  4. Estou utilizando minha prioridade como pop off
34 Posts 15 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    esmerilhador, vc esta usando uma ou duas prioridades?
    [snapback]677505[/snapback]
    1 só e quando espirra ele espirra por ela mesmo
    putz to adorando hoje vou gravar uns videos
      O Esmerilhador
      http://br.youtube.com/watch?v=efhzvbdf3zq olha o video ai
      só o barulho ficou um pouco estranho pois como é fechada a garagem nao dá pra ouvir como é o espirro direito e é da hora mantendo pressão ehhehe depois eu faão um video andando
        SantosAutoParts
        Banido
        pqp
        mto loko mesmo o barulho
        hauiehaiehai
        mas será q nao ta dando overspeed na turbina nao?
        soh to esperando alguem mais entendido do assunto dar seu parecer pra fazer no meu tbm hauiehuia
        vou te imitar
        ja postou lah na comu ap turbo??
          o funcionamento de uma valv. de prioridade não tem nenhuma semelhan?a com o de uma pop-off. nem o funcionamento e mto menos sua arquitetura.
            vwfan
            a pressao deve estar vindo depois do que devia..
            deve estar vazando pela tua alivio direto.. (e nao soh quando deve, como nas popoff)
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              parece uma turbina de avião quando fica cheia… ahuahuahuahuah
              fico doido...
              mas não é muito bom vc fazer isso ahuahuahuahuah
                sou burraldo, mas seu carro esta funcionando apenas com a prioridade? a valvula de alivio esta isolada ai controla a pressao e alivia na desaceleracao tudo pela prioridade?
                  SantosAutoParts
                  Banido
                  será que gera algum problema?
                  to quase fazendo isso no passat..
                  aeiaheuiai
                    O Esmerilhador
                    bom só sei do seguinte até uma certa pressão a prioridade vena na mufla até uma certa pressão, o que eu rpecebo é que a valvula já abre antes da pressão regulada
                    eu acredito que eu consigo resolver isto utilizando uma mola de maior carga na verdade uma mola com bem mais carga na prioridade aonde ela só abriria bem proximo da pressão regulada não desperdi?ando o fluxo que a turbina gera
                      Milho
                      cara se vc desligou o vacuo da prioridade, ela pode nao estar abrindo tudo que deveria quando vc tira o po e a turbina ta girando ainda… pois o vacuo ajuda ela a abrir totalmente e na hora certa...
                      se vc for andar com mais rpessão, mais dificil vai ficar pra prioridade abrir nas trocas de marcha ja que na tem vacuo e vc deu mais carga na mola dela...
                      eu aconselho vc a comprar uma pop-off ou voltar pro jeito normal....
                        O Esmerilhador
                        [snapback]677665[/snapback]
                        rsrsr pora falar a verdade andei po um tempão com a minha prioridade travadassa
                        e agora coloquei outra mola junto com a mola da prioridade e agora ficou melhor ainda
                        agora ela dá 1,2bar e ai começa vim um barulho de assopro da valvula e cai p/ 0,8 0,9 bar
                        e fora que não tem mais buraco quando eua fundo o po no acelerador
                          SantosAutoParts
                          Banido
                          quer saber?
                          vou fazer e ver no q da
                            O Esmerilhador
                            [snapback]677589[/snapback]
                            esta seria uma pop off?
                            http://img144.imageshack.us/img144/8950/popoffqu6.jpg
                            por dentro esta pop off seria + ou - assim?
                            http://img144.imageshack.us/img144/6776/popoffdentroox9.jpg
                            a prioridade
                            http://www.retao.com.br/valvula_gif.gif
                            a prioridade por dentro
                            http://img138.imageshack.us/img138/2913/pr…empressomf7.jpg
                            por base dessas e algumas outras informações eu acreditei que o mecanismo fosse bem parecido porém cada uma funciona de um jeito diferente da outra, o que eu fiz foi fazer minha prioridade funcionar igual esta pop off que coloquei na primeira foto
                            mas agora fiquei em dúvida se esta priemira foto é pop off ou não rssss
                            desculpe pela demorada citação é que eu quis fazer os desenhos para esclarescer e também fiquei em duvida agora se é realmente uma pop off na primeira foto :hauhau:
                              a prioridade
                              [snapback]677704[/snapback]
                              não, a pop-off por dentro não tem nada a ver com o desenho q vc mostrou.
                              e a primeira valvula ta mais pra uma valv de prioridade do q pra uma de alivio (pop off).
                                KIKO
                                como esta o redimento do motor nas trocas de marcha??
                                acredito q, da forma como esta, deve estar amarrando a turbina nas trocas pelo fato de andar com a prioridade praticamente travada,
                                  O Esmerilhador
                                  [snapback]677705[/snapback]
                                  vish, então você teria alguma foto que mostre o que tem dentro dela? pois parece que então para mim conhecer? é que não achei nada no google :hauhau:
                                  [snapback]677719[/snapback]
                                  nas trocas vc dá marcha e ela ja ta respondendo, parece um motor de grande cilindrada quando vc anda imendando as marchas
                                  agora se está amarraando ainda não senti diferença pois eu não fui na pista testar final de 3? e 4? para ver se eu tive ganho ou perda
                                  mas de primeira e segunda e parte da terceira vem que vem
                                  segunda feira talvez eu vê em uma pistinha e te respondo melhor hehe
                                    além disso o cara só escreveu merda ali…
                                      http://www.spaturbo.com.br/html/produtos_a…/valvulas04.php
                                      isso é uma pop off
                                      também já pensei em utilizar uma prioridade de forma semelhante, mas nao pra controlar a pressão e sim pra proteger o motor em caso de algum acidente com a wast-gate, como se fosse uma valvula de emerg?ncia.
                                        O Esmerilhador
                                        isso é uma pop off
                                        [snapback]677741[/snapback]
                                        então mas é o mecanismo q eu desconheão então alguém sabe desenhar? rssssss
                                          SantosAutoParts
                                          Banido
                                          se ta bom pra andar…?timo..
                                          mas minha única dúvida ?:
                                          danifica a turbina?
