  4. Turbinando um kadett…
121 Posts 14 Posters 15.9k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    eu uso um 2e … com + um econostato alem do original ...
      vwfan
      como assim tem jeito de dar carga no motor ?
      estou negociando a turbina com o vwfan.
      não sei se vc já me enviou, mas qual era mesmo a alimentação do seu carro. eram só 4 bicos ?
      melhor, qual era a configuração do carro.
      grande abraço.
      [snapback]675056[/snapback]
      cara.. seguinte:
      escape 2.5 pol com 2 abafadores
      lacon s2a num coletor bi-pulsativo forbox
      popoff
      intercooler
      admissão com 8 bicos (4 suplementares multiponto controlados pela caixinha unidesign)
      blowoff hks
      embreagem de ceramica 6 pastilhas com plato de nao me lembro mais quantas libras (mas era mais de mil)
      bomba de oleo do c20xe
      bielas do c20xe
      pistoes forjados powertech
      2 juntas de aão pra dar uma destaxadinha…
      soh
        como vc usa 2 juntas de aío? tem alguma coisa colando uma na outra?
          vwfan
          [snapback]675974[/snapback]
          torque dos prisioneiros e só :mellow:
          rodou assim por muito tempo.. :(
            Schucht
            [snapback]676130[/snapback]
            vwfan,
            mandei email pra vc pra gente combinar sobre as peças.
            abra
              Schucht
              vwfan,
              abra
                um amigo meu tem um monza t 2.0 com um apl 240 e 2e.
                acima de 6000 rpm lembro do carro um pouco amarrado, mas pra dirigir normal é um carro gostoso, ainda mais sendo o carro pesado que ?, o turbo ajuda o motor a nao perder o folego.
                final é relativo. mesmo com a apl vira o velocimetro de ponta cabeça hahah
                não é um carro pra acelerar, mas é um carro divertido.
                  G u s t a v o
                  [snapback]676187[/snapback]
                  cara, meu vectra 2.2 8v com uma turbina t3 deixou muito ap bem preparado longe, e eu pegava estrada direto de ponteiro colado.
                    Schucht
                    [snapback]676188[/snapback]
                    quais as dimensões da sua t3, rotor, eixo,…
                      Schucht
                      [snapback]676531[/snapback]
                      hein jakka, quais eram as dimensões ?
                      abra
                        G u s t a v o
                        não lembro ao certo, mandei fazer na dnt e tem mais de 3 anos.
                          Schucht
                          [snapback]677086[/snapback]
                          ok.
                            Schucht
                            pessoal já comprei algumas peças, estou escolhendo outras mas já esta quase tudo pronto para internar o carro.
                            agora queria resolver outra dúvida: e a embreagem é quais alterações eu devo fazer para não ter problemas com ela ?
                            lembrando que o carro será utilizado no máximo com 1 kg de pressão.
                            abra
                              Schucht
                              [snapback]682588[/snapback]
                              mais uma ajudinha ai pessoal.
                              abra
                                no minimo embreagem de ceramica com 4 pastilhas e molas, e plato de carga. usei da ff por mt tempo sem problema nenhum, agora instalei uma displato daqui da regi?o, e achei uma porcaria…
                                  Schucht
                                  estou pensando em utilizar um platé com mais carga e um disco de cer?mica com 4 pastilhas.
                                  ficaria bom ?
                                  obrigado
                                    eh exatamente o q falei pow…
                                      Schucht
                                      [snapback]682946[/snapback]
                                      eu sei,
                                      mas era o que eu estava pensando também. acho que vai ser suficiente.
                                      abraão e obrigado
                                        vwfan
                                        eu sei,
                                        abraão e obrigado
                                        [snapback]683025[/snapback]
                                        tua embreagem é hidraulica??
                                        não, né?
                                        4 pastilhas + platé de 800 lbs (não precisa mto não) já deve ficar bom pro que voce quer.
                                        pena que joguei fora meus platés… senão lhe dava pra voce fazer os testes
                                          Schucht
                                          não, né?
                                          [snapback]683051[/snapback]
                                          a embreagem é mecânica.
                                          ? mais ou menos isso que estou pensando.
                                          valeu vw, nossa encomenda já deve estar chegando
                                          abra
