  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 300.4k Visualizações 1 Watching
    m4c4c0
    modded mustangs
    só umas idéias pros bancos…
      RodrigoLóke
      loke, mais falai, eh ai que fica legal o negocio
      afinal de contas vc vai ver q depois que acabar o carro vai te bater akelaaaa saudade de todo o trampo q vc teve pq pra kem gosta do assunto eh uma das partes mais legais
      boa sorte ai e estamos na esperaaaa
      [snapback]675553[/snapback]
      nem me fale….....to registando tudo para ter uma recordação porque não pretendo tão cedo abrir esse motor novamente.
      talvez só um comandinho melhor, ou um sistema individual de borboletas (ou 2 quadrijets) .....
      modded mustangs
      [snapback]675596[/snapback]
      não sou muito fã desses mancos com 2 cores, mas esses ficaram bem bonitos heim
      infelizmente os meus já estão prontos, então vai ter que ficar tudo preto mesmo
      de qualquer forma, valeu pela dica….
        RodrigoLóke
        bom, depois de usar a dremel, consegui abrir uma janela legal para evitar que o parafuso da biela se chocasse com a biela.
        problema resolvido.
        http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04579.jpg
        de quebra consegui montar a parte de baixo toda hoje. parece que a coisa começou a andar.
        http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04580.jpg
        agora só semana que vem….
        abra
          SantosAutoParts
          Banido
          show heim
          curti o cofre preto
          vou fazer assim no passat
          me inspirou…
            FUNtastic
            up
            terminou de montar o motor?
              RodrigoLóke
              up
              [snapback]676178[/snapback]
              terminei nada, estou a semana inteira em curso fora de sp e atolado de trabalho. vou ter que ficar até sabado aqui, ou seja, terei somente domingo para brincar.
              a parte de baixo já está montada, agora preciso colocar comando, corrente de distribuição, etc,etc.
              fazer verificação de folga entre valvula e pistão (eu espero não ter problemas), fazer enquadramento de comando e ai está praticamente pronto.
              acredito que mais 1-2 finais de semana eu tenho esse motor pronto para entrar no cofre.
                Miranda
                [snapback]676232[/snapback]
                podia dar partida no motor e filmar pra galera qe ta longe sentir como que ta a orquestra ae …
                  RodrigoLóke
                  [snapback]676257[/snapback]
                  sabe que eu realmente pensei em fazer isso, porém tenho um problema sório de suporte para colocar o motor
                  meu motor está montado naqueles cavaletes de montar 4cil, e não existe espaço nem confian?a em aquilo sair pulando a hora que der partida no motor.
                  também começam as complicações elétricas, pois meu distribuidor só funciona com módulo de ignição, então a coisa começa a ficar cada vez mais complicada.
                  outra coisa que também não me agrade é dar partida no motor sem radiador conectado na bomba d água.
                  a coisa é complexa….. .... de qualquer forma, o motor sendo colocado no carro é sinal de que faltará muito pouco para o coração começar a bater
                  cara, vou te contar uma coisa. durante todo o projeto (que começou a 2 anos atras) eu levei tudo numa boa. agora que estou vendo que a coisa está andando e muito próxima de sair, estou com uma ansiedade enorme quanto mais perto fica, mas ansioso estou ficando...
                    SantosAutoParts
                    Banido
                    calma cara…
                    nao vai fazer besteira só pra ouvir o motor funcionando...
                    espera a hora certa...
                    a recompensa virá...
                    seu trabalho está digno de overhaulin....só que com bom gosto né? afinal o xip fuze (na minha opinião) tem um gosto bem duvidoso...
                      Miranda
                      [snapback]676372[/snapback]
                      nao cara..
                      eu tava dizendo pra vc filmar quando ele funcionar a primeira vez, já instalado no carro.. tendeu?
                      tipo..coloco ele no carro, organizou tudo..
                      vai acordar o bixo? filma lá uhaeuhae
                      agora nao
                      dexa ele ai quetinho mesmo
                        RodrigoLóke
                        calma cara…
                        [snapback]676378[/snapback]
                        poxa, obrigado pelo apoio sabe estava pensando em instalar os parachoques no carro do jeito que eles estavam, ou seja, em bom estado porém com um risquinho aqui…...ou pequeno amassadinho ali. mas cara, fui visitar um cara que faz cromação e fiquei tão impressionado com os parachoques de uma puma, que resolvi refazer meus parachoques também
                        ? aquele velho ditado, pisou na merda, abre os dedos
                        nessa brincadeira resolvi refazer os dois parachoques, desamassar todos os frios, anodizar as soleiras laterais de aluminio e por ai vai mas um pequeno rio de dinheiro, mas eu estou em uma situação que nesse momento não adianta mais querer ficar economizando em troca de não ter algo perfeito
                        nao cara..
                        agora nao
                        [snapback]676405[/snapback]
                        ha tá, havia entendido errado pode ter certeza que no momento que o coração for começar a bater eu vou estar igual um pai ansioso com o primeiro filho. é claro que estarei filmando tudo (ou alguem estará, pois provavelmente eu que estarei do lado do motor verificando que tudo está ok)
                        estou muito ansioso para que chegue domingo para ver se consigo montar um pouco mais do motor. minha expectativa é montar ao menos comando, tuchos, corrente de distribuição e fazer as verificações de folga no cabeçote.
                          SantosAutoParts
                          Banido
                          ? isso aí
                          queria eu ter condição de fazer uma restauração assim hehehe..
                          no meu passat fiz a funilaria…mas ainda nao pude fazer a pintura..ou seja...esta cinza fosco...uma beleza..hahah...
                          mas aos poucos a gente chega la
                            ow me passa o contato desse cara ae, a puma do meu pai ta sem parachoque, e queria achar alguem q faça uns pra mim
                            [snapback]676414[/snapback]
                            mas então quando vc vai coloca o motor no bichão? se for de fds, me da um tok, esses 2 fds to enrolado pra carai, mas depois to sussa. ai posso dar uma passada ae pra te ajudar
                              RodrigoLóke
                              [snapback]676434[/snapback]
                              po bicho…........vc sabe q pode vir aqui a hora que quiser
                              te falar q não tá facil viu, agora é o suporte que deu pra não aguentar o peso do motor se já não fosse facil montar o motor.......ter q ficar contornando essas coisas é complicado
                                RodrigoLóke
                                bom,
                                hoje foi dia de correr para montar motor felizmente agora falta muito pouco.
                                acho que em 1-2 finais de semana termino esse motor.
                                http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04595.jpg
                                também montei o carter, pois meu suporte não estava aguentando o peso do v8 e tive que apoia-lo na lateral do carter.
                                http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04601.jpg
                                http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04599.jpg
                                em breve tem mais…..
                                  valdemar
                                  so urubuservando
                                    Miranda
                                    ta bonito o motorzao sendo montado
                                    e vamo que vamo
                                      coisa linda de se ver heim
                                      que carter eh esse pow lindo heim
                                        que carter é esse
                                        vontade de vazer a msm coisa no motor da puma.. desmontar e montar com tudo do bom e do melhor…
                                          Miranda
                                          nem todo mundo aguenta esperar auheauheae motor pronto (só faltando o blower que vai ser montado depois)…
                                          a reforma da carroceria ainda nem tava pronta.. teve qe dar uma sapecada no bixo
                                          haeha
                                          http://br.youtube.com/watch?v=fbmg78lbt0a
