  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 309.8k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    bem amigos da rede globo….
    infelizmente, no mundo dos mortais, nem tudo são flores
    hoje, depois de um longo tempo sem trabalhar no motor (estava resolvendo uns detalhes), resolvo partir para a montagem da parte de baixo.
    masssssss, quando monto os dois pistões opostos, me deparo com um problema que estragou meu dia de trabalho. o parafuso da biela bate contra o cilindro veja o pequeno drama abaixo.
    http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04568.jpg
    http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04569.jpg
    http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04570.jpg
    bom, mais uma vez, minha amiga dremel deu conta do recado e me ajudou a resolver esse pequeno problema. tive que abrir uma pequena janela no cilindro para permitir a passagem do pino da biela.
    esse é o preão que se paga quando se pretente aumentar o curso do virabrequim.
    http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04572.jpg
    http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04573.jpg
    infelizmente tive q desmontar tudo…...fazer esse recorte....e agora lavar todas as peças para começar a montar novamente.
    esses contra-tempos acabam com a gente.....
    em breve tem mais.....abraço.....
      Inssurection
      loke, mais falai, eh ai que fica legal o negocio
      afinal de contas vc vai ver q depois que acabar o carro vai te bater akelaaaa saudade de todo o trampo q vc teve pq pra kem gosta do assunto eh uma das partes mais legais
      boa sorte ai e estamos na esperaaaa
        m4c4c0
        modded mustangs
        só umas idéias pros bancos…
          RodrigoLóke
          [snapback]675553[/snapback]
          nem me fale….....to registando tudo para ter uma recordação porque não pretendo tão cedo abrir esse motor novamente.
          talvez só um comandinho melhor, ou um sistema individual de borboletas (ou 2 quadrijets) .....
          modded mustangs
          [snapback]675596[/snapback]
          não sou muito fã desses mancos com 2 cores, mas esses ficaram bem bonitos heim
          infelizmente os meus já estão prontos, então vai ter que ficar tudo preto mesmo
          de qualquer forma, valeu pela dica….
            RodrigoLóke
            bom, depois de usar a dremel, consegui abrir uma janela legal para evitar que o parafuso da biela se chocasse com a biela.
            problema resolvido.
            http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04579.jpg
            de quebra consegui montar a parte de baixo toda hoje. parece que a coisa começou a andar.
            http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04580.jpg
            agora só semana que vem….
            abra
              SantosAutoParts
              Banido
              show heim
              curti o cofre preto
              vou fazer assim no passat
              me inspirou…
                FUNtastic
                up
                terminou de montar o motor?
                  RodrigoLóke
                  up
                  [snapback]676178[/snapback]
                  terminei nada, estou a semana inteira em curso fora de sp e atolado de trabalho. vou ter que ficar até sabado aqui, ou seja, terei somente domingo para brincar.
                  a parte de baixo já está montada, agora preciso colocar comando, corrente de distribuição, etc,etc.
                  fazer verificação de folga entre valvula e pistão (eu espero não ter problemas), fazer enquadramento de comando e ai está praticamente pronto.
                  acredito que mais 1-2 finais de semana eu tenho esse motor pronto para entrar no cofre.
                    Miranda
                    [snapback]676232[/snapback]
                    podia dar partida no motor e filmar pra galera qe ta longe sentir como que ta a orquestra ae …
                      RodrigoLóke
                      [snapback]676257[/snapback]
                      sabe que eu realmente pensei em fazer isso, porém tenho um problema sório de suporte para colocar o motor
                      meu motor está montado naqueles cavaletes de montar 4cil, e não existe espaço nem confian?a em aquilo sair pulando a hora que der partida no motor.
                      também começam as complicações elétricas, pois meu distribuidor só funciona com módulo de ignição, então a coisa começa a ficar cada vez mais complicada.
                      outra coisa que também não me agrade é dar partida no motor sem radiador conectado na bomba d água.
                      a coisa é complexa….. .... de qualquer forma, o motor sendo colocado no carro é sinal de que faltará muito pouco para o coração começar a bater
                      cara, vou te contar uma coisa. durante todo o projeto (que começou a 2 anos atras) eu levei tudo numa boa. agora que estou vendo que a coisa está andando e muito próxima de sair, estou com uma ansiedade enorme quanto mais perto fica, mas ansioso estou ficando...
