  4. Problemas com partida a frio
22 Posts 15 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    que isso cara, vai dizer que ai nessa terra faz frio?  :mellow:
    bom, dizem que nos eua, por utilizarem e85 e não alcool puro, o carro não necessita de partida a frio. eu imagino que colocando no tanque sempre uns 10% de gasolina deva ajudar.
    o foda é ter de ficar trocando de bomba sempre que for abastecer..
    [snapback]676265[/snapback]
    lembrando que lá, com o frio que faz, mesmo na gasolina alguns carros usam 5 bicos, 1 a mais pra fase fria do motor.
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      todas as dicas sao validas hehehe
      sim, estou usando solenoide, e o solenoide arma normalmente…. a parte de ignicao está ok
        miozao
        então.. esse negocio de chip nem precisa mexer que é jogar dinheiro fora
        o quanto ta aberto em relação aos originais seus bicos?
        sobre a partida, um sistema de ignição mais forte ajuda bem na partida a frio.. mais como já disseram, coloca um pouco de álcool no tanque quando for abastecer.
        no meu eu sempre coloco 10 reais de gasolina (o que dá +/- 4 litros) e completo o tanque de alcool (acho que são 51 litros), ou seja, dá menos que 10%
        só vi vantagem
        o carro faz 0.5 km/l a mais, e pega rapidinho em qq condição :mellow:
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          os bicos sao uns 35% maiores …
          ahh, e nao consigo injetar na partida a frio durante a partida pq o positivo deve tar vindo de algum lugar que nao deixa vir corrente
            miozao
            [snapback]676352[/snapback]
            os bicos estão certos, é por ai mesmo
            eu não conheão o motor do gti 16v… tem distribuidor? se tiver aumenta uns 5 ou 6? o ponto inicial que melhora o carro tb :mellow:
            sobre o injetor, pelo que eu entendi ele não está funcionando né?
            pq injetando gasolina ele deveria pegar bem rápido.
            onde ele está ligado la na admissão?
              PrEsA
              certeza que ele está injetando?
              meu carro (corsa) tem injetor após borboleta e basta um toque na partida a frio e ele pega de 1a (mesmo depois de 3 semanas sem usar o carro ).
              veja se o tubo que vc utiliza não é muito fino e está retendo o combustável (gasola).
                kra, mas a impressao é de estar afogando ou de nao estar chegando gasolina?
                tem que ver isso, pq hora que a gasolina chega, o motor pega… e mesmo afogando, deveria dar algum sinal... tem que tentar perceber se esta cheirando gasolina, ou cheirando alcool, ou se nao ta cheirando nada, o que indica que a gasolina da partida nao esta chegando la por algum motivo...
                testa o injetor de gasolina, acionando com a mangueira desligada da admissao pra ver se vem gasolina, e o quanto vem... sei la...
                o meu ta com problema, mas é pq a solenoide as vezes nao abre, parece estar trabando... mas ai eu dou umas apertadas rapidas e ela destrava, hora que chega a primeira gota de gasolina, o motor da sinal pelo menos... na minha opiniao, se nao der sinal nenhum de nada, é pq ou nao tem ignicao ou pq a gasolina nao ta chegando...
                  xu, a conversao do polo foi bem nesse esquema q vc fez, só troquei os bicos e mais nada.
                  a? ficou assim: nunca pega na 1a e nem na 2a. porém na 3a é batata, liga e nao morre mais. na pior das hipoteses, tem q dar partida 5 vezes. detalhe: só no álcool mesmo, sem partida a frio nem nada.
                  entao eu experimentei colocar 10% de álcool. ficou a mesma coisa.
                  da? eu subi pra 20%. nao mudou nada.
                  da? eu larguei mao disso e tá andando só com álcool mesmo, isso já faz um ano.
                  a única coisa q troquei nesse período (ali?s, semana passada) foi a bomba, pois a minha foi pro brejo.
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    eu  não conheão o motor do gti 16v…  tem distribuidor?  se tiver aumenta uns 5 ou 6? o ponto inicial que melhora o carro tb :teteto:
                    [snapback]676358[/snapback]
                    nao tem distribuidor, nao da pra avancar o ponto …
                    o combustivel ta sendo injetado na tomada do canister (logo atras da borboleta, no proprio corpo)... tava junto com o regulador de pressao, mas ali eh um lugar bem ruim pra injetar pq nao distribui legal entre os cilindros por uma caracteristica do coletor mesmo...
                    a mangueira acho q eh de 4mm ... fico de saco cheio de tanta partida ... queria q pegasse de 1a :hauhau:
                    os cabos estao bons, a bobina tb, e as velas sao ngk iridium grau 7 com 1.1mm de abertura... sera q se fechar o gap melhora?
                      http://img86.imageshack.us/img86/4176/2102081658cv8.jpg
                      tá a meses assim… a luzinha acesa é o reservatorio de gasolina e sempre pega na primeira... ah deixasse sem gasolina o gol quando andava no alcool que ficava na mao...
                      acho q cada motor responde de uma maneira.
                        aonde está o injetor de gasolina é o coletor do gol é meio plano por cima do cabeçote e a gasolina acaba parando por ali.
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          [snapback]676535[/snapback]
                          agora esta na parte de cima, mais plana, e na parte debaixo tb ja coloquei (ali onde sai a mangueira pro regulador de pressao) mesma coisa, nao muda nada…
                          como o carro vai pra concessionaria na 2a acertar uma cagadinha que eles fizeram vou secar o tanque e voltar os bicos originais na gasosa...
                            WEST
                            q q eh isso?? problema de partida a frio em pleno verao???? eheheh
                            na parati eu botava 5 pila de gasolina junto no tanque no inverno, e era isso…
