  4. Turbinando um kadett…
121 Posts 14 Posters 17.8k Visualizações 1 Watching
    se tiver frouxo na sa?da é só apertar um pouco mais o pedal da direita :d
    além disso, tem jeito de dar carga no motor (e por consequência fazer o turbo acordar mais cedo) na sa?da, se esse for o caso…
    e com essa lacon s2a vc não vai ter problema de pegada...como o vwfan já disse, ela vem ligeiro
    turbo com caixa quente .48 vai bem no corsinha 1.6, no 2.0 é pouco
      vwfan
      cara… soh lhe digo uma coisa:
      0-100 em 5.9segs (gtech) @ 1.1 bar
      será q tá fraco de saida??
      ...e de final encarava tranquilo qualquer um desses caras aih q falaram q ficava ruim de saida e tem turbina boa pra saida ... rs
        Schucht
        [snapback]674975[/snapback]
        como assim tem jeito de dar carga no motor ?
        estou negociando a turbina com o vwfan.
        [snapback]675004[/snapback]
        não sei se vc já me enviou, mas qual era mesmo a alimentação do seu carro. eram só 4 bicos ?
        melhor, qual era a configuração do carro.
        grande abraço.
          G L O C K
          eu uso um 2e … com + um econostato alem do original ...
            vwfan
            grande abraço.
            [snapback]675056[/snapback]
            cara.. seguinte:
            escape 2.5 pol com 2 abafadores
            lacon s2a num coletor bi-pulsativo forbox
            popoff
            intercooler
            admissão com 8 bicos (4 suplementares multiponto controlados pela caixinha unidesign)
            blowoff hks
            embreagem de ceramica 6 pastilhas com plato de nao me lembro mais quantas libras (mas era mais de mil)
            bomba de oleo do c20xe
            bielas do c20xe
            pistoes forjados powertech
            2 juntas de aão pra dar uma destaxadinha…
            soh
              como vc usa 2 juntas de aío? tem alguma coisa colando uma na outra?
                vwfan
                [snapback]675974[/snapback]
                torque dos prisioneiros e só :mellow:
                rodou assim por muito tempo.. :(
                  Schucht
                  [snapback]676130[/snapback]
                  vwfan,
                  mandei email pra vc pra gente combinar sobre as peças.
                  abra
                    Schucht
                    vwfan,
                    abra
                      um amigo meu tem um monza t 2.0 com um apl 240 e 2e.
                      acima de 6000 rpm lembro do carro um pouco amarrado, mas pra dirigir normal é um carro gostoso, ainda mais sendo o carro pesado que ?, o turbo ajuda o motor a nao perder o folego.
                      final é relativo. mesmo com a apl vira o velocimetro de ponta cabeça hahah
                      não é um carro pra acelerar, mas é um carro divertido.
                        G u s t a v o
                        [snapback]676187[/snapback]
                        cara, meu vectra 2.2 8v com uma turbina t3 deixou muito ap bem preparado longe, e eu pegava estrada direto de ponteiro colado.
                          Schucht
                          [snapback]676188[/snapback]
                          quais as dimensões da sua t3, rotor, eixo,…
                            Schucht
                            [snapback]676531[/snapback]
                            hein jakka, quais eram as dimensões ?
                            abra
                              G u s t a v o
                              não lembro ao certo, mandei fazer na dnt e tem mais de 3 anos.
                                Schucht
                                [snapback]677086[/snapback]
                                ok.
                                  Schucht
                                  pessoal já comprei algumas peças, estou escolhendo outras mas já esta quase tudo pronto para internar o carro.
                                  agora queria resolver outra dúvida: e a embreagem é quais alterações eu devo fazer para não ter problemas com ela ?
                                  lembrando que o carro será utilizado no máximo com 1 kg de pressão.
                                  abra
                                    Schucht
                                    [snapback]682588[/snapback]
                                    mais uma ajudinha ai pessoal.
                                    abra
                                      no minimo embreagem de ceramica com 4 pastilhas e molas, e plato de carga. usei da ff por mt tempo sem problema nenhum, agora instalei uma displato daqui da regi?o, e achei uma porcaria…
                                        Schucht
                                        estou pensando em utilizar um platé com mais carga e um disco de cer?mica com 4 pastilhas.
                                        ficaria bom ?
                                        obrigado
                                          eh exatamente o q falei pow…