                        SantosAutoParts
                        Banido
                        calma cara…
                        nao vai fazer besteira só pra ouvir o motor funcionando...
                        espera a hora certa...
                        a recompensa virá...
                        seu trabalho está digno de overhaulin....só que com bom gosto né? afinal o xip fuze (na minha opinião) tem um gosto bem duvidoso...
                          Miranda
                          [snapback]676372[/snapback]
                          nao cara..
                          eu tava dizendo pra vc filmar quando ele funcionar a primeira vez, já instalado no carro.. tendeu?
                          tipo..coloco ele no carro, organizou tudo..
                          vai acordar o bixo? filma lá uhaeuhae
                          agora nao
                          dexa ele ai quetinho mesmo
                            RodrigoLóke
                            calma cara…
                            [snapback]676378[/snapback]
                            poxa, obrigado pelo apoio sabe estava pensando em instalar os parachoques no carro do jeito que eles estavam, ou seja, em bom estado porém com um risquinho aqui…...ou pequeno amassadinho ali. mas cara, fui visitar um cara que faz cromação e fiquei tão impressionado com os parachoques de uma puma, que resolvi refazer meus parachoques também
                            ? aquele velho ditado, pisou na merda, abre os dedos
                            nessa brincadeira resolvi refazer os dois parachoques, desamassar todos os frios, anodizar as soleiras laterais de aluminio e por ai vai mas um pequeno rio de dinheiro, mas eu estou em uma situação que nesse momento não adianta mais querer ficar economizando em troca de não ter algo perfeito
                            nao cara..
                            agora nao
                            [snapback]676405[/snapback]
                            ha tá, havia entendido errado pode ter certeza que no momento que o coração for começar a bater eu vou estar igual um pai ansioso com o primeiro filho. é claro que estarei filmando tudo (ou alguem estará, pois provavelmente eu que estarei do lado do motor verificando que tudo está ok)
                            estou muito ansioso para que chegue domingo para ver se consigo montar um pouco mais do motor. minha expectativa é montar ao menos comando, tuchos, corrente de distribuição e fazer as verificações de folga no cabeçote.
                              SantosAutoParts
                              Banido
                              ? isso aí
                              queria eu ter condição de fazer uma restauração assim hehehe..
                              no meu passat fiz a funilaria…mas ainda nao pude fazer a pintura..ou seja...esta cinza fosco...uma beleza..hahah...
                              mas aos poucos a gente chega la
                                ow me passa o contato desse cara ae, a puma do meu pai ta sem parachoque, e queria achar alguem q faça uns pra mim
                                [snapback]676414[/snapback]
                                mas então quando vc vai coloca o motor no bichão? se for de fds, me da um tok, esses 2 fds to enrolado pra carai, mas depois to sussa. ai posso dar uma passada ae pra te ajudar
                                  RodrigoLóke
                                  [snapback]676434[/snapback]
                                  po bicho…........vc sabe q pode vir aqui a hora que quiser
                                  te falar q não tá facil viu, agora é o suporte que deu pra não aguentar o peso do motor se já não fosse facil montar o motor.......ter q ficar contornando essas coisas é complicado
                                    RodrigoLóke
                                    bom,
                                    hoje foi dia de correr para montar motor felizmente agora falta muito pouco.
                                    acho que em 1-2 finais de semana termino esse motor.
                                    http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04595.jpg
                                    também montei o carter, pois meu suporte não estava aguentando o peso do v8 e tive que apoia-lo na lateral do carter.
                                    http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04601.jpg
                                    http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04599.jpg
                                    em breve tem mais…..
                                      valdemar
                                      so urubuservando
                                        Miranda
                                        ta bonito o motorzao sendo montado
                                        e vamo que vamo
                                          coisa linda de se ver heim
                                          que carter eh esse pow lindo heim
