  4. Estou utilizando minha prioridade como pop off
34 Posts 15 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    não, a pop-off por dentro não tem nada a ver com o desenho q vc mostrou.
    e a primeira valvula ta mais pra uma valv de prioridade do q pra uma de alivio (pop off).
    [snapback]677705[/snapback]
    além disso o cara só escreveu merda ali…
      http://www.spaturbo.com.br/html/produtos_a…/valvulas04.php
      isso é uma pop off
      também já pensei em utilizar uma prioridade de forma semelhante, mas nao pra controlar a pressão e sim pra proteger o motor em caso de algum acidente com a wast-gate, como se fosse uma valvula de emerg?ncia.
        O Esmerilhador
        isso é uma pop off
        [snapback]677741[/snapback]
        então mas é o mecanismo q eu desconheão então alguém sabe desenhar? rssssss
          SantosAutoParts
          Banido
          se ta bom pra andar…?timo..
          mas minha única dúvida ?:
          danifica a turbina?
            então cara, uma pessoa q fazia mt isso (tranformar prioridade em um tipo de pop-off) eh o padock de americana… me falaram q ele faz isso quando monta turbo com 2 solex 40 deitadas, e ai não tem espaço pra uma wg normal, mas não confirmo nada.
            no meu sky no jp, eu tampei a prioridade pra espirrar picado, como o seu deve estar, pois esta aliviando pela turbina (com certeza o seu esta aliviando ali na boca da turbina), por isso q faz esse barulho de chicote que vc falou.
            o que sei eh q pra turbinas pequenas isso não faz tanto mal, ja vi carros andando por anos assim la, e nada de fumar e nem de folga etc etc, mas com certeza reduz a vida util do turbo...
              rettore
              mas com certeza reduz a vida util do turbo…
              exatamente. aliviando a pressão desta forma, a turbina sempre vai estar dando o que tem, girando sempre no máximo, e aí você pega o excesso de pressão e joga fora.
              usando uma válvula de al?vio, parte dos gases deixam de passar pela turbina quando a pressão desejada é atingida. desta forma, ela só vai girar o necessário para gerar esta pressão.
                O Esmerilhador
                ta certo então, já que pretendo trocar de turbina ou vender o carro e montar um outro pois tem um cara aqui já querendo fazer um cheque no golzão rsrsrs qualquer novidade posto aqui
                  SantosAutoParts
                  Banido
                  nao esquece de fazer um vêdeo andando :ninja:
                    O Esmerilhador
                    [snapback]678452[/snapback]
                    eu ia fazer hoje porém segunda feira teve um acidente na pista e hoje não é legal para ir pra pista ai sabe como é né? tem q esperar as coisas maneirar srrsrsr
                    semana que vem acho q a pista vai estar normalizada vamos ver
                      O Esmerilhador
                      testei hoje e não ficou bom trechos aonde consigo 200km/h cheguei é 170km/h amara final de 3? e a 4? vem amarrada
                      irei desfazer o sistema
                        [snapback]677880[/snapback]
                        não é dessa forma tb né
                        pense comigo, pra turbina atingir sua rotação maxima, o motor precisa estar admitindo muiiiiito ar, dependendo de cada caso, como vc está aliviando a pressao, o motor nao joga fora tanto fluxo no escape a ponto de levar a turbina em overspeed.
                        mesma coisa, pegue por exemplo um ap 1.6
                        pra andar com 0,6 ~ 0,7 bar uma apl tá mais do que bom.
                        pra andar com 2.8 kg o rotor da apl vai sair pelo escape rs, mesmo que vc use wast-gate…
                          rettore
                          você entendeu de outra forma o que eu quis dizer.
                          eu não disse que ela estaria em overspeed o tempo todo.
                          mas sim, que ela estará sempre girando o máximo naquele momento,
                          pois como você não desviou o fluxo de gases que saiu do motor, ela estará gerando tudo que pode de pressão na condição do momento. e aí, você pega o excesso e joga fora pela prioridade.
                          resumindo, você vai fazer ela girar mais e gerar mais pressão do que vai usar. :ohoh:
                            gts turbo
                            muitas pessoas inclusive eu, compram a famosa hks ssqv, pra escutar essa chicotiada que pra mim mais parece uma relinchada de cavalo. esse barulho é devido aos reverso da turbina, ou seja, o ar é no sentido turbina e carburador e quando se fecham as borboletesas esse ar tem que voltar fazendo o inverso e freiando a turbina por isso que amarra em altas marchas.
                            não é aconselhável
