  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 343.4k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    rodrigo, pq vc mandou fazer este radiador?? o original não dá conta?
    vai mater o sistema de ventoinha original por correia? (chamar de ventoinha é dose, parece mais um ventilador de teto eheh) ou vai optar por algum eletrico?
    [snapback]677475[/snapback]
    fala camarada, tudo bom ?
    o radiador original do maverick é subdimensionado por natureza, uma alternativa é o de landau que se ajusta bem ao motor original (que era meu caso).
    porém, como pretendo chegar na casa dos 350hp nesse motor, achei prudente fazer com que todos os sistema auxiliares (água e óleo) também tivesse um dimensionamento adequado para este incremento de potencia.
    ainda não estou decidido se vou colocar a helice original ou ventoinha elétrica. o ideal será a ventoinha elétrica porque além de tudo teria a opção de colocar uma chave no painel para deixar ela ligada full time caso eu veja que a temperatura está passando do limite.
    alguma sugestáo, estou sempre aberto a sugestoes
      RodrigoLóke
      bom, sexta feira e eu consegui trabalhar um pouquinho no motor depois de chegar do trabalho to na pegada para praticamente acabar esse motor no final de semana
      falta muito pouco mesmo e to com muita esperança de finalizar.
      como não podia faltar, fiz a medição de folga entre válvula e pistão para garantir que nada vai se chocar quando o motor estiver a todo vapor.
      http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04620.jpg
      com tudo estando 100%, montei os cabeçotes, varetas, tuchos e balancins. já está tudo 100% ajustado.
      http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04624.jpg
      ? isso ai…...amanha tem mais....
        TuningBrasil
        quero ver (e ouvir) roncando
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          eeeeeeeeeita coisa linda…
          o meu é um ap mas to tentando fazer algo de alto nível tbm...
          meus parabéns loke, esse carro promete muuuuuito
          abrazzz
            Miranda
            velho..esse motor ta ficando lindo pqp
            cara, parabéns. acho que nao tem um preparador no brasil que tenha tanto capricho assim
              RodrigoLóke
              sabadão, dia de correr atrás do prejuizo.
              comecei o dia fazendo enquadramento do comando. fiz medição do pms e taquei o disco de grau no motor. queria fazer uma leitura do comando e verificar se as bolinhas confere com o que eu efetivamente vejo no relógio comparador.
              http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04630.jpg
              http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04631.jpg
              com tudo confirido, fiz as verificações no comando com o cabeçote montado e parti para a montagem final. infelizmente o restaurador não abriu hj e acabei esquencendo uma capa do comando de válvulas lá. então não consegui acabar o motor.
              mas já ficou bem interessante a montagem. agora falta somente um passo para finalizar ele de uma vez.
              http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04636.jpg
              http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04634.jpg
              em breve, mais novidades…..abra
                passat75
                puta q pariu
                tsão pra kct meu
                  nussa… servião nota 10 hein...
                    se perfeição não existe, esse servião está bem próximo.
                    o dia que eu for eu quero ver essa usina hein?
                      Zé chedid
                      [snapback]677700[/snapback]
                      quantos hp este carro vai terá vai usar carbura ou uma boa injeção?
                        G L O C K
                        pqp
                        que motor lindo cara
                        um dia terei metade do ferramental do amigo para medições ….
                          coisa linda hein loke…
                          mas me diz uma coisa, não manjo nada de motor, nos cabeçotes, não teriam os comandos, ligados por correia no vira, ali em baixo ?
                            Miranda
                            cara..
                            top demais…
                            fala pra mim, aquela tampa que vai em cima do carburador..
                            tu vai usar aqela panela redonda cromada, de 12 neh?? auheaheauhe
                            vai ficar lindo demais esse motor montado naquele cofre preto fosco pqp
                              Inssurection
                              realz, o comando do 302 vai no bloco, assim como nos l6 de opala, ai no bloco tb vai os tuchos e as varetas, que transferem o trabalho do comando pros balanceiros ( ou balancins ) que apertam as valvulas pra baixo.
                              loke vc ta usando tuchos e comando roller ou eh mecanico mesmo?
                              vlw e mais uma vez parabens
                                valeu insurrection….
                                e outra, esse modo, de comandos internos , é melhor ou pior que os externos ?
                                  RodrigoLóke
                                  mais uma vez, obrigado a todos pelos elogios.
                                  fica a mensagem, que estou aberto a sugestáes dos amigos. as vezes de um comentário sai alguma coisa bacana que nem tinha pensado
                                  cara..
                                  top demais…
                                  [snapback]677716[/snapback]
                                  vou usar aquele filtro chamado de olho de mosca . acabei não comprando aquela palela redonda não (me arrependo até agora por isso).
                                  então, estou usando tuchos hidr?ulicos flat. por enquanto não deu para colocar comando e tuchos roller não. esse é um upgrade que já tenho em mente para o futuro. também quero um comando um pouquinho mais agressivo para qdo for roller
                                  [snapback]677717[/snapback]
                                  [snapback]677747[/snapback]
                                  olha, no meu ponto de vista, comando no cabeçote tem inumeras vantagens. transmissão por vareta, ao meu ver, está longe de ser a melhor alternativa.
                                    tem como transformar de interno pra externo ?
                                      [snapback]677753[/snapback]
                                      até q tem, mas aí vai um bitrem graneleiro cheio de dinheiro
                                      tem q adaptar um sistema de polias e correias como nos carros de comando no cabeçote, adaptar sistema de lubrificação para ir mais óleo pro cabeça (comando girando em cima de mancal precisa de mais óleo do q o q fica somente com varetas e balancins) e o próprio cabeçote, que terá q ser reprojetado a partir do 0
                                      isso é o q me vem na cabeça agora….? provóvel q tenha q se mexer no bloco, fechar os buracos das varetas e rever os canais de retorno de óleo do cabeçote
                                      baita trabalho de reengenharia do motor...
                                        RodrigoLóke
                                        [snapback]677756[/snapback]
                                        concordo contigo…...? um retrabalho bem complicado.
                                        embora seja um sistema antigo, entendo que já existem soluções legais para contornar esse sistema antigo. os balancins são roletados, os tuchos podem ser roletados, as varetas possuem guia e sóe material mais resistente. tanto é que está cheio de v8 por ai girando alto.
                                          danielparati
                                          [snapback]677764[/snapback]
                                          nascar gira 9mil
