  4. Estou utilizando minha prioridade como pop off
34 Posts 15 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    parece uma turbina de avião quando fica cheia… ahuahuahuahuah
    fico doido...
    mas não é muito bom vc fazer isso ahuahuahuahuah
      sou burraldo, mas seu carro esta funcionando apenas com a prioridade? a valvula de alivio esta isolada ai controla a pressao e alivia na desaceleracao tudo pela prioridade?
        SantosAutoParts
        Banido
        será que gera algum problema?
        to quase fazendo isso no passat..
        aeiaheuiai
          O Esmerilhador
          bom só sei do seguinte até uma certa pressão a prioridade vena na mufla até uma certa pressão, o que eu rpecebo é que a valvula já abre antes da pressão regulada
          eu acredito que eu consigo resolver isto utilizando uma mola de maior carga na verdade uma mola com bem mais carga na prioridade aonde ela só abriria bem proximo da pressão regulada não desperdi?ando o fluxo que a turbina gera
            Milho
            cara se vc desligou o vacuo da prioridade, ela pode nao estar abrindo tudo que deveria quando vc tira o po e a turbina ta girando ainda… pois o vacuo ajuda ela a abrir totalmente e na hora certa...
            se vc for andar com mais rpessão, mais dificil vai ficar pra prioridade abrir nas trocas de marcha ja que na tem vacuo e vc deu mais carga na mola dela...
            eu aconselho vc a comprar uma pop-off ou voltar pro jeito normal....
              O Esmerilhador
              [snapback]677665[/snapback]
              rsrsr pora falar a verdade andei po um tempão com a minha prioridade travadassa
              e agora coloquei outra mola junto com a mola da prioridade e agora ficou melhor ainda
              agora ela dá 1,2bar e ai começa vim um barulho de assopro da valvula e cai p/ 0,8 0,9 bar
              e fora que não tem mais buraco quando eua fundo o po no acelerador
                SantosAutoParts
                Banido
                quer saber?
                vou fazer e ver no q da
                  O Esmerilhador
                  o funcionamento de uma valv. de prioridade não tem nenhuma semelhan?a com o de uma pop-off. nem o funcionamento e mto menos sua arquitetura.
                  [snapback]677589[/snapback]
                  esta seria uma pop off?
                  http://img144.imageshack.us/img144/8950/popoffqu6.jpg
                  por dentro esta pop off seria + ou - assim?
                  http://img144.imageshack.us/img144/6776/popoffdentroox9.jpg
                  a prioridade
                  http://www.retao.com.br/valvula_gif.gif
                  a prioridade por dentro
                  http://img138.imageshack.us/img138/2913/pr…empressomf7.jpg
                  por base dessas e algumas outras informações eu acreditei que o mecanismo fosse bem parecido porém cada uma funciona de um jeito diferente da outra, o que eu fiz foi fazer minha prioridade funcionar igual esta pop off que coloquei na primeira foto
                  mas agora fiquei em dúvida se esta priemira foto é pop off ou não rssss
                  desculpe pela demorada citação é que eu quis fazer os desenhos para esclarescer e também fiquei em duvida agora se é realmente uma pop off na primeira foto :hauhau:
                    a prioridade
                    [snapback]677704[/snapback]
                    não, a pop-off por dentro não tem nada a ver com o desenho q vc mostrou.
                    e a primeira valvula ta mais pra uma valv de prioridade do q pra uma de alivio (pop off).
                      KIKO
                      como esta o redimento do motor nas trocas de marcha??
                      acredito q, da forma como esta, deve estar amarrando a turbina nas trocas pelo fato de andar com a prioridade praticamente travada,
                        O Esmerilhador
                        [snapback]677705[/snapback]
                        vish, então você teria alguma foto que mostre o que tem dentro dela? pois parece que então para mim conhecer? é que não achei nada no google :hauhau:
                        [snapback]677719[/snapback]
                        nas trocas vc dá marcha e ela ja ta respondendo, parece um motor de grande cilindrada quando vc anda imendando as marchas
                        agora se está amarraando ainda não senti diferença pois eu não fui na pista testar final de 3? e 4? para ver se eu tive ganho ou perda
                        mas de primeira e segunda e parte da terceira vem que vem
                        segunda feira talvez eu vê em uma pistinha e te respondo melhor hehe
                          além disso o cara só escreveu merda ali…
                            http://www.spaturbo.com.br/html/produtos_a…/valvulas04.php
                            isso é uma pop off
                            também já pensei em utilizar uma prioridade de forma semelhante, mas nao pra controlar a pressão e sim pra proteger o motor em caso de algum acidente com a wast-gate, como se fosse uma valvula de emerg?ncia.
                              O Esmerilhador
                              isso é uma pop off
                              [snapback]677741[/snapback]
                              então mas é o mecanismo q eu desconheão então alguém sabe desenhar? rssssss
                                SantosAutoParts
                                Banido
                                se ta bom pra andar…?timo..
                                mas minha única dúvida ?:
                                danifica a turbina?
                                  então cara, uma pessoa q fazia mt isso (tranformar prioridade em um tipo de pop-off) eh o padock de americana… me falaram q ele faz isso quando monta turbo com 2 solex 40 deitadas, e ai não tem espaço pra uma wg normal, mas não confirmo nada.
                                  no meu sky no jp, eu tampei a prioridade pra espirrar picado, como o seu deve estar, pois esta aliviando pela turbina (com certeza o seu esta aliviando ali na boca da turbina), por isso q faz esse barulho de chicote que vc falou.
                                  o que sei eh q pra turbinas pequenas isso não faz tanto mal, ja vi carros andando por anos assim la, e nada de fumar e nem de folga etc etc, mas com certeza reduz a vida util do turbo...
                                    rettore
                                    mas com certeza reduz a vida util do turbo…
                                    exatamente. aliviando a pressão desta forma, a turbina sempre vai estar dando o que tem, girando sempre no máximo, e aí você pega o excesso de pressão e joga fora.
                                    usando uma válvula de al?vio, parte dos gases deixam de passar pela turbina quando a pressão desejada é atingida. desta forma, ela só vai girar o necessário para gerar esta pressão.
                                      O Esmerilhador
                                      ta certo então, já que pretendo trocar de turbina ou vender o carro e montar um outro pois tem um cara aqui já querendo fazer um cheque no golzão rsrsrs qualquer novidade posto aqui
                                        SantosAutoParts
                                        Banido
                                        nao esquece de fazer um vêdeo andando :ninja:
                                          O Esmerilhador
                                          [snapback]678452[/snapback]
                                          eu ia fazer hoje porém segunda feira teve um acidente na pista e hoje não é legal para ir pra pista ai sabe como é né? tem q esperar as coisas maneirar srrsrsr
                                          semana que vem acho q a pista vai estar normalizada vamos ver
