/snapback]
                kkkkkkkkkkkk essa foi a coisa mais absurda que eu ja li , alguem avisa pra ele que quanto maior o valor de sonda lambda mais gordo esta o carroo, e mais dificil de quebrar, mano vc ainda fala que eu nao manjo nada de acerto para
                  [snapback]676388[/snapback]
                  acho q ele se refere a sonda wide-band e nao essas porcaria original
                    [snapback]676391[/snapback]
                    desculpa o termo
                      miozao
                      cara, estão falando de uma sonda wide band e não de sonda lambda original (narrow band)
                      wide band é ao contrário.. maior o número, mais magro est
                        Blackout
                        wind band sim é ao contrario mas ele escreveu sonda lambda varias vezes
                          LLFF
                          está com 22 na lenta.
                            LLFF
                            mas o que eu queria saber mesmo, era a temperatura na sa?da do cabeçote.
                              [snapback]676398[/snapback]
                              procura onde escrevó sonda lambda .
                              foi difácil vc perceber q estavamos falando 2 coisas totalmente diferentes
                              eu falando de lambda meter e vc de mult?metro :teteto: :hauhau: :) :) :p :hauhau:
                                Weiler
                                ga?cho e demais amigos do tópico,
                                meu projeto destoa um pouco da maioria aqui. é um marea turbo com alguns ups: coletor dimensionado, turbina .50, cabeçote feito, escape 3 , bomba externa, linha de combustável 8mm (álcool), ou seja, nada original.
                                tenho o kit da innovate (sonda + dataloger) + kit rpm (que lá outros 5 sensores). quero fazer um acerto bem fino visando máxima potência em wot e economia em regimes urbanos.
                                comprei o termopar da odg para instalar. é uma pena que a innovate não leia (precisa de um módulo especial vendido separadamente), então vou ter que apelar para o mult?metro.
                                minhas dúvidas são:
                                a) qual marca / modelo de mult?metro comprar, considerando confiabilidade e custo / benefício?
                                b ) onde instalar o termopar? o manual da odg diz para instalar a 10cm do cabeçote (mas isso em carros aspirados). diz literalmente: sugestáo: para veículos aspirados normalmente se instala no coletor de descarga a uns 10 cm do cabeçote, para os turbos coloca-se na descarga a uns 10 cm da flange da turbina. se eu entendo bem de portugu?s, a uns 10cm da flange da turbina, a meu ver, é 10cm antes da flange da caixa quente e não a 10cm da flange do escape. estou certo?
                                c) considerando álcool como combustável, qual o fator lambda para maior potência em wot e também para economia no transito?
                                o ponto em wot no chip (leitura pelo kaptor flex) está em torno de 22-25?.
                                gostaria muito da ajuda de vocês.
                                weiler
                                  Weiler
                                  esqueci de perguntar o principal: qual a temperatura correta de escape que devo esperar?
                                    ? p instalar o termopar 10cm após a turbina…...........0,86 é a maior potência e 1,05 é o menor consumo sem comprometer o motor.
                                    tem gente q deixa 1 pouco + gordo 0,84 a 0,80 no final de giro.
                                    tua inovatte não lá p q ?
                                      [snapback]678792[/snapback]
                                      mantenha 0,86 ou 0,84 e veja qto dá de temperatura.
                                        Weiler
                                        porque o sinal do temopar é de 0v (0?c) a 0,5mv (1000?c).
                                        o sensor da innovate lá de 0v - 5v, então já me informei que o sinal seria muito fraco para uma leitura precisa. afinal, 0,5mv não é nem 1mv
                                        sobre o fator lambda, esses valores de 0,86 e 1,05 valem para álcool também??
                                          [snapback]678795[/snapback]
                                          vai firme….......to assim a 4 anos.
