  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 300.4k Visualizações 1 Watching
    Inssurection
    loke, mais falai, eh ai que fica legal o negocio
    afinal de contas vc vai ver q depois que acabar o carro vai te bater akelaaaa saudade de todo o trampo q vc teve pq pra kem gosta do assunto eh uma das partes mais legais
    boa sorte ai e estamos na esperaaaa
      m4c4c0
      modded mustangs
      só umas idéias pros bancos…
        RodrigoLóke
        [snapback]675553[/snapback]
        nem me fale….....to registando tudo para ter uma recordação porque não pretendo tão cedo abrir esse motor novamente.
        talvez só um comandinho melhor, ou um sistema individual de borboletas (ou 2 quadrijets) .....
        modded mustangs
        [snapback]675596[/snapback]
        não sou muito fã desses mancos com 2 cores, mas esses ficaram bem bonitos heim
        infelizmente os meus já estão prontos, então vai ter que ficar tudo preto mesmo
        de qualquer forma, valeu pela dica….
          RodrigoLóke
          bom, depois de usar a dremel, consegui abrir uma janela legal para evitar que o parafuso da biela se chocasse com a biela.
          problema resolvido.
          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04579.jpg
          de quebra consegui montar a parte de baixo toda hoje. parece que a coisa começou a andar.
          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04580.jpg
          agora só semana que vem….
          abra
            SantosAutoParts
            Banido
            show heim
            curti o cofre preto
            vou fazer assim no passat
            me inspirou…
              FUNtastic
              up
              terminou de montar o motor?
                RodrigoLóke
                up
                [snapback]676178[/snapback]
                terminei nada, estou a semana inteira em curso fora de sp e atolado de trabalho. vou ter que ficar até sabado aqui, ou seja, terei somente domingo para brincar.
                a parte de baixo já está montada, agora preciso colocar comando, corrente de distribuição, etc,etc.
                fazer verificação de folga entre valvula e pistão (eu espero não ter problemas), fazer enquadramento de comando e ai está praticamente pronto.
                acredito que mais 1-2 finais de semana eu tenho esse motor pronto para entrar no cofre.
                  Miranda
                  [snapback]676232[/snapback]
                  podia dar partida no motor e filmar pra galera qe ta longe sentir como que ta a orquestra ae …
                    RodrigoLóke
                    [snapback]676257[/snapback]
                    sabe que eu realmente pensei em fazer isso, porém tenho um problema sório de suporte para colocar o motor
                    meu motor está montado naqueles cavaletes de montar 4cil, e não existe espaço nem confian?a em aquilo sair pulando a hora que der partida no motor.
                    também começam as complicações elétricas, pois meu distribuidor só funciona com módulo de ignição, então a coisa começa a ficar cada vez mais complicada.
                    outra coisa que também não me agrade é dar partida no motor sem radiador conectado na bomba d água.
                    a coisa é complexa….. .... de qualquer forma, o motor sendo colocado no carro é sinal de que faltará muito pouco para o coração começar a bater
                    cara, vou te contar uma coisa. durante todo o projeto (que começou a 2 anos atras) eu levei tudo numa boa. agora que estou vendo que a coisa está andando e muito próxima de sair, estou com uma ansiedade enorme quanto mais perto fica, mas ansioso estou ficando...
                      SantosAutoParts
                      Banido
                      calma cara…
                      nao vai fazer besteira só pra ouvir o motor funcionando...
                      espera a hora certa...
                      a recompensa virá...
                      seu trabalho está digno de overhaulin....só que com bom gosto né? afinal o xip fuze (na minha opinião) tem um gosto bem duvidoso...
                        Miranda
                        [snapback]676372[/snapback]
                        nao cara..
                        eu tava dizendo pra vc filmar quando ele funcionar a primeira vez, já instalado no carro.. tendeu?
                        tipo..coloco ele no carro, organizou tudo..
                        vai acordar o bixo? filma lá uhaeuhae
                        agora nao
                        dexa ele ai quetinho mesmo
                          RodrigoLóke
                          calma cara…
                          [snapback]676378[/snapback]
                          poxa, obrigado pelo apoio sabe estava pensando em instalar os parachoques no carro do jeito que eles estavam, ou seja, em bom estado porém com um risquinho aqui…...ou pequeno amassadinho ali. mas cara, fui visitar um cara que faz cromação e fiquei tão impressionado com os parachoques de uma puma, que resolvi refazer meus parachoques também
                          ? aquele velho ditado, pisou na merda, abre os dedos
                          nessa brincadeira resolvi refazer os dois parachoques, desamassar todos os frios, anodizar as soleiras laterais de aluminio e por ai vai mas um pequeno rio de dinheiro, mas eu estou em uma situação que nesse momento não adianta mais querer ficar economizando em troca de não ter algo perfeito
                          nao cara..
                          agora nao
                          [snapback]676405[/snapback]
                          ha tá, havia entendido errado pode ter certeza que no momento que o coração for começar a bater eu vou estar igual um pai ansioso com o primeiro filho. é claro que estarei filmando tudo (ou alguem estará, pois provavelmente eu que estarei do lado do motor verificando que tudo está ok)
                          estou muito ansioso para que chegue domingo para ver se consigo montar um pouco mais do motor. minha expectativa é montar ao menos comando, tuchos, corrente de distribuição e fazer as verificações de folga no cabeçote.
                            SantosAutoParts
                            Banido
                            ? isso aí
                            queria eu ter condição de fazer uma restauração assim hehehe..
                            no meu passat fiz a funilaria…mas ainda nao pude fazer a pintura..ou seja...esta cinza fosco...uma beleza..hahah...
                            mas aos poucos a gente chega la
                              ow me passa o contato desse cara ae, a puma do meu pai ta sem parachoque, e queria achar alguem q faça uns pra mim
                              [snapback]676414[/snapback]
                              mas então quando vc vai coloca o motor no bichão? se for de fds, me da um tok, esses 2 fds to enrolado pra carai, mas depois to sussa. ai posso dar uma passada ae pra te ajudar
                                RodrigoLóke
                                [snapback]676434[/snapback]
                                po bicho…........vc sabe q pode vir aqui a hora que quiser
                                te falar q não tá facil viu, agora é o suporte que deu pra não aguentar o peso do motor se já não fosse facil montar o motor.......ter q ficar contornando essas coisas é complicado
                                  RodrigoLóke
                                  bom,
                                  hoje foi dia de correr para montar motor felizmente agora falta muito pouco.
                                  acho que em 1-2 finais de semana termino esse motor.
                                  http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04595.jpg
                                  também montei o carter, pois meu suporte não estava aguentando o peso do v8 e tive que apoia-lo na lateral do carter.
                                  http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04601.jpg
                                  http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04599.jpg
                                  em breve tem mais…..
                                    valdemar
                                    so urubuservando
                                      Miranda
                                      ta bonito o motorzao sendo montado
                                      e vamo que vamo
                                        coisa linda de se ver heim
                                        que carter eh esse pow lindo heim
                                          que carter é esse
                                          vontade de vazer a msm coisa no motor da puma.. desmontar e montar com tudo do bom e do melhor…
