  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 309.7k Visualizações 1 Watching
    ontem eu tava comentando com a carol…
    v8 é motor de verdade, o resto é brincadeira de criança.
    e por esse ronco do video do mau, é que eu entendo o porque desse pensamento.
    [snapback]676809[/snapback]
    acho que com um l 6c dá pra fazer algum estrago…
      RodrigoLóke
      [snapback]676851[/snapback]
      o batistinha que o diga…..
      ainda bem que o meu é um street car, com acabamento original e pesado como uma jaca
      embora me agrade a idéia de, em um futuro longínquo, colocar umas pecinhas de fibra.
        muitos musculos, caso precise de cerebro, lembre de mim ok?
          RodrigoLóke
          [snapback]676958[/snapback]
          lembro de você a todo momento seria perfeito se meu motor tivesse o cerebro que voce está desenvolvendo você sabe, melhor do q eu mesmo, que basta você dizer que dá para fazer 1 bico por cilindro…...que eu me candidato.
            [snapback]677013[/snapback]
            ja falei mas falo denovo: da pra colocar 1 bico por cilindro
            apareça na band quinta pra ver pessoalmente
              Puma GTS
              ignorante
              soh prometo, mas esse fds a patroa trampa e fico de boa…
              vai estar em casa?? eheheheheh
                RodrigoLóke
                ignorante
                [snapback]677148[/snapback]
                muito provavelmente na parte da tarde na casa da minha avṍ, montando o motor
                mas você sabe…....fica aqui do lado de casa.....
                  Puma GTS
                  aparecerei eheheheh
                    RodrigoLóke
                    bom amigos,
                    sem muita novidade até o momento. somente que o radiador ficou pronto final de semana ele já vai para o carro
                    http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04602.jpg
                    http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04604.jpg
                    http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04605.jpg
                    final de semana tem mais, espero encontrar o carro bem diferente após duas semanas
                    abra
                      Dr.147
                      rodrigo, pq vc mandou fazer este radiador?? o original não dá conta?
                      vai mater o sistema de ventoinha original por correia? (chamar de ventoinha é dose, parece mais um ventilador de teto eheh) ou vai optar por algum eletrico?
                        RodrigoLóke
                        [snapback]677475[/snapback]
                        fala camarada, tudo bom ?
                        o radiador original do maverick é subdimensionado por natureza, uma alternativa é o de landau que se ajusta bem ao motor original (que era meu caso).
                        porém, como pretendo chegar na casa dos 350hp nesse motor, achei prudente fazer com que todos os sistema auxiliares (água e óleo) também tivesse um dimensionamento adequado para este incremento de potencia.
                        ainda não estou decidido se vou colocar a helice original ou ventoinha elétrica. o ideal será a ventoinha elétrica porque além de tudo teria a opção de colocar uma chave no painel para deixar ela ligada full time caso eu veja que a temperatura está passando do limite.
                        alguma sugestáo, estou sempre aberto a sugestoes
                          RodrigoLóke
                          bom, sexta feira e eu consegui trabalhar um pouquinho no motor depois de chegar do trabalho to na pegada para praticamente acabar esse motor no final de semana
                          falta muito pouco mesmo e to com muita esperança de finalizar.
                          como não podia faltar, fiz a medição de folga entre válvula e pistão para garantir que nada vai se chocar quando o motor estiver a todo vapor.
                          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04620.jpg
                          com tudo estando 100%, montei os cabeçotes, varetas, tuchos e balancins. já está tudo 100% ajustado.
                          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04624.jpg
                          ? isso ai…...amanha tem mais....
                            TuningBrasil
                            quero ver (e ouvir) roncando
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              eeeeeeeeeita coisa linda…
                              o meu é um ap mas to tentando fazer algo de alto nível tbm...
                              meus parabéns loke, esse carro promete muuuuuito
                              abrazzz
                                Miranda
                                velho..esse motor ta ficando lindo pqp
                                cara, parabéns. acho que nao tem um preparador no brasil que tenha tanto capricho assim
                                  RodrigoLóke
                                  sabadão, dia de correr atrás do prejuizo.
                                  comecei o dia fazendo enquadramento do comando. fiz medição do pms e taquei o disco de grau no motor. queria fazer uma leitura do comando e verificar se as bolinhas confere com o que eu efetivamente vejo no relógio comparador.
                                  http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04630.jpg
                                  http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04631.jpg
                                  com tudo confirido, fiz as verificações no comando com o cabeçote montado e parti para a montagem final. infelizmente o restaurador não abriu hj e acabei esquencendo uma capa do comando de válvulas lá. então não consegui acabar o motor.
                                  mas já ficou bem interessante a montagem. agora falta somente um passo para finalizar ele de uma vez.
                                  http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04636.jpg
                                  http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04634.jpg
                                  em breve, mais novidades…..abra
                                    passat75
                                    puta q pariu
                                    tsão pra kct meu
                                      nussa… servião nota 10 hein...
                                        se perfeição não existe, esse servião está bem próximo.
                                        o dia que eu for eu quero ver essa usina hein?
                                          Zé chedid
                                          [snapback]677700[/snapback]
                                          quantos hp este carro vai terá vai usar carbura ou uma boa injeção?
