  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 309.8k Visualizações 1 Watching
    SantosAutoParts
    Banido
    show heim
    curti o cofre preto
    vou fazer assim no passat
    me inspirou…
      FUNtastic
      up
      terminou de montar o motor?
        RodrigoLóke
        up
        [snapback]676178[/snapback]
        terminei nada, estou a semana inteira em curso fora de sp e atolado de trabalho. vou ter que ficar até sabado aqui, ou seja, terei somente domingo para brincar.
        a parte de baixo já está montada, agora preciso colocar comando, corrente de distribuição, etc,etc.
        fazer verificação de folga entre valvula e pistão (eu espero não ter problemas), fazer enquadramento de comando e ai está praticamente pronto.
        acredito que mais 1-2 finais de semana eu tenho esse motor pronto para entrar no cofre.
          Miranda
          [snapback]676232[/snapback]
          podia dar partida no motor e filmar pra galera qe ta longe sentir como que ta a orquestra ae …
            RodrigoLóke
            [snapback]676257[/snapback]
            sabe que eu realmente pensei em fazer isso, porém tenho um problema sório de suporte para colocar o motor
            meu motor está montado naqueles cavaletes de montar 4cil, e não existe espaço nem confian?a em aquilo sair pulando a hora que der partida no motor.
            também começam as complicações elétricas, pois meu distribuidor só funciona com módulo de ignição, então a coisa começa a ficar cada vez mais complicada.
            outra coisa que também não me agrade é dar partida no motor sem radiador conectado na bomba d água.
            a coisa é complexa….. .... de qualquer forma, o motor sendo colocado no carro é sinal de que faltará muito pouco para o coração começar a bater
            cara, vou te contar uma coisa. durante todo o projeto (que começou a 2 anos atras) eu levei tudo numa boa. agora que estou vendo que a coisa está andando e muito próxima de sair, estou com uma ansiedade enorme quanto mais perto fica, mas ansioso estou ficando...
              SantosAutoParts
              Banido
              calma cara…
              nao vai fazer besteira só pra ouvir o motor funcionando...
              espera a hora certa...
              a recompensa virá...
              seu trabalho está digno de overhaulin....só que com bom gosto né? afinal o xip fuze (na minha opinião) tem um gosto bem duvidoso...
                Miranda
                [snapback]676372[/snapback]
                nao cara..
                eu tava dizendo pra vc filmar quando ele funcionar a primeira vez, já instalado no carro.. tendeu?
                tipo..coloco ele no carro, organizou tudo..
                vai acordar o bixo? filma lá uhaeuhae
                agora nao
                dexa ele ai quetinho mesmo
                  RodrigoLóke
                  calma cara…
                  [snapback]676378[/snapback]
                  poxa, obrigado pelo apoio sabe estava pensando em instalar os parachoques no carro do jeito que eles estavam, ou seja, em bom estado porém com um risquinho aqui…...ou pequeno amassadinho ali. mas cara, fui visitar um cara que faz cromação e fiquei tão impressionado com os parachoques de uma puma, que resolvi refazer meus parachoques também
                  ? aquele velho ditado, pisou na merda, abre os dedos
                  nessa brincadeira resolvi refazer os dois parachoques, desamassar todos os frios, anodizar as soleiras laterais de aluminio e por ai vai mas um pequeno rio de dinheiro, mas eu estou em uma situação que nesse momento não adianta mais querer ficar economizando em troca de não ter algo perfeito
                  nao cara..
                  agora nao
                  [snapback]676405[/snapback]
                  ha tá, havia entendido errado pode ter certeza que no momento que o coração for começar a bater eu vou estar igual um pai ansioso com o primeiro filho. é claro que estarei filmando tudo (ou alguem estará, pois provavelmente eu que estarei do lado do motor verificando que tudo está ok)
                  estou muito ansioso para que chegue domingo para ver se consigo montar um pouco mais do motor. minha expectativa é montar ao menos comando, tuchos, corrente de distribuição e fazer as verificações de folga no cabeçote.
                    SantosAutoParts
                    Banido
                    ? isso aí
                    queria eu ter condição de fazer uma restauração assim hehehe..
                    no meu passat fiz a funilaria…mas ainda nao pude fazer a pintura..ou seja...esta cinza fosco...uma beleza..hahah...
                    mas aos poucos a gente chega la
                      ow me passa o contato desse cara ae, a puma do meu pai ta sem parachoque, e queria achar alguem q faça uns pra mim
                      [snapback]676414[/snapback]
                      mas então quando vc vai coloca o motor no bichão? se for de fds, me da um tok, esses 2 fds to enrolado pra carai, mas depois to sussa. ai posso dar uma passada ae pra te ajudar
                        RodrigoLóke
                        [snapback]676434[/snapback]
                        po bicho…........vc sabe q pode vir aqui a hora que quiser
                        te falar q não tá facil viu, agora é o suporte que deu pra não aguentar o peso do motor se já não fosse facil montar o motor.......ter q ficar contornando essas coisas é complicado
                          RodrigoLóke
                          bom,
                          hoje foi dia de correr para montar motor felizmente agora falta muito pouco.
                          acho que em 1-2 finais de semana termino esse motor.
                          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04595.jpg
                          também montei o carter, pois meu suporte não estava aguentando o peso do v8 e tive que apoia-lo na lateral do carter.
                          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04601.jpg
                          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04599.jpg
                          em breve tem mais…..
                            valdemar
                            so urubuservando
                              Miranda
                              ta bonito o motorzao sendo montado
                              e vamo que vamo
                                coisa linda de se ver heim
                                que carter eh esse pow lindo heim
                                  que carter é esse
                                  vontade de vazer a msm coisa no motor da puma.. desmontar e montar com tudo do bom e do melhor…
                                    Miranda
                                    nem todo mundo aguenta esperar auheauheae motor pronto (só faltando o blower que vai ser montado depois)…
                                    a reforma da carroceria ainda nem tava pronta.. teve qe dar uma sapecada no bixo
                                    haeha
                                    http://br.youtube.com/watch?v=fbmg78lbt0a
                                      RodrigoLóke
                                      obrigado a todos pelos elogios. acho que a grande surpresa vai ficar para o próximo final de semana, que vai ser quando eu vou colocar os cabeçotes ai sim a coisa começa a tomar cara e ficar bonita
                                      haeha
                                      [snapback]676739[/snapback]
                                      realmente o mau está fazendo um trabalho bacana tenho acompanhado o projeto dele em outro fórum. me espanta ve-lo sai com o carro sem as torres para dar uma volta realmente o apetite é grande
                                        ontem eu tava comentando com a carol…
                                        v8 é motor de verdade, o resto é brincadeira de criança.
                                        e por esse ronco do video do mau, é que eu entendo o porque desse pensamento.
                                          [snapback]676809[/snapback]
                                          acho que com um l 6c dá pra fazer algum estrago…
