  4. Fueltech mais 4 bicos tora
30 Posts 10 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    Blackout
    pra 530cv (motor) voce precisa de 14,7 g/seg (124 lbs/h) pra trabalhar com 3 bar de pressão de combustável difer?ncial, ou dá pra usar apenas 4 injetores com 13 g/seg (110 lbs/h) e puxar pra 4 bar de pressão difer?ncial de combustável. quanto menor a imped?ncia mais potência elétrica voce vai ter o que torna o acerto na baixa mais fácil pois o injetor tem uma bobina mais forte.
    [snapback]675947[/snapback]
    comprei a fueltech e o peak end hold de 2 a/0,5 pra usar somente com os bicos tora ele deve dar conta neh
      Milho
      galera, aproveitando o topico do colega forista:
      vi que existem 3 tipos de peak and hold da ft…
      gostaria de saber qual a diferença entre eles... e qual o mais indicado pra usar com os bicos tora 160lbs?
        Blackout
        [snapback]676032[/snapback]
        muda a corrente e a quantidade de bicos de baixa impedancia que eles podem controlar a diferença de preão entre eles eh pequena, eu soh comprei o de 2 a pq comprei o pacote usado(sem eh que pode chamar de usado usou uma vez soh desmontou o carro todo)
          Derek
          cabeçote original sera? acho muito dificil vim tudo isso com cabeçote original ainda mais com 1,8 de pressao soh, a nao ser que seja 16 v ai vem sim
          [snapback]675886[/snapback]
          sim marcio, com cabeçote original 2.0 do gti, porem só errei na cilindrada que é um 2.0 com pistão de 83,5mm je
          sim gordinho o do rafael mesmo porem anda com um corpo de borboelta duplo de 45mm…
          pra vc que acompanha o hotcampinas, deve conhecer o bolaxa tbm que fez o carro dele lá na em com cabeçote original de 2.0 tbm e dendeu 315cv com 1kg e mais de 500 com 2,0kg porem nos 8 bicos e turbina menor e comando mais manso que do rafael...
          pra quem quizer ver o topico com fotos ta ai…
          http://www.hotcampinas.com/nuke/modules.ph…961dd03f4e05a80
            Derek
            502 na roda um 1.9 sem cabeçote eu truco…
            o do rafael ??
            tem cabe?otão sim eu não me engano é ate com 4 corpos de boboleta…
            pra quem quizer ver o topico com fotos ta ai...
              Blackout
              [snapback]676386[/snapback]
              ah cara sei la trocaram molas, comando , e tuchos isso pra mim nao eh cabeçote original.
                gordinho
                o bolaxa que tem o voyage 4 portas branco???
                500 cv pra rua ta virando normal hehehe
                o que tem no voyage do bolaxa???
                  Derek
                  [snapback]676390[/snapback]
                  se for ver por este lado sim, mas me referi a trabalhos de melhoramento no fluxo do cabeçote… :teteto:
                    Derek
                    [snapback]676438[/snapback]
                    sim o proprio, inclusive tive a oportunidade de andar no carro quando comprei a weber, his, bicos e demais peças que estavam no carro dele, um canh?o…
                    8 bicos, 1 corpo duplo de 40mm em po, cabeçote tbm original de 2.0 (fluxo), este é 1.9, msd 6al e turbina mp .50/.70 embreagem multi discos isto que me lembro agora....
                      Derek
                        gordinho
                        [snapback]676492[/snapback]
                        top em não sabia desse ups dele.
