  4. Turbinando um kadett…
121 Posts 14 Posters 17.8k Visualizações 1 Watching
    vwfan
    como assim tem jeito de dar carga no motor ?
    estou negociando a turbina com o vwfan.
    não sei se vc já me enviou, mas qual era mesmo a alimentação do seu carro. eram só 4 bicos ?
    melhor, qual era a configuração do carro.
    grande abraço.
    [snapback]675056[/snapback]
    cara.. seguinte:
    escape 2.5 pol com 2 abafadores
    lacon s2a num coletor bi-pulsativo forbox
    popoff
    intercooler
    admissão com 8 bicos (4 suplementares multiponto controlados pela caixinha unidesign)
    blowoff hks
    embreagem de ceramica 6 pastilhas com plato de nao me lembro mais quantas libras (mas era mais de mil)
    bomba de oleo do c20xe
    bielas do c20xe
    pistoes forjados powertech
    2 juntas de aão pra dar uma destaxadinha…
    soh
      como vc usa 2 juntas de aío? tem alguma coisa colando uma na outra?
        vwfan
        [snapback]675974[/snapback]
        torque dos prisioneiros e só :mellow:
        rodou assim por muito tempo.. :(
          Schucht
          [snapback]676130[/snapback]
          vwfan,
          mandei email pra vc pra gente combinar sobre as peças.
          abra
            Schucht
            vwfan,
            abra
              um amigo meu tem um monza t 2.0 com um apl 240 e 2e.
              acima de 6000 rpm lembro do carro um pouco amarrado, mas pra dirigir normal é um carro gostoso, ainda mais sendo o carro pesado que ?, o turbo ajuda o motor a nao perder o folego.
              final é relativo. mesmo com a apl vira o velocimetro de ponta cabeça hahah
              não é um carro pra acelerar, mas é um carro divertido.
                G u s t a v o
                [snapback]676187[/snapback]
                cara, meu vectra 2.2 8v com uma turbina t3 deixou muito ap bem preparado longe, e eu pegava estrada direto de ponteiro colado.
                  Schucht
                  [snapback]676188[/snapback]
                  quais as dimensões da sua t3, rotor, eixo,…
                    Schucht
                    [snapback]676531[/snapback]
                    hein jakka, quais eram as dimensões ?
                    abra
                      G u s t a v o
                      não lembro ao certo, mandei fazer na dnt e tem mais de 3 anos.
                        Schucht
                        [snapback]677086[/snapback]
                        ok.
                          Schucht
                          pessoal já comprei algumas peças, estou escolhendo outras mas já esta quase tudo pronto para internar o carro.
                          agora queria resolver outra dúvida: e a embreagem é quais alterações eu devo fazer para não ter problemas com ela ?
                          lembrando que o carro será utilizado no máximo com 1 kg de pressão.
                          abra
                            Schucht
                            [snapback]682588[/snapback]
                            mais uma ajudinha ai pessoal.
                            abra
                              no minimo embreagem de ceramica com 4 pastilhas e molas, e plato de carga. usei da ff por mt tempo sem problema nenhum, agora instalei uma displato daqui da regi?o, e achei uma porcaria…
                                Schucht
                                estou pensando em utilizar um platé com mais carga e um disco de cer?mica com 4 pastilhas.
                                ficaria bom ?
                                obrigado
                                  eh exatamente o q falei pow…
                                    Schucht
                                    [snapback]682946[/snapback]
                                    eu sei,
                                    mas era o que eu estava pensando também. acho que vai ser suficiente.
                                    abraão e obrigado
                                      vwfan
                                      eu sei,
                                      abraão e obrigado
                                      [snapback]683025[/snapback]
                                      tua embreagem é hidraulica??
                                      não, né?
                                      4 pastilhas + platé de 800 lbs (não precisa mto não) já deve ficar bom pro que voce quer.
                                      pena que joguei fora meus platés… senão lhe dava pra voce fazer os testes
                                        Schucht
                                        não, né?
                                        [snapback]683051[/snapback]
                                        a embreagem é mecânica.
                                        ? mais ou menos isso que estou pensando.
                                        valeu vw, nossa encomenda já deve estar chegando
                                        abra
                                          vwfan
                                          [snapback]683060[/snapback]
                                          e ai? chegou a valvula? :hauhau:
